Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Das R1 scheint den Akku nicht zu laden oder die Ladung nicht zu halten.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise verwendest du das falsche Ladegerät. Stelle sicher, dass dein Ladegerät zum Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Geräts passt. Wenn du sicher bist, dass das Ladegerät das richtige ist, es aber dennoch nicht funktioniert, lies weiter.
Blockierte Kabelverbindung
Entferne Staub oder andere Fremdkörper von den Micro-USB- und USB-Enden des Ladekabels, der Steckdose und/oder des Computers. Wenn alle Anschlüsse sauber sind und die Ladeanzeige beim Anschließen nicht aufleuchtet, prüfe das Ladekabel auf Verschleiß oder andere Schäden.
Beschädigtes Ladekabel
Wenn das Ladekabel ausgefranst ist oder die inneren Adern freiliegen, muss es möglicherweise ersetzt werden. Wenn zudem die Kontaktstifte im Micro-USB-Stecker oder im USB-Stecker des Ladegeräts beschädigt sind oder fehlen, musst du das Kabel austauschen. Wenn das Kabel intakt ist, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt.
Beschädigtes/Defektes Ladegerät
Überprüfe das Ladegerät auf fehlende USB-Kontaktstifte, Schmutz und andere Schäden. Versuche, das Ladegerät an mehreren Steckdosen anzuschließen. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, musst du es möglicherweise ersetzen.
Beschädigter/Defekter Akku
Wenn Ladegerät, Ladekabel und Ladeanschlüsse ordnungsgemäß funktionieren und das Gerät trotzdem nicht lädt, ist der Akku möglicherweise defekt oder kann keine Ladung mehr halten. Möglicherweise musst du den Lithium-Ionen-Akku austauschen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das R1 reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Schwarzer Bildschirm
Das Gerät funktioniert möglicherweise, aber der Bildschirm ist zu dunkel, um ein Bild zu erkennen. Versuche, das Gerät in einem dunklen Raum einzuschalten, um die Sichtbarkeit des Bildschirms zu maximieren. Wenn du immer noch kein Bild erkennen kannst, führe einen "Hard Reset" durch.
Entladener Akku
Schließe das Gerät über den Micro-USB-Ladeadapter an eine funktionierende Steckdose oder einen USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers an. Die rote Leuchte auf der Vorderseite des Geräts zeigt an, dass die Verbindung sicher ist und funktioniert. Wenn die Ladeanzeige nicht aufleuchtet, fahre mit der Fehlerdiagnose bei "Gerät lädt nicht" fort; andernfalls lass das Gerät ein bis zwei Stunden laden. Versuche danach erneut, es einzuschalten.
Tasten reagieren nicht
Tasten sind verschmutzt
Reinige die Außenseite der Tasten mit einem milden Lösungsmittel. Öffne das Gerät bei Bedarf und reinige alle Verbindungen zwischen den Tasten und dem Rest des Geräts.
Tasten sind defekt
Öffne das Gerät und entnimm die defekten Tasten. Drücke mit einer Büroklammer dort, wo die inneren Tasten mit dem Gerät verbunden sind.
Motherboard ist fehlerhaft oder beschädigt
Das Motherboard ist möglicherweise beschädigt oder defekt; in diesem Fall muss es repariert oder ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Das R1 reagiert nicht auf meine Gesten auf dem Touchscreen.
Nichts auf dem Bildschirm sichtbar
Die Betriebsanzeige leuchtet.
Der Touchscreen ist defekt und muss ausgetauscht oder repariert werden.
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht
Der Akku ist defekt. Siehe Abschnitt "Akku lädt nicht".
Gerät ist gesperrt
Die meisten Android-Tablets können auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, indem man den Power-Button gedrückt hält und mit einer Büroklammer einen versteckten Knopf unter einem kleinen Loch an der Seite des Geräts drückt. Leider hat das von uns untersuchte Gerät keinen solchen Knopf. Wenn deines einen hat, befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührung
Starte das Gerät neu. Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist, ohne dass das Display selbst gesprungen ist. Wenn dies der Fall ist, tausche den Touchscreen aus.
Touchscreen ist gesprungen
Öffne das Gerät, um zu prüfen, ob der Touchscreen gesprungen ist. Wenn ja, müssen sowohl der Touchscreen als auch das Displayglas ausgetauscht werden.
Lautsprecher geben keinen korrekten Ton wieder
Der Ton am R1 funktioniert nicht richtig.
