Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Polar M400 Fehlerdiagnose
Die Polar M400 Uhr überwacht die Trainingsdaten des Nutzers, einschließlich Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz und Route.
Gerät geht nicht mehr an
Du hältst den Power-Button auf der rechten Seite der Uhr gedrückt und sie schaltet sich nicht ein, unabhängig davon, wie lange du den Knopf gedrückt hältst.
Akku ist entladen
Das Symptom wird üblicherweise durch einen leeren Akku verursacht. Dafür wird ein Ladekabel mitgeliefert. Es kann an USB-Anschlüsse angeschlossen werden. Achte darauf, dass der Ladebereich trocken und sauber ist. Stelle sicher, dass sowohl das Ladekabel als auch die USB-Anschlüsse funktionieren. Wenn dies alles zutrifft, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Akku selbst und nicht mit den Ladekomponenten vor.
https://support.polar.com/us-en/support/...
Beschädigter oder nasser Akku
Das Symptom könnte durch einen beschädigten oder nassen Akku verursacht werden. Versuche in diesem Fall, den Ladebereich und das Kabel zu trocknen. Achte darauf, dass die Dichtung über dem Ladeanschluss geschlossen ist, wenn das Gerät nicht geladen wird, um Wasser oder andere allgemeine Schäden zu vermeiden. Achte darauf, dass das Ladekabel ebenfalls nicht nass wird. Falls es nass geworden ist, versuche es zu trocknen oder lege es in Reis ein, und versuche dann, das Ladegerät anzuschließen, um zu sehen, ob es sich wieder einschaltet und die Ladung hält.
Armband ist locker
Das Armband verbindet sich nicht mit dem Handgelenk oder hält nicht daran.
Übermäßiger Verschleiß
Das Symptom wird meist durch übermäßigen Verschleiß während des Trainings verursacht. Es wird empfohlen, das Armband zu pflegen. Bei Amazon ist ein alternatives Armband erhältlich, das bei Beschädigung das Original ersetzen kann. Im Support-Forum auf der Polar-Website gibt es ein Video, das detailliert zeigt, wie das Armband gewechselt wird.
https://www.amazon.com/RuenTech-Replacem...
Tragen bei Nässe
Ein weiteres mögliches Symptom kann durch das Tragen der Polar M400 bei Nässe (z. B. Regen oder beim Duschen) verursacht werden. Versuche, das Armband möglichst trocken zu halten, um dies zu minimieren. Die Uhr ist bis zu 30 Meter wasserabweisend; es wird jedoch nicht empfohlen, unter Wasser Knöpfe zu drücken, da diese vom Gerät nicht registriert werden und die Herzfrequenz unter Wasser nicht erfasst werden kann.
Display reagiert nicht
Das Display zeigt seltsame Farben, bleibt schwarz oder weist mehrere Risse auf, was die Nutzung der Uhr beeinträchtigt.
Starke Krafteinwirkung (z. B. Fallenlassen)
Das Symptom wird meist dadurch verursacht, dass die Uhr auf einen harten Untergrund fällt oder ein schwerer Gegenstand auf die Uhr trifft. Um das Fallenlassen zu vermeiden, stelle sicher, dass die Uhr fest am Handgelenk sitzt. Es ist zudem ratsam, kein hochintensives Intervalltraining (HIIT) zu absolvieren. Bewahre die M400 Uhr bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Lagere sie bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort, zum Beispiel in der Originalverpackung. Zudem sind bei Amazon Schutzhüllen erhältlich, um die Uhr zu schützen und Brüche zu vermeiden.
https://www.amazon.com/Smart-Watch-Bands...
Untergetaucht in mehr als 30 Metern Wasser
Ein weiteres Symptom kann durch das Untertauchen der Uhr in mehr als 30 Meter Wassertiefe verursacht werden. Um dies zu vermeiden, trage die Uhr nicht in großen Gewässern, da laut dem Polar-Support-Forum keine Eignung für Tauchgänge besteht. Vermeide es außerdem, das Gerät in der Sonne liegen zu lassen, da es möglicherweise nicht mit voller Leistung funktioniert, wenn das Display zu heiß wird.
Polar H7 Bluetooth-Herzfrequenzsensor-Fehlfunktionen
Häufige Bedenken beim H7 Herzfrequenzsensor sind, dass er nicht mehr mit dem Nutzer oder dem Gerät gekoppelt ist oder keine Werte anzeigt.
