Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Tablet geht nicht an.
Entladener oder defekter Akku
Wenn dein Tablet nicht mehr angeht, ist möglicherweise nur der Akku leer. Schließe es an eine Stromquelle an und lade es auf. Wenn das Tablet nicht mehr lädt, muss der Akku ersetzt werden. Anleitungen zum Ersetzen des Akkus findest du hier.
Defektes Ladegerät oder defekter Ladeanschluss
Es ist möglich, dass der Ladeanschluss locker oder verschmutzt ist und der Strom von der Stromquelle den Akku nicht erreicht, wenn das Gerät eingesteckt ist. Bevor du das Tablet auseinanderbaust, versuche den Anschluss zu reinigen. Wenn das Ladegerät weiterhin defekt erscheint, muss es wahrscheinlich festgezogen oder ersetzt werden. Anleitungen zum Ersetzen des Ladeanschlusses findest du hier.
Lockerer Power-Button
Wenn das Tablet auf das Ladekabel reagiert, aber nicht angeht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Power-Button selbst. Prüfe, ob sich der Power-Button locker anfühlt; wenn ja, muss er festgezogen oder ersetzt werden. Anleitungen zum Ersetzen des Power-Buttons findest du hier.
Defektes Motherboard
Wenn das Tablet nicht angeht, könnte das Problem am Motherboard liegen. Anleitungen zum Ersetzen des Motherboards findest du hier.
Tablet reagiert nicht auf andere Geräte
Wenn USB-Sticks, externe Tastaturen usw. an das Tablet angeschlossen werden, erfolgt keine Reaktion.
Es ist möglich, dass der Ladeanschluss locker oder verschmutzt ist und die Daten vom externen Gerät das Motherboard nicht erreichen, wenn das Gerät eingesteckt ist. Bevor du das Tablet auseinanderbaust, versuche den Anschluss zu reinigen. Wenn das Gerät weiterhin nicht erkannt wird, muss der Ladeanschluss wahrscheinlich festgezogen oder ersetzt werden. Anleitungen zum Ersetzen des Ladeanschlusses findest du hier.
Wenn das Tablet externe Geräte nicht erkennt, könnte das Problem am Motherboard liegen. Anleitungen zum Ersetzen des Motherboards findest du hier.
Tablet-Bildschirm reagiert nicht
Wenn ich auf meinen Bildschirm tippe, passiert nichts. Die Anzeige funktioniert jedoch weiterhin.
Defekter Touchscreen
Wenn der Tablet-Bildschirm nicht auf Berührungen reagiert, ist er möglicherweise kaputt oder die Verbindungen sind locker. Der Bildschirm muss wahrscheinlich ersetzt oder die Verbindungen müssen festgezogen werden. Anleitungen zum Ersetzen des Touchscreens findest du hier.
Sydnee Grant
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - Antwort Teilen
i can not unlock my tablet
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,296
