Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Ein-/Ausschalter drückst, passiert nichts
Netzkabel ist beschädigt
Ein beschädigtes Netzkabel kann die Stromzufuhr zur Oberfräse beeinträchtigen. Wenn dein Netzkabel abgenutzt aussieht oder du spezifische Schadstellen am Kabel bemerkst, kannst du dieser Anleitung folgen, um es auszutauschen.
Ein-/Ausschalter defekt
Ein defekter Ein-/Ausschalter kann verhindern, dass Strom den Motor erreicht. Folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Gerät wird zu heiß
Die Oberfräse überhitzt nach kurzer Zeit
Drehzahl zu hoch
Dieses Modell der Oberfräse arbeitet nur mit einer Drehzahl. Du kannst für etwa dreißig Dollar einen Aufsatz kaufen, mit dem du die Drehzahl deiner Oberfräse ändern kannst.
Motorkohlen sind mit Sägemehl verstopft
Schalte die Oberfräse aus und lass sie abkühlen. Entferne das Sägemehl, das im Motor und an den Motorkohlen festsitzt.
Oberfräse blieb während des Schneidens stehen
Die Oberfräse schaltet sich während der Benutzung aus
Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein elektrisches Problem. Wir empfehlen, dieser Anleitung zu folgen, um es auszutauschen, oder das Gerät aufgrund der elektrischen Natur zu einer Fachkraft zu bringen.
Gerät wird zu heiß
Siehe Abschnitt „Gerät wird zu heiß“.
Lüfter läuft nicht
Wenn du die Möglichkeit eines beschädigten Netzkabels ausgeschlossen hast und sicher bist, dass der Fräskopf nicht überhitzt, dreht der Motor den Lüfter möglicherweise nicht mehr korrekt. Folge dieser Anleitung, um den Motor auszutauschen.
Lötstelle geschmolzen
Wenn du einen starken Brandgeruch bemerkt hast und die Oberfräse heiß war, hast du möglicherweise eine Lötstelle im Inneren der Oberfräse geschmolzen. Wir empfehlen, die Oberfräse zu ersetzen, da dies eine Reparatur mit hohem Risiko ist.
Motor ist defekt
Wenn du vermutest, dass die Ursache des Problems der Motor sein könnte (nachdem du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hast), empfehlen wir, den Motor auszutauschen. Diese Anleitung beschreibt den Prozess zum Austausch des Motors.
Fräsfutter klappert beim Schneiden
Das Spannfutter klappert und vibriert beim Schneiden frei
Fräskopf sitzt nicht richtig im Spannfutter
Überprüfe, ob der Fräskopf vollständig und fest im Spannfutter sitzt und ob er gerade eingesetzt ist.
Befestigungsmittel haben sich durch Gebrauch gelockert
Stelle sicher, dass du geeignetes Werkzeug verwendest, um alle notwendigen Schrauben und Muttern festzuziehen.
Befestigungsmittel fehlen
Überprüfe, ob alle benötigten Komponenten vorhanden sind; wenn nicht, ersetze sie.
Oberfräse lief für ein paar Sekunden und stoppte dann
Du konntest die Oberfräse einschalten und starten, aber nach ein paar Sekunden ging sie von alleine aus
Oberfräse ist verschmutzt
Wenn sich viel Schmutz in der Oberfräse befindet, der einige Mechanismen an einer reibungslosen Bewegung hindert, musst du sie eventuell auseinandernehmen und reinigen. Achte besonders darauf, die Motorkohlen im Kommutator zu prüfen.
Motor ist defekt
Wenn der Motor nicht ordnungsgemäß funktioniert, beeinträchtigt dies die Oberfräse und alle darin enthaltenen Komponenten (z. B. Ein-/Ausschalter, Rotor usw.). Du kannst dieser Anleitung folgen, um zu lernen, wie man den Motor austauscht.
Jaymes Ullrich
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Looks gorgeous
Conor J - Antwort Teilen
Still looks gorgeous.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,308