Herzfrequenzsensor setzt zeitweise aus
Dieses Problem tritt häufig nach dem Batteriewechsel auf, besonders bei aktiven Sportlern. Es wird empfohlen, den Sensor erneut zu koppeln. Stelle zunächst sicher, dass du weit genug (etwa 10 Meter) von anderen Bluetooth Smart-Herzfrequenzsensor-Nutzern entfernt bist und dass du das korrekte Gerät hast, mit dem dein H7 gekoppelt ist. Wenn der H7-Sensor bereits gekoppelt ist, lösche ihn. Um ihn neu zu koppeln, trage den H7 wie gewohnt, stelle sicher, dass er flach auf der Haut liegt, das Polar-Logo nach oben zeigt und die Elektroden des Herzfrequenzsensors befeuchtet sind. Öffne auf deinem Mobilgerät die Polar Beat App. Wähle „Einstellungen“, dann „Allgemein“ und schließlich „HF-Sensor“. Auf dem HF-Sensor-Bildschirm sollte sich oben rechts neben der ID-Nummer ein roter „Koppeln“-Knopf befinden. Drücke den Knopf und dein H7 sollte sich neu koppeln.
Herzfrequenzsymbol blinkt nicht
Wenn der H7 keine Messwerte liefert, liegt das oft an einer leeren Batterie des Herzfrequenzsensors oder daran, dass der H7 nicht gepflegt wird. Halte den Transmitter sauber, indem du Wasser und eine milde Seife verwendest (z. B. Dove oder Jergens Milde Seife) und ihn anschließend mit einem weichen Tuch trocknest. Vermeide rückfettende Seifen und achte darauf, das Band nicht einzuweichen, zu bügeln, chemisch zu reinigen oder zu bleichen. Die Elektroden am Band des H7 funktionieren ohne Feuchtigkeit nicht; befeuchte sie daher mit Wasser und stelle sicher, dass das Band straff sitzt. Achte zudem darauf, dass in unmittelbarer Nähe keine elektromagnetischen Störquellen vorhanden sind, wie etwa Mobiltelefone, Hochspannungsleitungen oder Fernseher. Achte schließlich darauf, Probleme mit deinem Polar-Herzfrequenzmessgerät zu vermeiden. Der Transmitter des H7 darf niemals verbogen werden. Trage ihn daher korrekt, um ein Überdehnen des Bandes oder ein Verbiegen der Elektrodenbereiche zu verhindern, und bewahre den H7 an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf. Um Oxidation an den Druckknöpfen zu vermeiden, reinige und trockne den Sensor nach jedem Gebrauch wie oben beschrieben, damit er nach dem Training nicht feucht von Schweiß oder Wasser bleibt.
Geschwindigkeit und Distanz werden nicht angezeigt
Die Polar M400 Uhr nutzt GPS-Technologie, um Geschwindigkeit und Distanz zu erfassen. Manchmal funktioniert das GPS nicht und dein Fortschritt wird nicht aufgezeichnet.
Datendatei ist abgelaufen
Die häufigste Ursache dafür, dass das GPS nicht funktioniert, ist eine abgelaufene Datendatei, die die notwendigen Informationen für das GPS enthält. Dies ist völlig normal. Du kannst prüfen, ob die GPS-Datei abgelaufen ist, indem du auf der M400 folgendem Pfad folgst: Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Info zu deinem Produkt > A-GPS abg. Wenn deine GPS-Datei abgelaufen ist, musst du ein Software-Update durchführen. Verbinde dein Gerät mit dem Computer und starte die FlowSync-Software oder die Flow-App, um die A-GPS-Daten zu aktualisieren.
Zugriff auf Satelliten
Wenn deine GPS-Datei nicht abgelaufen ist, gibt es wahrscheinlich ein Problem beim Zugriff der Uhr auf die Satelliten. Dies passiert am ehesten, wenn du die Uhr in der Nähe von hohen Gebäuden oder Bäumen verwendest. Zudem kann das Tragen der Uhr mit dem Display nach unten die GPS-Funktion stören. Gehe an einen offenen Ort im Freien, an dem das Display nach oben zeigt, um die GPS-Satellitensignale zu empfangen.
Haley Sylvester
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
The device's USB port of my polar m400 is broken . How I can fix it?
Ignacio Esquivel - Antwort Teilen
When my Polar m430 would not charge (would say charging for about 5 seconds then stop) it turned out it did not like me using a fast charge plug… plugged USB cable into an old plug and started working perfectly again.
Matt Lester - Antwort Teilen
When pressing the start button of my Polar watch M400 it flashes but do not start .
What might be the problem ?
Mitchell Scerri - Antwort Teilen
Your GPS data file has expired. If you connect your watch to your computer and update it with the software, your GPS data file will be automatically updated and the watch will start working again. This does not work, when you use the App on your phone to synchronize your data.
Stefan - Antwort Teilen
So if my m400 is connected to my app on my phone how do I fix this problem?
Jonah Chen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 17,852
