Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LED blinkt orange und rot
Die LED-Anzeige blinkt orange und rot, und es können weder Fotos noch Videos aufgenommen werden
Speicherkarte ist voll
Schaffe Platz auf der SD-Karte. Lösche entweder alte Fotos/Videos, um Speicherplatz freizugeben, oder lege eine leere Speicherkarte ein.
Videowiedergabe ist langsam oder von schlechter Qualität
Die Videowiedergabe ist von deutlich schlechterer Qualität oder viel langsamer als erwartet
Speicherkarte ist nicht kompatibel
Stelle sicher, dass deine SD-Karte mindestens die Class 10 erfüllt. Karten einer niedrigeren Klasse (wie z. B. Class 6) können diese Leistungsprobleme verursachen.
Qualitätsschalter steht nicht auf 1080p
Stelle sicher, dass der Schalter für die Videoqualität auf 1080p statt auf 720p eingestellt ist. Dies sorgt für die höchste Videoqualität.
Computer erkennt Kamera nicht
Der Computer erkennt die Kamera nicht, wenn sie per USB angeschlossen ist und die LED-Anzeige gelb leuchtet
SD-Karte ist nicht eingelegt oder die falsche SD-Karte wird verwendet
Stelle sicher, dass eine SD-Karte in der Kamera eingelegt ist. Ohne SD-Karte kann der Computer die Kamera nicht erkennen. Achte außerdem darauf, dass deine SD-Karte mindestens die Class 10 erfüllt.
Verbindungskabel ist beschädigt oder defekt
Überprüfe dein USB-Kabel, um sicherzustellen, dass es noch einwandfrei funktioniert und keine Schäden aufweist. Du kannst das Kabel testweise mit einem anderen, funktionierenden Gerät verbinden.
Tonqualität ist schlecht
Das Video hat keinen Ton oder der Ton ist dumpf
Mikrofon könnte defekt sein
Überprüfe das Mikrofon auf sichtbare Schäden. Das Mikrofon befindet sich unterhalb des Objektivs. Weitere Informationen zur Position des Mikrofons findest du in der Demontageanleitung.
Möglicherweise ist die falsche SD-Karte eingelegt
Stelle sicher, dass die verwendete SD-Karte mindestens die Class 10 erfüllt. Karten einer niedrigeren Klasse (wie z. B. Class 6) können diese Audioprobleme verursachen.
Unklar, ob der Cube lädt oder nicht
Die LED-Anzeige leuchtet beim Laden an einer Steckdose nicht auf
Ladekabel ist beschädigt oder defekt
Überprüfe dein USB-Ladekabel, um sicherzustellen, dass es noch einwandfrei funktioniert und keine Schäden aufweist. Du kannst das Kabel testweise mit einem anderen, funktionierenden Gerät verbinden. Die LED-Anzeige sollte beim ordnungsgemäßen Laden gelb blinken. Wenn der Akku einen Ladestand von 10 % erreicht, leuchtet die LED orange.
Speicherkarte ist defekt oder nicht kompatibel
Überprüfe die Speicherkarte auf Beschädigungen oder Fehler. Manchmal kann eine defekte Speicherkarte den Ladevorgang des Akkus stören.
Grant Baldwin
685 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Antwort Teilen
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - Antwort Teilen
Does not turn on or charge
Steven Del - Antwort Teilen
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Antwort Teilen
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 22,762
