Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Ein-/Ausschalter schaltet das Elektrowerkzeug nicht ein oder aus
Wenn sich der Ein-/Ausschalter in der Ein-Position befindet, schaltet sich das Werkzeug nicht ein, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist.
Schmutz oder Ablagerungen
Im Laufe der Zeit können sich Schmutz und Ablagerungen am Werkzeug ansammeln und zu Fehlfunktionen führen. Um das Werkzeug zu reinigen, entferne den Akku und so viele Bauteile wie möglich. Wische das Werkzeug anschließend mit einem weichen Tuch ab. Achte darauf, auch in alle Ecken und Winkel zu gelangen. Sobald das Werkzeug sauber ist, baue alle Bauteile wieder ein und versuche erneut, es zu starten.
Beschädigter Schalterbetätiger
Der Schalter steuert die Stromzufuhr zum Motor. Wenn der Schalter verschlissen oder defekt ist, muss er ersetzt werden. Folge dazu unserer Anleitung zum Ersetzen von einem Schalter.
Defekter Motor
Der Motor erzeugt die Antriebskraft des Werkzeugs. Ein beschädigter Motor kann dazu führen, dass sich das oszillierende Werkzeug nicht einschalten lässt. Um den Motor zu ersetzen, wirf einen Blick auf diese Anleitung zum Austausch des Motors.
Das oszillierende Werkzeug bewegt sich nicht ordnungsgemäß hin und her
Das Werkzeug lässt sich zwar einschalten, aber der Kopf oszilliert (bewegt sich nicht hin und her) wie er sollte.
Lockeres Sägeblatt
Stelle sicher, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß angebracht ist, indem du die folgenden Schritte befolgst:
Schritt 1: Bringe das Werkzeug in eine aufrechte Position, sodass es auf der Basis steht, in die der Akku eingesetzt wird.
Schritt 2: Richte das Sägeblatt aus und stelle sicher, dass der Aufsatz, den du am Werkzeug anbringst, nach oben (vom Werkzeug weg) und nicht nach unten (zum Werkzeug hin) zeigt. Der Aufsatz selbst sollte ein fadenkreuzartiges Design haben, bei dem der mittlere Bereich von kreisförmig angeordneten Strichen umgeben ist. Wenn die Striche enden und der kreisförmige Bereich in der Mitte in einen großen Schlitz übergeht, ist dieser Schlitz die Öffnung, die nach unten auf das Werkzeug geschoben wird.
Schritt 3: Ziehe den Abzugshebel zurück. Du benötigst dafür einiges an Kraft; schiebe den Aufsatz auf das Werkzeug.
Schritt 4: Sobald der Aufsatz in der durch das Betätigen des Abzugshebels geschaffenen Öffnung sitzt, drehe ihn mit der Hand nach links und rechts, um sicherzustellen, dass er korrekt auf dem Werkzeug sitzt. Du solltest ein lautes Klicken hören, das durch das Einrasten der Feder verursacht wird. Der Aufsatz sollte sich in dieser Endposition nicht mehr verdrehen oder bewegen lassen; das ist das Zeichen dafür, dass er ordnungsgemäß gesichert ist.
Verschlissene oder gebrochene Exzenterwelle
Die Welle überträgt die Kraft vom Motor auf das Sägeblatt. Eine verschlissene oder gebrochene Welle kann die Kraft nicht vom Motor auf das Sägeblatt übertragen. Um auf die Exzenterwelle zuzugreifen, folge dieser Anleitung.
Das Multitool hält das Sägeblatt nicht.
Beim Versuch, ein Sägeblatt am Multitool zu sichern, sitzt das Blatt locker oder lässt sich nicht ordnungsgemäß befestigen.
Defekte Hebeleinheit
Die Hebeleinheit ist eine graue Klemme, die Sägeblätter und andere Aufsätze am oszillierenden Multitool hält. Wenn die Sägeblätter deines oszillierenden Multitools nicht fest am Werkzeug halten, könnte dies an einer defekten Hebeleinheit liegen. Wenn die Hebeleinheit vollständig bricht, kannst du keine Sägeblätter oder Zubehörteile mehr anbringen oder abnehmen. In diesem Fall musst du sie mithilfe von dieser Anleitung ersetzen.
Fehlfunktion oder Bruch der Spindeleinheit
Die Spindeleinheit hilft dabei, die Sägeblätter und Aufsätze des Werkzeugs an ihrem Platz zu halten. Wenn die Stromzufuhr und der Motor ordnungsgemäß funktionieren, aber die Aufsätze nicht halten, könnte dies an einer fehlerhaften Spindeleinheit liegen. Du musst dieser Anleitung folgen, um sie zu ersetzen.
Das Werkzeug macht mahlende oder quietschende Geräusche
Wenn das Werkzeug eingeschaltet ist, macht es mahlende oder quietschende Geräusche, begleitet von einer unnatürlichen Vibration des Werkzeugs.
Verschlissenes Nadellager
Ein Lager ist ein Bauteil, das Dreh- oder Linearbewegungen ermöglicht. Es reduziert Reibung und nimmt gleichzeitig Belastungen auf. Lager sind Verschleißteile, die im Laufe der Zeit ersetzt werden müssen. Wenn ein Lager verschleißt, erzeugt es ein mahlendes, knurrendes oder ratterndes Geräusch, das von Vibrationen begleitet wird. Um den Zustand des Lagers zu überprüfen, musst du darauf zugreifen. Verwende dazu diese Anleitung.
Die Spindeleinheit dreht sich ebenfalls und ist der Schlüssel zur Fähigkeit des Werkzeugs, hin und her zu oszillieren. Wenn die Stromzufuhr und der Motor ordnungsgemäß funktionieren, die Spindel jedoch feststeckt oder sich nicht richtig bewegt, könnte dies an einer defekten Spindeleinheit liegen. Du musst dieser Anleitung folgen, um sie zu ersetzen.
Alex Zapata
665 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,398
