Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarze Bilder
Bilder werden entwickelt, als wären sie nicht belichtet und bleiben schwarz.
Die Stromversorgung von der Batterie ist nicht mit dem Verschluss verbunden
Überprüfe das Batteriefach und prüfe, ob die Batterie korrekt mit dem Batteriegehäuse verbunden ist. Die Batterieklemmen sollten fest an den Enden des Batteriegehäuses anliegen, um den Stromkreis zu schließen. Verwende bei Bedarf ein Gummiband oder Klebeband, um die Batterie zu fixieren.
Batteriefach ist beschädigt
Oft sind bei einer Vintage-Kamera alte Batterien ausgelaufen und haben Rückstände im Batteriefach hinterlassen. Diese sollten mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen, das in Essig oder Glasreiniger getaucht wurde, gereinigt werden. Wenn sich das Fach nicht reinigen lässt, kann die Batterie ersetzt werden.
Unzureichende Belichtung
Beim Fotografieren und Gedrückthalten des Auslösers sollten zwei Klicks zu hören sein. Wenn dies nicht der Fall ist, hältst du den Auslöser möglicherweise nicht lange genug gedrückt, sodass das elektrische Auge nicht genügend Licht für eine korrekte Belichtung erfassen kann. Stelle zur Behebung sicher, dass die Kamera mithilfe des Hebels unter dem Objektiv auf die entsprechende Innen- oder Außenaufnahme eingestellt ist.
Falsche Filmempfindlichkeit
Die Filmempfindlichkeit sollte für Farbfilm auf 75 und für Schwarz-Weiß-Film auf 3000 eingestellt sein. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass sich Fotos komplett weiß oder schwarz entwickeln.
Foto weist unentwickelte Stellen auf
Ein Fleck am oberen Rand oder an der Seite eines Fotos entsteht durch eine ungleichmäßige Verteilung der Filmentwicklungschemikalien im Bild. Dies liegt an einem ungleichmäßigen Druck der Entwicklerwalzen auf das sich entwickelnde Bild und kann bedeuten, dass die Entwicklerwalzen ersetzt werden müssen.
Bilder weisen eine ungleichmäßige Belichtung auf
Das Bild sieht trüb aus oder hat dunkle oder weiße Ränder
Falsche Belichtungseinstellung
Ändere die Innen- oder Außenaufnahme-Einstellung auf die entsprechende Umgebung, um die Belichtung anzupassen.
Löcher im Balgen
Abnutzungen in den Falten des Balgens können auf undichte Stellen hinweisen. In diesem Fall lassen Löcher im Balgen unerwünschtes Licht an das Foto gelangen. Dies lässt sich prüfen, indem man in einem dunklen Raum mit einer Taschenlampe in den Balgen leuchtet und nach Licht sucht, das durch Löcher austritt. Dies kann durch Auftragen von Flüssigisolierband oder Gummizement auf die Löcher behoben werden. Wenn der Balgen extrem abgenutzt ist, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Schwarze Ränder um das entwickelte Bild
Ein schlaffer, alter Balgen kann in das Sichtfeld des Bildes ragen. In dieser Situation muss der Balgen ersetzt werden.
Verklemmter Balgen
Wenn der Balgen beim Öffnen oder Schließen klemmt, könnte dies an einer defekten Rahmenfeder liegen. Manchmal wird die Feder durch übermäßige Beanspruchung beschädigt und muss möglicherweise ersetzt werden.
Auslöser klickt nicht
Der Auslöser klickt nicht mechanisch zweimal hintereinander.
Keine Stromverbindung
Dies könnte durch eine defekte Batterie verursacht werden. In diesem Fall muss die Batterie ersetzt werden. Stelle sicher, dass die Batterieklemmen fest mit dem Batteriefach verbunden sind, und reinige sie bei Korrosion.
Klemmende Taste
Der Auslöser muss möglicherweise vorsichtig gereinigt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eventuell eine Demontage erforderlich. Falls du bei der Demontage feststellst, dass die Feder gebrochen ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Trüber Sucher
Wenn der Sucher beim Fotografieren schwer zu durchschauen ist, ist er möglicherweise stark verschmutzt oder zerkratzt. Um dies zu beheben, muss die Sucherlinse gereinigt oder ersetzt werden.
Katie Miller
680 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,894
