Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PlayStation 3 Super Slim startet nicht
Deine PlayStation 3 Super Slim startet nicht ordnungsgemäß.
Schaden durch Überspannung
Wenn die PS3 nach einer Überspannung oder einem Stromausfall nicht mehr startet, wurde das Gerät möglicherweise beschädigt und muss repariert werden.
Falsche Stromanforderungen
Prüfe, ob dein PS3-Modell für dein Land ausgelegt ist. Wenn es für ein anderes Land oder eine andere Region hergestellt wurde, hat es möglicherweise andere Stromspezifikationen.
Beschädigte Dateien
Aktiviere den Sicherheitsmodus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis du drei Signaltöne hörst. Wähle „Dateisystem wiederherstellen“. Dadurch wird versucht, beschädigte Dateien auf der Festplatte zu reparieren, die das Problem verursachen könnten.
PS3-System muss wiederhergestellt werden
Aktiviere den Sicherheitsmodus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis du drei Signaltöne hörst. Wähle „PS3-System wiederherstellen“. Dies führt einen Werksreset durch.
HINWEIS: Es ist ratsam, deine PS3 auf einem Wechseldatenträger zu sichern, bevor du diesen letzten Schritt ausführst, da diese Option alle Daten auf der PS3 löscht und sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.
Wenn diese letzte Option nicht funktioniert, muss dein Gerät möglicherweise repariert werden.
Defektes Netzteil (PSU)
Wenn sich deine PS3 nach 10 Sekunden ausschaltet, liegt ein Hardwareproblem mit dem Netzteil vor, das nicht behoben werden kann. Das Gerät muss repariert werden.
PlayStation 3 Super Slim hängt sich auf
Die PlayStation hängt sich im XMB auf.
Beschädigte Dateien
Schalte deine PS3 aus. Aktiviere den Sicherheitsmodus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis du drei Signaltöne hörst. Wähle „Dateisystem wiederherstellen“. Dadurch wird versucht, beschädigte Dateien auf der Festplatte zu reparieren, die das Problem verursachen könnten.
Schalte deine PS3 aus. Aktiviere den Sicherheitsmodus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis du drei Signaltöne hörst. Wähle „PS3-System wiederherstellen“. Dies führt einen Werksreset durch.
HINWEIS: Es ist ratsam, deine PS3 auf einem externen Speicher zu sichern, bevor du diesen letzten Schritt ausführst, da diese Option alle Daten auf dem Gerät löscht und es auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.
PlayStation 3 Super Slim liest keine Discs
Das optische Laufwerk der PlayStation 3 Super Slim funktioniert nicht.
Verschmutzte Disc
Deine Disc ist möglicherweise verschmutzt. Lege eine andere Disc ein, um zu sehen, ob das Problem bei mehreren Discs auftritt. Wenn das Gerät diese Disc liest, reinige die ursprüngliche Disc und lege sie wieder in die PlayStation 3 Super Slim ein.
Beschädigte Dateien
Wenn diese letzte Option nicht funktioniert, muss die Laserlinse deines Geräts möglicherweise ausgetauscht oder repariert werden.
PlayStation 3 Super Slim verbindet sich nicht mit dem Internet
Allgemeine Fehlerdiagnose für Netzwerke
Schlechte Konnektivität
Navigiere im XMB zu Einstellungen -> Netzwerk -> Verbindungstest. Bei Netzwerkverbindungsproblemen sollte eine Option zur Fehlerdiagnose angezeigt werden.
Defekte Netzwerkgeräte
Schalte alle Netzwerkgeräte aus und ziehe den Stecker, einschließlich drahtloser Zugangspunkte, Modems und Router. Lass diese für zwei Minuten vom Stromnetz getrennt. Schalte sie dann wieder ein und warte, bis sie ihren Startvorgang abgeschlossen haben. Sobald das Internet wieder verfügbar ist, versuche, „nur“ die PlayStation 3 Super Slim mit dem Netzwerk zu verbinden.
Schlechte Internetverbindung
Teste, ob dein Heimnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert, indem du dich von einem Computer aus verbindest. Falls nicht, musst du dich an deinen Internetdienstanbieter wenden, um das Problem zu beheben.
Notwendige Ports sind geschlossen
Wenn du dich mit dem Internet, aber nicht mit dem PSN verbinden kannst, musst du möglicherweise Ports in den Einstellungen deines Modems öffnen. Die benötigten Ports sind TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 und UDP: 3478, 3479.
Gefilterte MAC-Adresse
Wenn du ein Modem hast, das alle MAC-Adressen „filtert“, musst du die MAC-Adresse der PS3 manuell als zugelassenes Gerät eingeben. Die MAC-Adresse deiner PS3 findest du wie folgt: Gehe zum XMB-Hauptmenü -> Einstellungen -> Systemeinstellungen und drücke die X-Taste. Scrolle, bis du Systeminformationen siehst, und drücke die X-Taste.
PlayStation 3 Super Slim zeigt Bild nicht korrekt an
Allgemeine Probleme bei der Bildanzeige einer PlayStation 3 Super Slim.
Lockeres HDMI-/Displaykabel
Stelle sicher, dass das Displaykabel richtig angeschlossen ist.
Falsche Bildschirmauflösung
Überprüfe die Bildschirmeinstellungen auf deiner PlayStation 3 Super Slim. Gehe von deinem XMB zu Einstellungen -> Anzeige. Prüfe, ob die richtige Auflösung ausgewählt ist.
PS3 erkennt angeschlossene Geräte nicht
Ein Neustart des Systems ermöglicht es dem System, angeschlossene Geräte neu zu identifizieren.
Festplattenfehler (HDD)
Die Festplatte verhindert das Booten des Systems oder das Speichern von Dateien
Beschädigte Dateien
Defekte Festplatte (HDD)
Eine umfassende Anleitung zum Austausch der aktuellen Festplatte gegen eine neue, funktionierende findest du unter PlayStation 3 Super Slim Festplattentausch
HINWEIS: Um die Abdeckung des Festplatten-Einschubs zu entfernen, versuche nicht, sie aufzuhebeln, wie in der Anleitung beschrieben; schiebe die Abdeckung stattdessen in Richtung der Geräterückseite und ziehe sie dann ab.
Christopher Kim
202 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Antwort Teilen
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Antwort Teilen
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Antwort Teilen
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Antwort Teilen
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 33,451
