Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bild wird nicht gedruckt
Auch nach dem Aufnehmen mehrerer Fotos druckt deine Polaroid SNAP nicht.
Papierstau
Wenn du ein Foto aufgenommen hast und die Lampe rot blinkt, liegt möglicherweise ein Papierstau vor. Mögliche Ursachen für einen Stau sind: mehr als zehn Blatt Papier, verbogenes Papier oder falsch eingelegtes Papier. Um den Stau zu beheben, entnimm das Papier vorsichtig, ohne die Kamera zu beschädigen, und lege neue Blätter ein. Achte dabei darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind und die Anzahl von zehn Blatt nicht überschritten wird.
Kein Papier
Wenn du ein Bild aufgenommen hast und sofort nichts gedruckt wird, öffne die Papierklappe. Überprüfe, ob kein Papier in der Klappe liegt, und vergewissere dich, dass die Status-LED für das Papier rot blinkt. Wenn tatsächlich kein Papier vorhanden ist, lege neue Blätter ein. Achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind und die Anzahl von zehn Blatt nicht überschritten wird.
Niedriger Akkustand
Wenn das Bild nicht gedruckt wird und du die oben genannten Symptome bereits überprüft hast, ist möglicherweise der Akku fast leer. Prüfe, ob die Akku-LED rot blinkt oder gar nicht leuchtet (Hinweis: Eine weiße LED zeigt an, dass der Akkuladestand ausreichend ist). Falls dies das Problem ist, schließe das Ladekabel an und lade die Kamera, bis die LED weiß leuchtet.
Falsche Papiersorte
Wenn nach der Aufnahme eines Bildes kein Ausdruck erfolgt und du die oben genannten Ursachen bereits ausgeschlossen hast, verwendest du möglicherweise das falsche Papier. Ersetze das falsche Papier durch ZINK-Papier und achte darauf, dass die Blätter korrekt ausgerichtet sind und die Anzahl von zehn Blatt nicht überschritten wird. Dies könnte das Problem lösen.
Blitz funktioniert nicht
Die Beleuchtung auf deinen Bildern stimmt nicht und der Kamerablitz scheint nicht richtig zu funktionieren.
Blitz blockiert
Stelle sicher, dass nichts den Blitz an der vorderen linken Seite der Kamera verdeckt. Der Blitz ist klein und befindet sich in einem Bereich, in dem beim Fotografieren häufig die Hand liegt. Ein blockierender Finger kommt daher oft vor.
Niedriger Akkustand
Wenn der Blitz überhaupt nicht angeht, prüfe die Akku-LED auf der Rückseite der Kamera, ob sie rot leuchtet und/oder blinkt. Falls ja, schließe das Ladegerät an und lass die Kamera ausreichend aufladen, bevor du es erneut versuchst.
Interner Schaden
Wenn der Akku geladen ist und der Blitz dennoch nicht funktioniert, könnte ein interner Schaden vorliegen. Die Kamera verfügt über eine automatische Blitzfunktion, die jederzeit funktionieren sollte. Wenn das Gerät keinen Wasser-, Hitze- oder physischen Schaden erlitten hat, ist es möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du dich direkt an den Hersteller wenden.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Nach mehreren Versuchen nimmt deine Kamera keine Bilder auf.
Objektivkappe
Bevor du versuchst, das Gerät auseinanderzunehmen, prüfe die einfachen Ursachen, die dich am Fotografieren hindern könnten. Stelle sicher, dass die Objektivkappe abgenommen ist. Wenn sie noch aufgesetzt ist, funktioniert die Kamera nicht.
Entladener/defekter Akku
Wenn deine Polaroid SNAP keine Bilder aufnimmt, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Verbinde die SNAP mit dem Ladekabel und lade sie vollständig auf.
Automatischer Ruhemodus
Wenn du deine Polaroid SNAP eingeschaltet gelassen hast und nach mehreren Minuten versuchst, ein Bild aufzunehmen, dies aber nicht funktioniert, könnte die SNAP einfach in den automatischen Ruhemodus gewechselt sein. Um sie wieder zu verwenden, schließe den Sucher und öffne ihn erneut. Danach sollte sie wieder einwandfrei funktionieren.
Gerät geht nicht mehr an
Nach mehreren Versuchen lässt sich dein Gerät nicht einschalten.
Akkuprobleme
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, könnte der Akku leer sein. Verbinde die SNAP mit dem Ladekabel und lade sie auf, bis eine weiße LED leuchtet. Wenn während des Ladevorgangs keine rote LED blinkt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Sucher
Wenn du auf den Sucher drückst, sollte er hochklappen. Wenn er nicht hochklappt, könnte dies ein Grund dafür sein, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Ein kleiner Abzugshebel löst beim Ausfahren des Suchers die Stromzufuhr des Geräts aus.
Interner Schaden
Wenn du den Akku überprüft hast und der Sucher funktioniert, könnte ein interner Schaden vorliegen. Wenn das Gerät keinen Wasser-, Hitze- oder physischen Schaden erlitten hat, ist es möglicherweise defekt und du musst dich direkt an den Hersteller wenden.
Gerät hängt sich nach dem Fotografieren auf
Nachdem ich ein paar Fotos gemacht habe und die Kamera einwandfrei funktionierte, friert sie plötzlich ein und ich kann sie nicht mehr bedienen.
Wenn deine Polaroid SNAP plötzlich keine Bilder mehr macht, ist sie möglicherweise während der Aufnahme ausgegangen und der Akku ist leer. Verbinde die SNAP mit dem Ladekabel und lade sie vollständig auf.
Papierstau
Firmware-Update erforderlich
Wenn die Kamera einfriert oder allgemein nicht richtig funktioniert, liegt dies möglicherweise an einer veralteten Firmware. Um ein Firmware-Update durchzuführen, lege eine SD-Karte in die Kamera ein und verbinde die Kamera über das Ladekabel mit deinem Computer. Lade dann die passenden Firmware-Dateien von der offiziellen Polaroid-Website herunter und speichere sie auf der SD-Karte. Trenne die Kamera anschließend vom Computer, schalte sie aus und wieder ein. Danach leuchten die Status-LEDs für 30 Sekunden rot. Wenn nach dieser Zeit ein Ton zu hören ist, hast du das Firmware-Update erfolgreich auf deinem Gerät installiert.
Ian Colantuoni
643 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
309 Kommentare
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - Antwort Teilen
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - Antwort Teilen
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - Antwort Teilen
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 386
Insgesamt: 348,649
