Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Radio lässt sich nicht einschalten
Das Radio lässt sich nicht mit Strom versorgen.
Zündung nicht in Position „ACC“ oder Motor nicht an
Drehe den Schlüssel nach dem Einstecken ins Zündschloss auf „ACC“. Die Zündschlossstellung „ACC“ versorgt das Radio mit Strom und schaltet es ein. Auch das Starten des Fahrzeugmotors ermöglicht das Einschalten des Radios.
Power-Button betätigen
Halte den Power-Button am Radio für einige Sekunden gedrückt. Danach schaltet sich der Bildschirm ein und kehrt zum Normalzustand zurück.
Durchgebrannte Sicherung
Sobald du die Sicherung an der Rückseite des Hauptgeräts gefunden hast, ziehe sie heraus und prüfe, ob der Bogen im farbigen Kunststoff verbunden ist. Falls nicht, ist die Sicherung „durchgebrannt“ und muss ersetzt werden. Ersetze die Sicherung durch eine mit derselben Amperezahl; danach lässt sich das Radio wieder einschalten.
Kürzlicher defekter Akku des Autos
Wenn die Autobatterie während des Betriebs des Radios entladen wurde, könnte das Radio in einen Diebstahlschutzmodus versetzt worden sein. Um das Radio zurückzusetzen, musst du das Handbuch zu Rate ziehen. Im Handbuch findest du einen Code, um den Diebstahlschutzmodus zu deaktivieren.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
Tonausfälle bei Bodenwellen
Der Ton fällt aus, wenn das Fahrzeug über Bodenwellen fährt.
Hauptstromkabel locker
Prüfe das Hauptstromkabel zur Batterie. Wackle an dem Stromkabel, das mit der Batterie verbunden ist, indem du die Kunststoffummantelung um den Draht berührst, um zu sehen, ob es locker ist. Ein lockeres Batteriekabel kann zu zeitweiligen Stromausfällen am Radio führen. Ziehe die Klemme fest, mit der das Kabel an der Batterie befestigt ist.
Kontakt zum Kabelbaum des Hauptgeräts locker
Suche den weißen Kabelbaum an der Rückseite des Hauptgeräts. Wackle am Kabelbaum, um zu prüfen, ob er locker ist. Falls er locker ist, drücke den Kabelbaum fest zurück in das Hauptgerät. Wenn er keine Verbindung herstellt, musst du den Kabelbaum ersetzen.
Massekabel locker
Suche das Massekabel, das vom Radio wegführt. Das Massekabel ist mit blankem Metall am Fahrzeug verbunden. Ziehe das Massekabel am Fahrzeug fest, um sicherzustellen, dass es Kontakt hat.
Lautsprecherkabel nicht fest verbunden
Suche die Kabel, die vom Kabelbaum zu den einzelnen Lautsprechern führen. Prüfe, ob die Verbindungen zwischen dem Kabelbaum und den Lautsprecherkabeln des Fahrzeugs fest sitzen. Wenn sie nicht fest verbunden sind, ersetze die Kabelverbinder, um eine solide Verbindung zu gewährleisten.
Gerät an, aber kein Ton
Das Radio hat Strom, aber es wird kein Ton erzeugt.
Lautstärke heruntergedreht
Drehe den Lautstärkeregler an der linken Seite der Frontblende nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Bluetooth nicht verbunden
Stelle sicher, dass Bluetooth korrekt mit dem Hauptgerät gekoppelt wurde, falls du eine Bluetooth-Verbindung verwendest. Scrolle durch die Verbindungseinstellungen, suche nach „Bluetooth verbinden“ und befolge die Anweisungen des Radios.
Bildschirmausfall und Tonausfall
Ton und Bildschirm fallen zeitweise beide aus.
Defekter Akku
Ein alter oder defekter Akku könnte dazu führen, dass das Radio nicht genug Strom erhält. Möglicherweise muss die Autobatterie ersetzt werden.
Frontblende nicht korrekt eingesetzt
Die Frontblende am Hauptgerät könnte locker sein oder nicht vollständig eingerastet sein. Drücke die Frontblende fest in ihre Position, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß gesichert ist.
Ton kommt nicht aus jedem Lautsprecher
Der Ton wird nicht aus jedem Lautsprecher im Soundsystem des Fahrzeugs ausgegeben.
Konfigurationseinstellung
Die Einstellungen am Stereo-System sind möglicherweise so gewählt, dass der Ton nur auf einer Seite oder einer Lautsprechergruppe ausgegeben wird. Überprüfe die Einstellungen im Hauptgerät, indem du durch die Menüs gehst, und stelle sicher, dass das Stereo-System so konfiguriert ist, dass der Ton von allen Seiten kommt.
martin esquivel
329 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Antwort Teilen
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Antwort Teilen
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Antwort Teilen
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 62,832
