Zum Hauptinhalt wechseln
Controller werden nicht mit der PlayStation verbunden
Die Controller haben Strom, aber die PlayStation erkennt sie nicht.
IR-Sensor
Der IR-Sensor liest das vom Controller gesendete Signal, sodass der Nutzer das Spiel kabellos steuern kann. Wenn dein IR-Sensor nicht funktioniert, musst du ihn ersetzen.
PlayStation lässt sich nicht einschalten oder der Bildschirm flackert während des Spielens
Die Strom- und Videokabel sind ordnungsgemäß angeschlossen, aber das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn du den Ein-/Ausschalter betätigst.
Motherboard
Das Motherboard ist das Gehirn der PlayStation. Wenn das Gerät angeschlossen ist, aber nicht reagiert, ist das Motherboard meist die Fehlerursache.
Gerät wird zu heiß
Du spürst übermäßige Hitze, die von deiner PlayStation ausgeht, und deine Spiele frieren während des Spielens ein.
Lüfter
Die Komponenten in der PlayStation erzeugen beim Spielen Wärme, und der Lüfter ist dafür ausgelegt, Wärme aus der Konsole abzuleiten. Wenn dein System überhitzt, musst du möglicherweise den Lüfter ersetzen. Wenn der Lüfter bei eingeschalteter PlayStation läuft, sich aber Staub um den Lüfter herum angesammelt hat, musst du das Innere deines Systems eventuell mit einer Dose Druckluft reinigen.
Fehlermeldung „Disc Read Error“ oder optisches Laufwerk öffnet sich nicht
Wenn du eine Disc einlegst, erscheint die Fehlermeldung „Disc Read Error“ auf dem Bildschirm, oder das optische Laufwerk öffnet sich nicht, wenn du die Auswurftaste drückst.
Beschädigte Disc
Überprüfe die Disc auf tiefe Kratzer, die verhindern könnten, dass die PlayStation das Spiel liest.
Optisches Laufwerk
Wenn die Disc nicht zerkratzt ist, die PlayStation sie aber trotzdem nicht liest oder das optische Laufwerk nicht öffnet, musst du möglicherweise das optische Laufwerk ersetzen.
PlayStation-Uhr setzt sich bei jedem Einschalten des Systems zurück
Pufferbatterie
Wenn die PlayStation ausgeschaltet ist, wird die Zeit nicht auf dem Gerät gespeichert, und die Uhr zeigt nach dem Einschalten eine zufällige Zeit an. Das Ersetzen der Pufferbatterie löst dieses Problem.
Thomas Sullivan
4.876 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Antwort Teilen
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Antwort Teilen
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 6,259
