Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose deckt alle PlayStation 3-Konsolen ab.
PS3 lässt sich nicht einschalten
Deine PS3 startet nicht.
Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel korrekt eingesteckt ist und nicht locker sitzt. Prüfe außerdem, ob die Stromquelle (die Steckdose) ordnungsgemäß funktioniert.
Yellow Light of Death (YLOD)
Die Kontrollleuchte der PlayStation 3 leuchtet erst grün, wechselt zu gelb, dann schnell zu rot und blinkt anschließend dauerhaft.
Die PlayStation 3 zeigt diesen Fehler aus zwei unterschiedlichen Gründen an. Um herauszufinden, was den Fehler an deiner Konsole verursacht, schalte die Konsole ein und achte genau auf das Geräusch des Lüfters. Wenn der Lüfter kurz anläuft und dann wieder ausgeht, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Wenn der Lüfter überhaupt nicht anläuft, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Netzteil vor.
Motherboard
Die häufigste Ursache für den YLOD-Fehler und das Startversagen der PlayStation 3 ist ein Hardwaredefekt auf dem Motherboard. Der Fehler wird durch das Versagen der Lötverbindungen zwischen CPU, GPU und dem Motherboard verursacht. Dieser Fehler kann durch Nachlöten der Chips auf dem Motherboard behoben werden. Auch wenn es keine 100-prozentige Garantie für eine Reparatur gibt, ist dies die beste Option zur Behebung des YLOD. iFixit bietet sowohl Kits als auch Anleitungen an, um diese Reparatur zu erleichtern.
Netzteil
Eine Ursache für das Startversagen der PlayStation 3 ist ein defektes Netzteil. Bei einem deutlich geringeren Prozentsatz der PS3-Konsolen führt ein defektes Netzteil zum gelben Licht. Wenn das Netzteil defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
PS3 liest keine optischen Medien
Für die „Fat“-Modelle der PlayStation 3 gibt es zwei Arten von Blu-ray-Laufwerken, bei denen jeweils teilspezifische Unterschiede bestehen. Am einfachsten findest du heraus, welches Laufwerk in deiner PlayStation 3 verbaut ist, indem du es ausbaust und betrachtest. Wenn das Laufwerk an der Unterseite eine freiliegende Steuerplatine aufweist, lautet die Modellnummer des Blu-ray-Laufwerks KEM-400. Wenn keine freiliegende Steuerplatine vorhanden ist, lautet die Modellnummer KEM-410.
Wenn deine PlayStation 3 keine Discs liest oder diese nur unzuverlässig erkennt, befolge dieses Flussdiagramm, um die Probleme mit deinem Blu-ray-Laufwerk vollständig zu diagnostizieren.
Schritt 1. Lege eine Disc in das Blu-ray-Laufwerk der PlayStation 3 ein
  • F1. Erkennt die PlayStation die Disc?
    • Ja – Gehe zu „Schritt 2“
    • Nein – Gehe zu „F2“
  • F2. Ist das Blu-ray-Laufwerk blockiert? – Es gibt ein physisches Hindernis, das verhindert, dass die PS3 Discs einzieht.
    • Ja – Gehe zu „LÖSUNG: Getriebe-Reset“
    • Nein – Gehe zu „F3“
  • F3. Wird die Disc schließlich in die Konsole eingezogen? – Du schiebst die Disc zu ca. 3/4 ein und der Mechanismus zieht sie in die Konsole.
    • Ja – Gehe zu „LÖSUNG: Defekte Sensorplatine.“
    • Nein – Gehe zu „LÖSUNG: Defekte Steuerplatine“
Schritt 2. Disc reinigen – Reinige die Disc mit einer Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch.
  • F4. Liest die PlayStation sowohl Blu-ray-Discs als auch DVDs?
    • Ja – Gehe zu „LÖSUNG: Fertig!“
    • Nein, sie liest einen Medientyp, aber nicht den anderen – Gehe zu „Schritt 5“
    • Nein – Gehe zu „Schritt 3“
Schritt 3. Disc auswerfen
  • F5. Kam die Disc in der gleichen Ausrichtung wieder heraus, in der sie eingelegt wurde?
    • Ja – Gehe zu „Schritt 5“
    • Nein – Gehe zu „Schritt 4“
Schritt 4. Disc erneut in die PlayStation 3 einlegen
  • F6. Erscheint das Ladesymbol im XMB?
Schritt 5. Linse reinigen
  • F7. Liest die PlayStation sowohl Blu-ray-Discs als auch DVDs?
    • Nein, sie liest einen Medientyp, aber nicht den anderen – Gehe zu „LÖSUNG: Defekte Linse“
    • Nein – Gehe zu „Schritt 6“
Schritt 6. Disc auswerfen
  • F8. Kam die Disc in der gleichen Ausrichtung wieder heraus, in der sie eingelegt wurde?
