Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon überträgt keinen Ton
Egal wie laut du sprichst, die Person am anderen Ende kann dich nicht hören.
Stummschaltung ist aktiviert
Bevor du dein Telefon komplett auseinandernimmst, könnte es sein, dass einfach nur die Stummschalttaste gedrückt wurde. Durch erneutes Drücken wird die Stummschaltung aufgehoben.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn die Stummschalttaste nicht gedrückt ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit einem oder mehreren Mikrofonen vor. Wenn dies der Fall ist, musst du dein Telefon öffnen und die Mikrofone austauschen. Entferne die Mikrofone mithilfe dieser Anleitung.
Lautsprecher funktioniert nicht
Du kannst das Telefongespräch nicht hören.
Lautstärke ist zu niedrig
Die Lautstärke könnte heruntergeregelt sein. Um sicherzugehen, drücke die +-Taste am Lautstärkeregler.
Defekter interner Lautsprecher
Wenn du Probleme mit der Audiowiedergabe deines Telefons hast und es kein Problem mit dem Lautstärkeregler zu geben scheint, muss möglicherweise der interne Lautsprecher ausgetauscht werden. Mithilfe der Reparaturanleitung für das Gehäuse kannst du dein Telefon öffnen und den internen Lautsprecher überprüfen.
Telefon klingelt nicht
Es scheint kein Problem mit dem Lautsprecher vorzuliegen, aber wenn du einen Anruf erhältst, ertönt kein Klingelton.
Klingelschalter ist ausgeschaltet
Unter deinem Telefon befindet sich ein Schalter, um den Klingelton ein- und auszuschalten. Es ist möglich, dass dieser Schalter auf „Aus“ steht.
Nicht reagierende/klebende Tasten
Die Tasten auf deinem Tastenfeld reagieren nicht oder kleben.
Defektes Tastenfeld
Dies erfordert in der Regel, dass du das Telefon öffnest und entweder die Verbindungen zwischen den Tasten und dem Motherboard mithilfe dieser Anleitung reinigst oder das Tastenfeld komplett austauschst. Hilfe beim Austausch des Tastenfelds findest du hier.
Status-LED leuchtet nicht oder nur schwach
Die Status-LED signalisiert den Telefonstatus und andere Einstellungen wie Klingellautstärke, Lautsprecherlautstärke und Stummschaltung. Wenn du sie nur schwer erkennen kannst, gibt es einige mögliche Lösungen.
Fehlende Abdeckung für die Lichtquelle
Wenn du genau hinsiehst, sollten oben aus der Oberseite des Telefons drei kleine Kunststoffreflektoren herausragen. Wenn einer davon fehlt, leuchtet die Lichtquelle nicht so hell. Wenn dies der Fall ist, musst du sie möglicherweise austauschen. Du kannst dein Telefon mit der Reparaturanleitung für das Gehäuse öffnen und das überprüfen.
Lichtquelle ist defekt
Wenn du überhaupt kein Licht sehen kannst, müssen möglicherweise die Lichtquellen ausgetauscht werden.
Cali Nowak Credit
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Antwort Teilen
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Antwort Teilen
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 10,080
