Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schleifer schleift nicht mehr
Wenn der Schleifer die Oberfläche nicht mehr bearbeitet, ansonsten aber normal zu funktionieren scheint, ist es Zeit für ein neues Schleifpapier.
Schleifpapier ist abgenutzt
Wenn der Schleifer Oberflächen nicht mehr glättet und der Schleifteller sich mit normaler Geschwindigkeit dreht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Schleifpapier unbrauchbar ist und gewechselt werden muss. Dies geschieht nach längerem Gebrauch des Schleifers auf harten, rauen Oberflächen, da das Schleifkorn des Papiers mit der Zeit abgenutzt wird. Bitte beachte dazu diese Anleitung zum Austausch des Schleifpapiers.
Körnung des Schleifpapiers zu fein
Wenn du versuchst, eine sehr raue Oberfläche zu glätten, empfiehlt es sich, mit einer gröberen Körnung zu beginnen (zum Beispiel 80er-Körnung) und dich schrittweise zu einer feineren Körnung wie 220 vorzuarbeiten. Wenn du direkt mit einer zu feinen Körnung startest, dauert das Schleifen wesentlich länger und du verbrauchst mehr Schleifpapier als nötig.
Schleifpapier haftet nicht mehr auf dem Schleifteller
Dieses Modell verwendet ein Klettverschluss-System. Damit es richtig funktioniert, muss die Oberfläche frei von Schmutz und unbeschädigt sein.
Schmutz auf dem Schleifteller
Wenn das Schleifpapier nicht mehr auf der Oberfläche des Schleiftellers haftet, liegt es wahrscheinlich daran, dass das Klettverschluss-System durch angesammelten Schmutz nicht mehr funktioniert. Überprüfe den Teller und versuche, den Klettverschluss mit Druckluft oder einer Bürste zu reinigen. Wenn das Papier immer noch nicht haftet, ist es Zeit für einen neuen Schleifteller.
Schleifteller ist abgenutzt
Wenn der Schleifteller durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt ist und sichtbare Schäden aufweist, haftet das Schleifpapier nicht mehr. Das liegt daran, dass der Schleifteller ungleichmäßig bis über den Klettverschluss hinaus abgenutzt wurde, der zum Befestigen des Papiers benötigt wird. In diesem Fall muss der Schleifteller ausgetauscht werden. Bitte beachte dazu die Anleitung zum Austausch des Schleiftellers. (Beim Austausch des Schleiftellers wird außerdem empfohlen, die Staubdichtung/Bremse zu ersetzen.)
Schleifer sammelt keinen Staub mehr
Dieses Modell verwendet ein rotierendes Gebläse, das einen Unterdruck erzeugt, um den Staub durch die Löcher im Schleifteller abzusaugen. Wenn das Gebläse ausfällt oder der Staubbeutel voll oder verstopft ist, funktioniert diese Funktion nicht.
Gebläse ist verstopft oder klemmt
Wenn das Gebläse anfängt, ungewöhnliche Geräusche zu machen, z. B. Klopfen oder Schlagen, ist es sehr wahrscheinlich beschädigt oder etwas steckt darin fest. Entferne den Schleifteller und untersuche das Gebläse auf Fremdkörper. Wenn nichts das Gebläse blockiert, ist es möglicherweise Zeit für ein neues. Bitte beachte dazu diese Anleitung zum Austausch des Gebläses.
Staubfänger verstopft
Wenn das Gebläse frei ist, nimm den abnehmbaren Staubfänger oder Staubsauger ab, um zu prüfen, ob diese durch Schmutz verstopft sind. Falls ja, entferne den Schmutz und dein Problem sollte gelöst sein.
Staubfänger voll
Wenn der Staubfänger voll ist, leere ihn! Wenn dieser voll ist, kann das Gebläse aufgrund des mangelnden Luftstroms keinen ausreichenden Unterdruck erzeugen und der Staub wird nicht aufgenommen.
Schleifer bleibt nicht an oder schaltet sich während des Gebrauchs aus
Wenn sich der Schleifer nicht einschalten lässt, liegt ein Problem mit der Elektronik vor. Dieses Modell hat keine Sicherung, daher ist das nicht die Ursache.
Kabel ist ausgefranst oder gebrochen
Wenn der Schleifer trotz Stromanschluss nicht funktioniert, ist das Kabel wahrscheinlich ausgefranst oder gebrochen. Wenn Kabel offen liegen, bringe Isolierband an und versuche es erneut. Wenn das nicht hilft, ist ein Ersatzkabel für den Schleifer erforderlich.
Sicherung ausgelöst
Wenn zu viele Geräte an derselben Stromquelle betrieben werden und die Stromlast zu hoch ist, löst eine Sicherung aus, um die elektrischen Komponenten zu schützen. Ziehe den Netzstecker des Geräts, überprüfe deinen Sicherungskasten und lege den Schalter um, falls er ausgelöst hat.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Wenn der Schleifer nach mehrmaligen Einschaltversuchen aus bleibt oder sich nicht mehr ausschalten lässt, ohne den Stecker zu ziehen, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter defekt. Bitte beachte dazu diese Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
Schleifer rotiert ohne Exzenterbewegung oder mit schwankender Drehzahl
Dieses Modell verfügt über eine Staubdichtung/Bremse, die die Drehzahl reguliert und Staub vom Motor fernhält. Es enthält zudem Lager, die verschleißen und Probleme mit der Exzenterbewegung des Schleifers verursachen können.
Oszillationslager festgefressen
Wenn das Oszillationslager festfriert, hinterlässt der Schleifer mit hoher Wahrscheinlichkeit kreisförmige Schleifspuren auf der Oberfläche. Wenn dies auftritt, musst du den Schleifer öffnen und den Motor überprüfen.
Staubdichtung/Bremse muss ersetzt werden
Wenn dein Gerät mit einer höheren Drehzahl als normal rotiert, ist es Zeit, die Staubdichtung/Bremse zu ersetzen. Entferne dazu den Schleifteller und untersuche die Staubdichtung/Bremse. Wenn sie beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden. Bitte beachte dazu diese Anleitung zum Austausch der Staubdichtung/Bremse.
Nick O'Sadcia
448 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 5,836
