Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit kurz
Das Tablet verliert schneller an Ladung als erwartet.
Hoher Stromverbrauch
Viele Anwendungen und Einstellungen können die Akkulaufzeit schnell verkürzen. Schließe ungenutzte Anwendungen und prüfe, ob welche im Hintergrund laufen oder einen höheren Stromverbrauch als erwartet aufweisen. Manche Anwendungen bieten unterschiedliche Leistungsstufen, wobei eine niedrigere Leistung den Energieverbrauch senken kann. Ein Neustart des Geräts kann helfen, die Anwendungsauslastung zu bereinigen. Das Verringern der Helligkeitseinstellungen und das Deaktivieren von Akkuüberwachungsdiensten kann die Akkulaufzeit ebenfalls verbessern.
Extreme Temperaturen
Extreme Temperaturen können die ordnungsgemäße Funktion von Akkus und anderen Bauteilen beeinträchtigen. Überprüfe die Umgebung des Tablets und versuche, es fernab von extremer Hitze oder Kälte zu betreiben und zu lagern.
Hoher Stromverbrauch durch andere Hardware
Das Anschließen des Tablets an ein anderes Gerät lädt das Tablet nicht immer auf. Zudem könnten manche Geräte Energie aus dem Akku des Tablets beziehen. Vergleiche die Akkulaufzeit bei Verwendung mit und ohne andere Geräte.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann die Fähigkeit, die Ladung korrekt zu halten, einschränken oder einen falschen Energiestand anzeigen. Erwäge einen Austausch mithilfe der Anleitung für den Akku.
Akku lädt nicht
Das Tablet nimmt beim Laden keine Energie auf.
Stromverbrauch höher als die Ladegeschwindigkeit
Während des Ladevorgangs verbraucht das Tablet möglicherweise schneller Energie, als es geladen werden kann. Versuche, die Nutzung des Geräts während des Ladevorgangs zu begrenzen. Stelle sicher, dass die übrigen Ladeteile korrekt angeschlossen sind, damit der Ladevorgang mit der richtigen Geschwindigkeit erfolgen kann.
Defekter Anschluss
Das Tablet lädt möglicherweise nicht, wenn es an einem defekten Anschluss angeschlossen ist, selbst wenn Adapter, Ladekabel, Ladeanschluss und andere Teile funktionieren. Versuche, es über einen anderen Anschluss zu laden, der bei anderen Adaptern und Geräten funktioniert.
Defekte Ladequelle
Das Tablet lädt möglicherweise an manchen anderen Geräten, aber nicht an allen. Überprüfe, ob das andere Gerät mit dem Tablet kompatibel ist, um es aufzuladen. Lade es andernfalls mit einem anderen Gerät oder verwende einen Adapter an einer Steckdose.
Defekter Adapter
Das Tablet lädt möglicherweise nicht, wenn der Adapter nicht funktioniert. Versuche, einen anderen Adapter zu verwenden oder den Adapter durch einen neuen zu ersetzen.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel kann verhindern, dass das Gerät lädt. Überprüfe das Kabel auf Mängel wie verschmutzte oder beschädigte Enden oder geknickte Kabel. Versuche, das Kabel auszurichten. Erwäge, ein anderes Kabel zu verwenden oder es durch ein neues zu ersetzen.
Verschmutzter Ladeanschluss
Das Tablet lädt möglicherweise nicht, wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist. Überprüfe den Anschluss auf Staub oder andere Verunreinigungen. Reinige den Anschluss, indem du das Gerät zunächst ausschaltest und ihn dann vorsichtig abwischst oder ein Druckluftspray verwendest.
Defekter Ladeanschluss
Das Tablet lädt möglicherweise aufgrund eines defekten Ladeanschlusses nicht. Erwäge einen Austausch des Anschlusses mithilfe der Anleitung.
Defekter Akku
Das Tablet lädt möglicherweise aufgrund eines defekten Akkus nicht. Erwäge einen Austausch des Akkus mithilfe der Anleitung.
Verbindung mit Computer schlägt fehl
Entweder das Tablet oder der Computer erkennt die Verbindung zwischen den Geräten nicht.
Computer erkennt die Verbindung nicht
Manche Computer können möglicherweise keine Verbindung zum Gerät herstellen. Prüfe, ob der Computer Geräteverbindungen akzeptiert. Versuche andernfalls einen anderen Anschluss am selben Computer oder verbinde es mit anderen Computern.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel kann die Verbindung eines Geräts zum Computer verhindern. Überprüfe das Kabel auf Mängel wie verschmutzte oder beschädigte Enden oder geknickte Kabel. Versuche, das Kabel auszurichten. Erwäge, ein anderes Kabel zu verwenden oder es durch ein neues zu ersetzen.
Verschmutzter USB-Anschluss
Das Tablet stellt möglicherweise keine Verbindung her, wenn der USB-Anschluss verschmutzt ist. Überprüfe den Anschluss auf Staub oder andere Verunreinigungen. Reinige den Anschluss, indem du das Gerät zunächst ausschaltest und ihn dann vorsichtig abwischst oder ein Druckluftspray verwendest.
Defekter USB-Anschluss
Das Tablet stellt mit einem defekten USB-Anschluss möglicherweise keine Verbindung her. Erwäge einen Austausch des Anschlusses mithilfe der Anleitung.
Fehlfunktion des Displays
Das Tablet-Display zeigt Inhalte nicht korrekt an.
