Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das PIPO Smart S1 Tablet geht nicht mehr an
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten
Gerät aufladen
Der Akku des Geräts könnte leer sein. Versuche, es aufzuladen, bevor du andere Schritte unternimmst.
Defekter Akku
Der Akku des Geräts ist möglicherweise defekt und lässt sich nicht mehr aufladen. Du musst den Akku austauschen. Folge dazu den Anweisungen in der Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Display
Das Display ist der Grund dafür, warum du das Gerät nicht einschalten kannst und es nicht zu funktionieren scheint. Folge den Anweisungen in der Anleitung, um das Display auszutauschen.
Die Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht und du kannst keine Videos oder Bilder aufnehmen.
Gerät neu starten
Die Kamera ist eingefroren und reagiert nicht auf Befehle. Versuche, dein Gerät neu zu starten, bevor du andere Schritte unternimmst.
Kamera austauschen
Die Kamera muss ausgetauscht werden. Folge den Anweisungen in der Anleitung, um die Kamera auszutauschen.
Das Gerät lädt nicht
Dein Gerät lässt sich nicht aufladen.
Sicherstellen, dass das Ladegerät richtig mit dem Gerät verbunden ist
Der Stecker des Ladegeräts ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt oder es steckt etwas im Ladeanschluss. Versuche, den Ladeanschluss zu reinigen.
Sicherstellen, dass das Ladegerät ein Originalprodukt ist
Ladegeräte, die nicht original sind, können abweichende Spannungen und Stromstärken liefern. Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen auf bestimmte Volt- und Ampere-Bereiche programmiert, um die internen Komponenten vor dem Verbrennen oder Explodieren zu schützen. Verwende nur zertifizierte Originalladegeräte, auch wenn du keine Ladeprobleme hast.
Ladeanschluss austauschen
Der Ladeanschluss könnte aufgrund von Alter oder Abnutzung beschädigt sein. Probiere es mit einem neuen Ladegerät.
Tablet kann keine Verbindung zum WLAN herstellen
Das Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN-Router.
Sicherstellen, dass das WLAN-Modul in den Einstellungen aktiviert ist
Das WLAN könnte in den Modus-Einstellungen deaktiviert sein. Aktiviere das WLAN, um eine Verbindung zum WLAN-Router herzustellen.
WLAN-Antenne austauschen
Die WLAN-Antenne könnte beschädigt sein. Tausche die WLAN-Antenne gemäß den Anweisungen in der Anleitung aus.
Der Bildschirm bleibt nach dem Entsperren dunkel
Du siehst nichts außer einem schwarzen Bildschirm, obwohl das Gerät eingeschaltet sein sollte.
Helligkeitseinstellung überprüfen
Manchmal stellst du die Helligkeit abends zu niedrig ein und vergisst es, was morgens zu einem dunklen Bildschirm führt.
Software- und Bildschirmprobleme
Einige Programme sind nicht mit der Bildschirmausgabe und der Auflösung kompatibel, was dein Problem verursachen könnte. Beende das Programm und prüfe, ob der Bildschirm wieder normal funktioniert.
Das LCD-Display ist möglicherweise kein Originalteil
Bildschirme, die keine Originalteile sind, können von schlechter Qualität sein und durch interne Kurzschlüsse defekt werden. Falls dies der Fall ist, tausche es gegen ein originales LCD-Display aus.
Das LCD-Display könnte beschädigt sein
Dein Gerät könnte heruntergefallen sein, wodurch das Display beschädigt wurde und nichts mehr anzeigt. Ersetze das defekte Display durch ein originales LCD-Display.
Der Kondensator am Display-Stecker oder an der Display-Schaltung auf dem Motherboard könnte defekt sein. Obwohl das selten vorkommt, kann es passieren. Du musst das Gerät öffnen und den Kondensator durch einen passenden ersetzen.
Ahmed AlQallaf
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,359
