Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fotos werden nicht gedruckt
Nach mehreren Versuchen, ein Bild aufzunehmen, druckt die Polaroid Z2300 nicht.
Papierstau
Die Kamera kann jeweils nur 10 Blatt Fotopapier aufnehmen. Ein überfülltes Papierfach führt zu Papierstaus, ebenso wie verbogenes oder beschädigtes Papier. Überprüfe jedes Blatt Fotopapier sorgfältig, bevor du es in das Fach einlegst. Reinige die Rolle jedes Mal, wenn ein Ausdruck ausgeworfen wird.
Beschädigter Film
Reiße NICHT an der Lasche des Kamerafilms. Eine abgerissene Lasche bedeutet, dass das Foto verloren gegangen ist und nicht mehr gerettet werden kann. Dies beeinträchtigt das nächste Foto, was bedeutet, dass die nächste Aufnahme nicht korrekt verarbeitet wird. Überprüfe den Film erneut, richte alles aus und versuche es dann erneut.
Falscher Papiertyp
Die Kamera akzeptiert nicht jeden Papiertyp. Stelle sicher, dass du das für die Kamera geeignete Papier verwendest. Andernfalls wird das Bild nicht gedruckt. Da viele Arten von Fotopapier auf dem Markt erhältlich sind, kann die Auswahl verwirrend sein. Suche nach dem richtigen Typ für deine Kamera, indem du im Katalog, Handbuch oder in der Anleitung nachsiehst.
Niedriger Akkustand
Wenn du das richtige Papier eingelegt hast und geprüft hast, ob ein Papierstau vorliegt, könnte ein weiterer Grund für das Ausbleiben des Drucks der Akku der Kamera sein. Das Drucken von Fotos erfordert viel Energie, und bei niedrigem Akkustand werden die Fotos nicht gedruckt. Überprüfe immer die Ladeanzeige der Kamera, um zu sehen, ob sie blinkt. Wenn sie blinkt, bedeutet das, dass der Akku bald leer ist, was dazu führen kann, dass keine Fotos gedruckt werden.
Akku hält die Ladung nicht / Kamera lässt sich nicht einschalten
Der Akku wurde mehrere Tage lang geladen und ist dennoch leer bzw. nicht geladen.
Ab Werk defekter Akku
Oft kann ein Akku beschädigt werden, wenn er über einen längeren Zeitraum gelagert wird. Er könnte bereits bei der Herstellung fehlerhaft gewesen oder beim Versand durch den Hersteller beschädigt worden sein. Kontaktiere in diesem Fall die Supportabteilung, damit dir ein Ersatzakku zugeschickt werden kann. (Informationen dazu, wie du die Supportabteilung kontaktierst, findest du im Katalog, der mit der Kamera geliefert wurde.)
Defektes Ladegerät/Netzteil
Das Ladegerät könnte bereits bei der Auslieferung defekt gewesen sein oder beim Versand Schaden genommen haben. Dies kann auch die Folge eines Sturzes der Kamera oder eines anderen Vorfalls sein, der das System erschüttert hat. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, versuche die Kamera aufzuladen. Wenn dies nicht funktioniert, ist ein neuer Akku erforderlich.
Beschädigter Akku
Übermäßiges Aufladen kann dazu führen, dass der Akku keine Ladung mehr hält. Lade den Akku nicht über Nacht und nimm ihn vom Ladegerät, sobald er 100 % erreicht hat. Sobald der Akku beschädigt ist, benötigst du einen neuen.
Falsche Positionierung
Hindernisse in der Verpackung, wie z. B. Papierreste, können dazu führen, dass der Akku nicht richtig in seinem Batteriefach sitzt. Wenn die Hindernisse entfernt werden, sollte der Akku wieder laden.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz funktioniert nach dem Einstellen nicht und die Bilder werden zu dunkel.
Niedriger Akkustand
Je niedriger der Akkustand der Polaroid Z2300, desto mehr muss das Gerät arbeiten, um die Hauptfunktionen aufrechtzuerhalten. Ohne ausreichend Energie löst der Blitz nicht aus, auch wenn möglicherweise noch ein qualitativ minderwertiges Bild aufgenommen wird. Lade den Akku vollständig auf und prüfe anschließend, ob er sich besonders schnell entlädt.
Defekter Blitz
Wenn der Blitz defekt ist, löst das Licht nicht aus. Informiere dich in der Anleitung des Herstellers über den Typ des in der Kamera verwendeten Blitzes und ersetze ihn durch einen neuen.
Fehlerhafter Blitz
Manchmal ersetzt du beim Austausch des Blitzes diesen durch den falschen Typ. Dies kann zu Fehlfunktionen führen. Konsultiere die Anleitung des Herstellers für den korrekten Blitztyp und stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt ist.
Die Klappe zum Einlegen des Fotopapiers lässt sich nicht öffnen
Die Klappe lässt sich nicht öffnen, um den Film zu wechseln.
Fehlerhafter Verschluss
Nach ständigem Gebrauch nutzen sich die Komponenten der Klappe ab, sodass ein Austausch der Klappe das Problem lösen kann. Überprüfe ansonsten, ob sich Schmutz im Verschluss befindet oder ob Verbiegungen an der Klappe dazu führen, dass sie nicht mehr richtig schließt.
Feder ist locker oder verformt
Ein weiteres Anzeichen für Verschleiß, das im Laufe der Zeit auftreten kann, ist, dass die Feder locker oder verformt ist. In diesem Fall kannst du diese Komponente einfach ersetzen, um die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Du kannst auch die Vorderseite der Kamera nach oben halten und den Öffnungsschalter betätigen, damit die Schwerkraft beim Öffnen hilft.
Der Film wurde falsch eingelegt
Durch falsches Einlegen des Films kann die Feder der Klappe ungleichmäßig belastet werden. Auch die Schaltmechanismen können brechen, wodurch sie sich von der Kamera lösen und locker werden. Der Austausch einer dieser Komponenten sollte das Problem beheben.
Jasem Almeeli
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Antwort Teilen
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Antwort Teilen
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Antwort Teilen
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Antwort Teilen
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,800