    • Ja – Gehe zu „LÖSUNG: Defekte Linse“
    • Nein – Gehe zu „Schritt 7“
Schritt 7. Disc erneut in die PlayStation 3 einlegen
  • F9. Erscheint das Ladesymbol im XMB?
Lösung: Getriebe-Reset
Das Neuausrichten der Zahnräder im Blu-ray-Laufwerk ist ziemlich einfach. Je nachdem, welchen Typ von Blu-ray-Laufwerk du hast, musst du entweder dieser Anleitung oder jener Anleitung folgen.
Lösung: Defekte Sensorplatine
Nur die KEM-400-Laufwerke verfügen über IR-Sensoren, um zu erkennen, wann Discs in das Blu-ray-Laufwerk eingelegt werden. Wenn dein IR-Sensor nicht mehr funktioniert, kannst du versuchen, ihn auszutauschen; dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Leistung deines Blu-ray-Laufwerks.
Lösung: Defekte Steuerplatine
Wenn du festgestellt hast, dass die Steuerplatine nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, musst du deine PlayStation wahrscheinlich an Sony senden. Die Steuerplatine ist mit dem Motherboard gekoppelt und funktioniert nur mit ihrem ursprünglichen Partner-Board.
Lösung: Fertig!
Wenn alles einwandfrei funktioniert, benötigst du diese Fehlerdiagnose nicht mehr. Glückwunsch!
Lösung: Defekte Linse
Da die Linse ein sehr empfindliches Bauteil ist, kann sie leicht kaputtgehen. Beide Arten von Blu-ray-Laufwerken haben eine spezifische Linse, die nur mit dem jeweiligen Laufwerkstyp funktioniert. Befolge je nach Laufwerkstyp diese Anleitung (KEM-400) oder jene Anleitung (KEM-410), um den Laser auszutauschen.
PS3 hängt sich auf
Die PS3 hängt sich ständig auf oder weist extreme Verzögerungen auf.
PS3 neu starten
Wenn sich deine PS3 aufhängt, schalte das Spielsystem aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Schalte es wieder ein, indem du den Power-Button erneut drückst.
Internetverbindung
Wenn während des Online-Spiels ständig extreme Verzögerungen auftreten, solltest du zunächst prüfen, ob das Ethernet-Kabel richtig eingesteckt ist. Versuche außerdem, deinen Router und/oder dein Modem neu zu starten. Wenn die Verzögerungen weiterhin bestehen, liegt das Problem möglicherweise an deiner Internetverbindung. Wende dich für weitere Hilfe an deinen Dienstanbieter.
Hinweis: Die PS3 ist nicht für die Verwendung mit Einwahlverbindungen (Dial-up) vorgesehen; sie ist für Breitbandnetzwerke konzipiert.
Festplatte
Wenn deine PS3 beim Laden von Inhalten von der Festplatte hakt oder einfriert, ist entweder nicht genügend Speicherplatz frei oder die Festplatte ist defekt. Um mehr Platz zu schaffen, versuche, Elemente von deiner Festplatte zu löschen oder dir eine neue Festplatte mit höherer Speicherkapazität zu besorgen. Eine defekte Festplatte muss ausgetauscht werden.
Sound-/Videoprobleme der PS3
Die PS3 hat Ton- oder Videoprobleme.
Ton
Bei Tonproblemen:
  • Prüfe, ob der Fernseher oder die Audioanlage stummgeschaltet ist.
  • Überprüfe die Einstellungen deines Audioausgabegeräts, um sicherzustellen, dass es die PS3 „sieht“. Prüfe außerdem, ob du die richtigen Audiokabel verwendest und diese korrekt angeschlossen sind.
  • Wenn du Audio-Discs abspielst, vergewissere dich, dass die Musik, die du abspielen möchtest, nicht kopiergeschützt ist. Bestimmte kopiergeschützte Discs werden möglicherweise nicht abgespielt.
  • Stelle sicher, dass die Audio-Ein- und Ausgangseinstellungen deines Systems korrekt konfiguriert sind.
Video
Bei Videoproblemen:
  • Überprüfe, ob der Eingangsmodus deines Fernsehers mit den von der PS3 verwendeten Anschlüssen kompatibel ist.
  • Deine PS3-Videoeinstellungen könnten Kompatibilitätsprobleme mit deiner Videoausgabe haben. Um die PS3 auf Standard-Video zurückzusetzen, trenne alle Komponenten, schalte das System aus und halte den Power-Button gedrückt, bis du zwei Signaltöne hörst. Lass ihn dann los.
  • Stelle sicher, dass die Videoauflösung sowohl für den Fernseher als auch für die PS3 gleich eingestellt ist. Wenn du einen HDTV verwendest, muss die PS3 korrekt konfiguriert sein, da das Bild sonst verzerrt ist.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
237 Kommentare
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - Antwort Teilen
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - Antwort Teilen
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - Antwort Teilen
I'm having that same problem
Darrick Williams - Antwort Teilen
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 50
Letzte 7 Tage: 403
Letzte 30 Tage: 1,687
Insgesamt: 873,790