Ungewöhnliche Displayeinstellungen
Das Display zeigt Inhalte möglicherweise aufgrund von Einstellungen in der Gerätesoftware nicht korrekt an. Es kann beispielsweise aufgrund niedriger Helligkeitsstufen dunkel oder verfärbt wirken. Navigiere bei der Nutzung des Geräts zu den Helligkeitseinstellungen und erhöhe die Displayhelligkeit. Überprüfe die Displayeinstellungen auf zusätzliche Anpassungen, wie z. B. Sättigung, oder ob Anwendungen den Bildschirm beeinflussen könnten. Versuche, die Standardeinstellungen wiederherzustellen oder das Gerät neu zu starten.
Verschmutztes Displayäußeres
Das Display kann aufgrund von Staub, Schmutz oder anderen leichten Verunreinigungen auf dem Bildschirm unscharf oder schwer erkennbar sein. Entferne Staub mit einem Mikrofasertuch oder geeigneten handelsüblichen feuchten Reinigungstüchern für LCD-Bildschirme. Wische vorsichtig, da zu viel Druck das Display beschädigen und Probleme wie Risse oder Schlieren verursachen kann.
Extreme Temperaturen können die ordnungsgemäße Anzeige des LCD-Bildschirms beeinträchtigen. Insbesondere extreme Hitze kann die Helligkeit verringern. Überprüfe die Umgebung des Tablets und versuche, es fernab von extremer Hitze oder Kälte zu betreiben und zu lagern.
gesprungenes Display
Der Bildschirm selbst kann durch Risse beschädigt werden. Erwäge einen Austausch mithilfe der Anleitung.
Schlechte Displayverbindung
Das Display ist möglicherweise nicht korrekt mit anderen Hardwareteilen verbunden. Es könnte beispielsweise nicht richtig mit dem Motherboard oder dem Rahmen verbunden sein. Erwäge, das Display erneut anzuschließen, indem du die Anleitung zum Display austauschen heranziehst.
Einbrennen des Displays
Das Display hat möglicherweise ein Einbrennen oder ein „Geisterbild“, das immer angezeigt wird, auch wenn sich der Bildschirminhalt ändern sollte. Dies tritt auf, wenn das Display das Bild zu lange oder zu oft anzeigt. Bestimmte Anwendungen können helfen, das Einbrennen zu reduzieren oder rückgängig zu machen. Erwäge andernfalls, das Display mithilfe der Anleitung auszutauschen.
Defekte Displayhardware
Das Display zeigt möglicherweise aufgrund von Fehlern in anderen Hardwareteilen keine Inhalte an. Auch wenn es korrekt angeschlossen ist, kann das Motherboard die Anzeige falsch berechnen. Erwäge, die Anschlüsse anzupassen oder das Motherboard mithilfe der Anleitung auszutauschen.
Defekte Pixel
Das Display kann Pixel aufweisen, die schwarz erscheinen oder nur bestimmte Farben anzeigen. „Tote Pixel“ verursachen schwarze Punkte, da sie überhaupt nichts anzeigen. „Hängende Pixel“ sind Pixel, die aufgrund defekter Subpixel nur bestimmte Farben anzeigen. Versuche, den Bereich mit den defekten Pixeln vorsichtig zu massieren. Bestimmte Anwendungen können helfen, die Pixel wiederherzustellen. Erwäge andernfalls, das Display mithilfe der Anleitung auszutauschen.
Schlierenbildung
Auf dem Display kann es zu „Schlierenbildung“ kommen, bei der Bereiche unangemessen hell erscheinen. Verwende ein Mikrofasertuch, um die betroffenen Bereiche vorsichtig in kreisenden Bewegungen zu reiben. Schlierenbildung entsteht durch das Zerquetschen von Flüssigkristallen im LCD und kann dauerhaft sein. Übermäßiger Druck kann den Schaden verschlimmern. Erwäge einen Austausch des Displays mithilfe der Anleitung.
Lichtdurchlässigkeit der Hintergrundbeleuchtung
Das Display kann „Backlight Bleeding“ aufweisen, bei dem Bereiche aufgrund einer übermäßigen Hintergrundbeleuchtung unangemessen hell erscheinen. Das Verringern der Bildschirmhelligkeit kann helfen, den visuellen Effekt zu reduzieren. Erwäge andernfalls einen Austausch des Displays mithilfe der Anleitung.
Fehlfunktion der Lautsprecher
Die Lautsprecher des Tablets spielen keinen korrekten Ton ab.
Verschmutzte Lautsprecher
Die Lautsprecher klingen möglicherweise dumpf oder leise, weil sie verschmutzt sind. Überprüfe sie auf Staub, Schmutz, Flusen und andere Verunreinigungen, die die Lautsprecher blockieren könnten. Reinige die Lautsprecher, indem du das Gerät zunächst ausschaltest und sie dann vorsichtig abwischst oder ein Druckluftspray verwendest.
Schlechte Lautsprecherverbindung
Die Lautsprecher spielen aufgrund einer schlechten Verbindung zu anderen Teilen den Ton möglicherweise falsch, zeitweise oder gar nicht ab. Sie sind beispielsweise möglicherweise nicht richtig mit dem Motherboard verbunden. Erwäge, die Lautsprecher erneut anzuschließen, indem du die Anleitung zum Lautsprecheraustausch heranziehst.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher spielen möglicherweise nicht korrekt, wenn sie defekt sind, zum Beispiel durch physische Beschädigung. Erwäge einen Austausch der Lautsprecher mithilfe der Anleitung.
Amy Li
651 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 543
