Zum Hauptinhalt wechseln
Die Polaroid Sun 600 LMS lässt sich an der Beschriftung auf der Vorderseite erkennen.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf die Polaroid Sun 600 LMS. Jede andere Polaroid-Kamera wird in einer separaten Fehlerdiagnose behandelt.
Die Kamera blitzt nicht
Wenn ein Foto aufgenommen wird, erfolgt kein Blitz.
Batterieprobleme
Die Batterie ist entweder leer oder es befindet sich kein Filmpack in der Kamera. Die Batterie ist in das Filmpack integriert. Lege ein neues Filmpack ein und versuche es erneut.
Umgebungslicht
Möglicherweise ist es für den Schalter für Lichtempfindlichkeit zu hell, sodass die Kamera nicht blitzt. Gehe an einen dunkleren Ort, falls ein Blitz erforderlich ist.
Die Kamera funktioniert mitten im Filmpack nicht mehr
Nach der letzten Aufnahme funktioniert die Kamera nicht mehr.
Defekter Akku
Die Batterie könnte leer sein. Versuche, ein neues Filmpack einzulegen, da sich die Batterie im Filmpack befindet.
Schlechte Batteriekontakte
Wenn das Filmpack seit der letzten Aufnahme entfernt wurde, könnten die Batteriekontakte verbogen oder in die Kamera zurückgeschoben worden sein und berühren nun die Batterieklemmen nicht mehr. Siehe Reparaturseite zum Biegen der Klemmenkontakte.
Defekt des Zahnradgetriebes
Die internen Zahnräder der Kamera könnten hängen geblieben sein und müssen manuell gedreht werden, damit sie wieder funktionieren. Siehe Reparaturseite zum manuellen Vorrücken des Zahnradgetriebes.
Bilder sind verfärbt
Die Bilder sehen nicht so aus, wie sie sollten.
Wenn die Bilder ausgewaschen oder überbelichtet wirken, versuche, die Belichtungseinstellung an der Kamera zu verringern. Siehe Bedienung des Schalters für Lichtempfindlichkeit.
Defektes Filmpack
Das Filmpack ist durch Strahlung beschädigt. Das Einlegen eines neuen Filmpacks behebt dieses Problem. Siehe Einlegen eines Filmpacks.
Ian Hosek
383 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 22,697
