Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bewegungs-Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller reagiert nicht oder Ladekabel und Anschlüsse scheinen defekt zu sein.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Ladeanschluss korrekt mit dem Controller und der Spielkonsole verbunden ist. Wenn alles richtig angeschlossen ist und der Controller lädt, sollte ein blinkendes rotes Licht erscheinen, bis er vollständig geladen ist. Sobald der Akku vollständig geladen ist, hört das rote Licht auf zu blinken. Wenn dies nicht geschieht, ist der Akku defekt.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob der Ladeanschluss korrekt mit der Spielkonsole verbunden ist. Wenn der Controller korrekt angeschlossen ist und das rote Licht nach stundenlangem Laden immer noch blinkt, ist das Ladekabel defekt. Korrodierte Metallkontakte am Ladekabel könnten die Verbindung zur Spielkonsole stören. Stelle außerdem sicher, dass du das Originalkabel verwendest. Die Verwendung eines anderen Kabels kann beim Laden des Geräts zu Problemen führen. Weitere Informationen findest du unten unter „Defektes Ladekabel (nicht original)“.
Beschädigter Ladeanschluss
Prüfe, ob der Ladeanschluss am Controller fehlende oder korrodierte Metallkontakte aufweist. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, kannst du versuchen, dein Gerät gegen ein neues auszutauschen. Eine weitere Alternative ist es, den Ladeanschluss mithilfe einer Reparaturanleitung selbst auszutauschen.
Prüfe, ob das originale Ladekabel verwendet wird. Wenn das Kabel nicht speziell für den Controller hergestellt wurde, funktioniert es möglicherweise nicht wie vorgesehen. Zudem entsprechen die Spezifikation des Kabels möglicherweise nicht den Anforderungen des Controllers. Deine erste Option sollte es sein, das originale Ladekabel zu finden, um das Gerät zu laden. Falls dies nicht möglich ist, versuche ein anderes Kabel zu kaufen, um zu sehen, ob es funktioniert – aufgrund der zuvor genannten Gründe ist das jedoch möglicherweise nicht der Fall.
Eye-Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt keine Anzeichen einer erfolgreichen Verbindung oder reagiert nicht.
Beschädigtes Ladekabel
Prüfe, ob das USB-Kabel korrekt am Anschluss sitzt. Wenn das USB-Kabel richtig angeschlossen ist, leuchtet ein Licht auf, das anzeigt, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn dies nicht geschieht, könnte das Kabel durch übermäßige Hitze und falsche Lagerung beschädigt worden sein, was zu Kabelbrüchen führen kann.
Defekter USB-Anschluss an der Konsole
Prüfe, ob der Ladeanschluss am Controller beschädigt oder korrodiert ist.
Falls ein Schaden vorliegt, versuche das Gerät dort umzutauschen, wo es gekauft wurde. Prüfe außerdem, ob das verwendete Kabel selbst beschädigt ist. Du kannst auch ein neues Kabel kaufen, falls ein Umtausch nicht möglich ist.
Eye-Kamera nimmt keinen Ton auf
Die Kamera nimmt keine eingehenden Töne auf.
Audioeinstellungen für Zubehör deaktiviert
Prüfe zuerst, ob die Zubehöreinstellungen deiner Spielkonsole für die Audiooption auf „Ein“ gestellt sind. Passe den Lautstärkebereich an, in dem das Mikrofon der Kamera Töne aufnehmen soll. Wenn diese Einstellungen korrekt sind und das Mikrofon dennoch keine Töne aufnimmt, ist das Mikrofon der Kamera defekt und muss ausgetauscht werden.
Tasten des Bewegungs-Controllers klemmen/reagieren nicht
Tasten bewegen sich nicht, reagieren nicht oder sind im Controller versunken.
Controller nicht gekoppelt
Wenn Tasten klemmen, befindet sich möglicherweise etwas darunter. Entferne die Tasten, um sicherzustellen, dass nichts feststeckt. Wenn die Tasten nicht reagieren, trenne die Verbindung zwischen Controller und Spielkonsole, indem du für einige Sekunden den Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers drückst. Um die Geräte wieder zu verbinden, schließe das Ladekabel an den Controller und dann an die PlayStation Spielkonsole an. Drücke die PS-Taste, um sie zu koppeln. Wenn sich der Controller nicht koppeln lässt, muss eventuell das Motherboard ausgetauscht werden.
Herstellungsfehler
Wenn das Problem nach Durchführung der vorherigen Schritte weiterhin besteht, könnte ein Herstellungsfehler vorliegen.
Fehlerhafte Verwendung des Controllers / Benutzungsschaden
Kontinuierliche oder unsachgemäße Verwendung kann den Controller beschädigen und dessen Funktionalität beeinträchtigen.
Controller-Kugel leuchtet nicht
Die Kugel des Controllers leuchtet nicht oder gibt kein visuelles Feedback zu Spielaktivitäten.
Trenne zuerst die Verbindung zwischen Controller und Spielkonsole, indem du für einige Sekunden den Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers drückst. Um die Geräte wieder zu verbinden, schließe das Ladekabel an den Controller und dann an die PlayStation Spielkonsole an. Drücke die PS-Taste, um sie zu koppeln.
Defekte LED-Lampe
Wenn der Controller geladen und mit der Spielkonsole gekoppelt ist, aber nicht leuchtet, ist die Lampe defekt und sollte ausgetauscht werden.
Kelsea Weber
21.625 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
55 Kommentare
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Antwort Teilen
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Antwort Teilen
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Antwort Teilen
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 146,772
