Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät sollte eingeschaltet sein, scheint aber aus zu sein. Das Drücken der Auslöser für Rückwärts (R) oder Vorwärts (F) bewirkt nichts.
Bohrmaschine ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob die Bohrmaschine eingesteckt ist; manchmal liegt der Grund dafür, dass die Bohrmaschine nicht angeht, an der Stromzufuhr. Wenn du das Gerät einsteckst und es immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen Wandsteckdose im Gebäude oder ziehe den Stecker ab und stecke ihn wieder ein.
Sicherung ist rausgesprungen
Setze die Sicherung zurück. Wenn die Sicherung bei der Benutzung der Bohrmaschine weiterhin herausspringt, stelle die Benutzung ein und kontaktiere den Hersteller.
Kabel beschädigt
Wenn das Gerät eingesteckt ist und nicht funktioniert, könnte das Kabel beschädigt sein. Bei sichtbaren Schäden am Kabel sollte dieses vor der weiteren Benutzung ersetzt werden.
Schalter ist beschädigt
Wenn der Schalter nicht funktioniert oder klemmt, sollte er ausgetauscht werden.
Bohrmaschine bohrt nicht
Das Gerät ist eingesteckt und scheint zu funktionieren, aber die Bohrmaschine bohrt nicht oder läuft nicht in die richtige Richtung.
Rückwärtsgang (R) statt Vorwärtsgang (F) gedrückt
Überlege dir zu Beginn eines Projekts, ob du eine Schraube eindrehen oder entfernen möchtest. Das ist wichtig, da dein Projekt bestimmt, in welche Richtung du arbeiten musst. Das Drücken nach oben oder die mit (F) gekennzeichnete Taste an der Bohrmaschine bohrt nach innen, und die untere Taste oder (R) ist für den Rückwärtsgang oder zum Lösen der Schraube.
Bohrfutter muss ersetzt werden
Wenn die Bohrer nicht mehr im Gehäuse gehalten werden, muss das Bohrfutter ersetzt werden. In diesem Fall musst du das Getriebegehäuse entfernen – das ist das Teil vor dem Schraubenschlüssel. Sobald das Gehäuse entfernt ist, kannst du auf ein Teil zugreifen, das als Amboss bezeichnet wird. Der Amboss ist der Teil der Bohrmaschine, der die Bohrer hält; eine Reparaturanleitung dazu findest du hier Reparatur/Austausch des Amboss-Bohrfutters.
Schraubenschlüssel wird zu heiß
Der Schraubenschlüssel ist heiß bei Berührung oder raucht möglicherweise
Überbeanspruchung
Die Nutzung des Schraubenschlüssels über einen längeren Zeitraum ohne Pausen kann zu Verschleiß an deiner Bohrmaschine führen. Du kannst sie bis zu 8 Stunden lang verwenden, aber alles darüber hinaus verhindert, dass du die Tasten zu lange gedrückt halten kannst. Wenn das Gerät anfängt, heiß zu werden oder möglicherweise sogar raucht, ziehe den Stecker ab und lasse es für mindestens 1–2 Stunden abkühlen.
Der Lüfter muss entstaubt / befreit werden
Wenn sich die Bohrmaschine nicht wie gewohnt dreht, ist es möglich, dass der Lüfter verstaubt oder sogar blockiert ist. Du kannst dazu die Anleitung Lüfterreparatur zu Rate ziehen.
Seltsames Geräusch aus der Bohrmaschine
Die Benutzung der Bohrmaschine erzeugt ein seltsames oder besorgniserregendes Klappern.
Motor muss geschmiert werden
Siehe im Gerätehandbuch nach Anweisungen zum Schmieren des Motors Motorschmierung
Interne Motorkohlen sitzen nicht richtig
Dies führt zu einem klappernden Geräusch. Du musst den hinteren Teil öffnen und die Motorkohlen wieder einsetzen. Überprüfe das Gerätehandbuch für Anweisungen zum Wiedereinsetzen der Motorkohlen unter Reparatur der internen Motorkohlen
Der Auslöser klemmt
Das Drücken der beiden Auslöser-Optionen bewirkt nichts.
Auslöser hat ein internes Hindernis
Ein loses Objekt im Inneren des Geräts könnte feststecken und verhindern, dass sich der Auslöser in eine der Richtungen bewegen lässt. Wir bieten weitere Informationen in unserer Reparaturanleitung Auslöser-Reparatur.
William Edson
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Antwort Teilen
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,007
