Zum Hauptinhalt wechseln
Bluetooth-Konnektivitätsprobleme
Dein Gerät ist eingeschaltet, stellt aber keine Verbindung her
Bluetooth getrennt
Bevor du eine Bluetooth-Verbindung herstellen kannst, musst du sie mit deinen Geräten koppeln. Stelle sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist. Gehe dazu auf deinem Telefon zu „Einstellungen“ und tippe auf die Option „Bluetooth“. Du siehst nun Bluetooth-Geräte in deiner Nähe, die erkannt werden können. Wähle den Gerätenamen deiner Soundbar aus und klicke auf „Verbinden“. Nach erfolgreicher Kopplung sollte unter dem Gerätenamen „Verbunden“ stehen. Deine Geräte sollten gekoppelt bleiben, bis du die Verbindung auf einem der Geräte ausschaltest.
Fehlerhafter Bluetooth-Sensor
Versuche, die Soundbar mit dem Bluetooth eines anderen Geräts zu verbinden. Wenn du versucht hast, die Bluetooth-Verbindung mit anderen Geräten herzustellen und dies immer noch nicht funktioniert, ziehe in Betracht, den Bluetooth-Sensor mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Netzkabel funktioniert nicht
Deine Polk MagniFi Soundbar lässt sich nicht einschalten oder bleibt nicht eingeschaltet.
Fehlerhaftes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn das Licht nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Wenn du ein anderes Netzteil mit der gleichen Spannung zur Hand hast, teste dieses mit der Soundbar. Wenn das andere funktioniert, verwende es nach Möglichkeit.
Wenn dies nicht funktioniert, befolge diese Anleitung, um das interne Netzteil auszutauschen.
Soundbar reagiert nicht auf Lautstärkeeinstellungen
Deine Soundbar ist eingeschaltet und es gibt Ton, aber du kannst die Lautstärke nicht ändern.
Nicht reagierende Lautstärkeregler
Wenn die Fernbedienung funktioniert, die Tasten an der Soundbar jedoch nicht reagieren, versuche, die Tasten zu reinigen, indem du sie entfernst und den Bereich darunter säuberst. Setze die Tasten gemäß dieser Anleitung wieder ein und teste die Lautstärkeregler.
Soundbar schaltet sich zufällig aus und ein
Du hast überprüft, ob alles eingesteckt ist und es sollte funktionieren, aber es funktioniert immer noch nicht.
Motherboard-Fehlfunktion
Deine Polk MagniFi Soundbar ist an den Strom angeschlossen, lässt sich aber nicht einschalten.
Wenn sich die Soundbar nicht einschalten lässt, überprüfe den Anschluss des Netzkabels, das Netzteil oder den Power-Button. Überprüfe alle genannten Punkte. Wenn alles normal funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Motherboard defekt ist. Um dies zu beheben, tausche das Motherboard gemäß dieser Anleitung aus.
Funktionsausfall
Deine Soundbar lässt sich zwar einschalten, führt aber keine Aktionen aus.
Überprüfe die Bluetooth-Verbindung und die Lautstärkeeinstellungen. Wenn alle Funktionen ausgefallen sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Motherboard defekt ist. Folge dem Link oben, um das Motherboard auszutauschen.
Nicht reagierender Power-Button
Befolge diese Anleitung, um den Power-Button zu entfernen. Achte darauf, die Taste und den Bereich darunter zu reinigen, um Rückstände zu beseitigen, die dazu führen könnten, dass die Taste klemmt.
[deleted]
695 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
66 Kommentare
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Antwort Teilen
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Antwort Teilen
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Antwort Teilen
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Antwort Teilen
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 65,154
