Zum Hauptinhalt wechseln
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Kamera friert ein
Die Tasten reagieren nicht, das Display verändert sich nicht
LCD-Bildschirm
Wenn der Bildschirm einfriert und die Tasten nicht reagieren, könnte der LCD-Bildschirm eingefroren sein. Entferne die Batterien und lege sie wieder ein, dann schalte die Kamera wieder ein.
Elektrostatische Entladung
Wenn der Bildschirm leer ist und die Tasten nicht funktionieren, könnte eine elektrostatische Entladung vorliegen. Versuche, die Batterien zu entfernen, 10 Sekunden zu warten und sie dann wieder einzulegen.
Die Kamera schaltet sich aus
Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich von selbst aus
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, kann sich die Kamera jederzeit plötzlich ausschalten, auch während der Selbstauslöser läuft. Wenn beim Drücken des Auslösers kein Bild gespeichert wird oder sich die Kamera gar nicht erst einschalten lässt, könnte ebenfalls ein defekter Akku die Ursache sein. Ersetze die Batterien und versuche es erneut.
Falsch eingelegte Batterien
Wenn sich die Kamera nach dem Batteriewechsel nicht einschalten lässt, könnten sie falsch eingelegt sein. Achte darauf, dass der Pluspol mit dem Pluszeichen und der Minuspol mit dem Minuszeichen übereinstimmt.
Bilder lassen sich nicht löschen
Die Kamera löscht die Bilder nicht wie gewünscht
Bilder sind gesperrt
Wenn die Kamera die Bilder nicht löscht, könnten sie alle gesperrt sein. Entsperre die Bilder, indem du in den Wiedergabemodus wechselst und die M-Taste drückst. Gehe zum Schlüsselsymbol, drücke die Weiter-Taste und bewege dich nach oben oder unten, um alle oder einzelne Bilder zu entsperren.
Bilder werden nicht gespeichert
Die Kamera speichert die aufgenommenen Bilder nicht auf der Speicherkarte
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera vor Abschluss des Speichervorgangs ausgeschaltet hat, werden die Bilder nicht gespeichert. Ersetze die Batterien, sobald die Anzeige für niedrigen Akkustand blinkt, um dies zu vermeiden.
Speicherkarte bewegt
Wenn die Speicherkarte vor Abschluss des Speichervorgangs entfernt oder die Verbindung unterbrochen wurde, speichert die Kamera die Bilder nicht. Achte darauf, die Speicherkarte nicht zu entnehmen, bevor die Kamera das Bild gespeichert hat, und dass die Karte vollständig eingesteckt ist.
Speicher voll
Wenn keine Speicherkarte in der Kamera steckt, könnte der interne Speicher voll sein. Versuche, eine Speicherkarte neben den Batterien in die Kamera einzulegen. Wenn bereits eine Speicherkarte eingesteckt ist, könnte diese ebenfalls voll sein. Lösche einige Bilder oder verschiebe sie auf einen Computer.
Bilder lassen sich nicht hochladen
Die Bilder werden nicht auf den Computer hochgeladen
Lockere Verbindung
Überprüfe, ob alle Verbindungen zwischen der Kamera und dem Computer fest sitzen, einschließlich der USB-Anschlüsse. Wenn du die Speicherkarte verwendest, stelle sicher, dass sie vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Treiber nicht installiert
Der Polaroid Digital Camera Treiber muss installiert sein, um die Bilder aus dem Kameraspeicher hochladen zu können.
Dani
21 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,497
