Zum Hauptinhalt wechseln
Übersicht
Bevor du einen Ersatz-Reißverschluss besorgst, musst du wissen, welche Größe und welchen Schlitten-Typ du benötigst. Während der Schlitten-Typ nicht entscheidend ist, kannst du das Bild unten verwenden, um eine Auswahl nach deinem Geschmack zu treffen. Solange der Reißverschluss die richtige Größe und den richtigen Typ hat, wird er einwandfrei funktionieren.
Größe
Reißverschlüsse mit Kunststoffzähnen gibt es in drei Größen: 3VS, 4VS und 5VS. Um die Größe deines Reißverschlusses zu finden, drehe den Reißverschluss um und schaue auf die Rückseite des Schlittens. Eine weitere Stelle, an der du nach der Reißverschlussgröße suchen kannst, ist die Unterseite des Reißverschluss-Kastens. Beachte, dass auf der Unterseite des Reißverschluss-Kastens die Zahl für die Größe identisch sein wird (z. B. 3, 4, 5), aber das „VS“ in einigen Fällen durch ein „S“ ersetzt wird.
Reißverschlussgröße 3V Kunststoffzähne
Reißverschlussgröße 4V Kunststoffzähne
Reißverschlussgröße 5V Kunststoffzähne
Schlitten-Typ
Zuletzt musst du wissen, welchen Schlitten-Typ du bevorzugst. Schau dir das Bild unten an und wähle deine bevorzugte Variante aus.
Reißverschluss-Schlitten-Typen
1. Runder Vislon-Schlitten aus Gummi
2. Wendbarer Spiralreißverschluss-Schlitten (Dieser Schlitten ist nur für wendbare Reißverschlüsse geeignet. Nicht sicher? Sieh dir unsere Reißverschluss-Identifikationsseite an.) (Diese Schlitten gibt es in verschiedenen Farben)
3. Vislon-Schlitten (unten)
4. Einfacher Schlitten
5. Vislon-Schlitten mit abgerundeter Oberseite
6. Schlitten aus Gummi
7. Rechteckiger Schlitten (Diese Schlitten sind für Spiralreißverschlüsse. Nicht sicher? Sieh dir unsere Reißverschluss-Identifikationsseite an.)
8. Schlitten aus Gummi
Jake Devincenzi
119.610 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Price?
Slider #7
I need it for a plastic zipper.
mary_luz_r - Antwort Teilen
I need,slider #7 for plastic zipper. Price?
Slider for plastic tooth zipper. Please?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 6,845