Kopfhörerbuchse defekt
Tausche die Kopfhörerbuchse aus.
Tablet verhält sich, als wären Kopfhörer eingesteckt
Wahrscheinlich befindet sich Staub in der Kopfhörerbuchse. Um diesen zu entfernen, reinige die Kopfhörerbuchse mit Druckluft.
Verzerrter oder kein Ton aus den Lautsprechern
Achte beim Öffnen des Geräts darauf, die Lautsprecherkabel nicht von den Lautsprechern zu lösen. Sollte dies passieren, befestige die Lautsprecherkabel mit einem Lötkolben wieder. Hinweis: Es kann sinnvoll sein, die Lautsprecherkabelverbindungen nach dem Öffnen des Geräts mit Klebeband zu verstärken.
Konnektivitätsprobleme
Das R1 verbindet sich nicht mit einem Netzwerk oder Gerät.
WLAN funktioniert nicht
WLAN-Router funktioniert nicht
Stelle sicher, dass alle Verbindungen zum WLAN-Router korrekt sind. Für weitere Hilfe siehe die iFixit-Seite oder die Bedienungsanleitung deines WLAN-Routers.
Passwort funktioniert nicht
Stelle sicher, dass du mit dem gewünschten WLAN-Router verbunden bist.
Gerät ist zu weit vom WLAN-Router entfernt
Die meisten WLAN-Router haben eine begrenzte Reichweite.
Bluetooth funktioniert nicht
Das Pioneer R-1 verfügt nicht über Bluetooth-Konnektivität. Um R-1-Töne auf einem anderen Gerät abzuspielen, verwende den HDMI-Anschluss oder die Kopfhörerbuchse.
HDMI funktioniert nicht
Das R-1 verfügt über einen HDMI-Ausgang, sodass der Nutzer Videos und Musik auf einem Gerät mit HDMI-Eingang wiedergeben kann. Stelle sicher, dass dein Kabel mit anderen Geräten funktioniert. Wenn nicht, tausche das Kabel aus. Wenn das Kabel nicht defekt ist, tausche den HDMI-Eingang aus.
Gerät wird heiß
Die Temperatur des R1 beeinträchtigt die Nutzbarkeit des Geräts.
Zu viele Anwendungen laufen gleichzeitig
Das ist normal. Um Hitzeentwicklung zu reduzieren, führe nicht mehrere Anwendungen gleichzeitig aus.
Bildschirmhelligkeit ist zu hoch
Das ist normal. Verringere die Bildschirmhelligkeit.
Gerät lädt
Das ist normal. Wenn sich das Gerät unangenehm anfühlt, warte, bis der Ladevorgang beendet ist. Wenn das Gerät extrem heiß ist, bis hin zur Gefahr von Hautverbrennungen, trenne das Gerät vom Strom. Es liegt ein schwerwiegender Fehler vor, wie z. B. eine fehlerhafte Reparatur. Leiste Erste Hilfe und entsorge das Gerät umweltgerecht.
Gerät startet langsam
Das R1 läuft langsamer als früher.
Erster Start
Das ist normal. Nach der Installation von Software sollte das Gerät wieder normal starten.
Nachfolgende Starts
Das ist nicht normal. Höchstwahrscheinlich liegt es an installierter Drittanbietersoftware. Hinweis: Drittanbietersoftware wird nicht empfohlen. Setze das Gerät bei Bedarf auf die Werkseinstellung zurück.
Gerät ist fehlerhaft und funktioniert generell nicht richtig
Die Benutzeroberfläche des R1 ist überladen und läuft langsam.
Höchstwahrscheinlich liegt dies an installierter Drittanbietersoftware. Setze das Gerät bei Bedarf auf die Werkseinstellung zurück.
E-Mail kann nicht erstellt oder Anwendungen nicht registriert werden
Das R1 kann einige internetbasierte Funktionen nicht ausführen.
Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden
Siehe "WLAN funktioniert nicht."
E-Mail ist nicht korrekt eingerichtet
Wenn du kein E-Mail-Konto hast, ist es ratsam, eines zu erstellen, damit du Anwendungen registrieren kannst.
Systemzeit entspricht nicht der Lokalzeit
Verbinde das Gerät mit dem Internet. Während der Einrichtung des Geräts musst du die korrekte Zeitzone auswählen.
Christopher Rosario
411 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Mitglied von San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Antwort Teilen
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,222
