Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller lässt sich nicht einschalten.
Fehlende Batterien
Dein Controller benötigt zwei AA-Batterien. Du musst sie möglicherweise in das Batteriefach auf der Rückseite des Controllers einlegen, damit er sich einschalten lässt.
Schwache Batterien
Die Batterien im Controller sind möglicherweise zu schwach oder leer, sodass sich der Controller nicht einschalten lässt. Du musst die Batterien eventuell austauschen.
Power-Button funktioniert nicht
Dein Power-Button könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen des Buttons findest du in der Reparaturanleitung für den Power-Button.
Klemmende Tasten
Eine oder mehrere Tasten am Controller brauchen länger, um wieder nach oben zu springen.
Schmutzablagerungen
Es könnten sich Schmutz oder Rückstände angesammelt haben, die dazu führen, dass die Tasten am Controller klemmen. Versuche, die Zwischenräume der Tasten zu reinigen, um die Ablagerungen zu entfernen. Wenn das nicht hilft, kannst du den Controller gemäß dieser Anleitung öffnen, um die Tasten gründlicher zu reinigen oder auszutauschen.
Nicht reagierende Analog-Sticks
Einer oder mehrere der drehbaren Sticks klemmen oder drehen sich nicht richtig.
Schmutzablagerungen
Es könnten sich Schmutz oder Rückstände angesammelt haben, die dazu führen, dass sich die Sticks im Controller nicht drehen lassen. Versuche, die Zwischenräume der Sticks zu reinigen, um die Ablagerungen und Rückstände zu entfernen. Wenn das nicht hilft, kannst du den Controller gemäß dieser Anleitung öffnen, um die Sticks gründlicher zu reinigen oder auszutauschen.
Defekte Analog-Sticks
Die drehbaren Sticks könnten auch durch intensive Nutzung oder unsachgemäßen Transport beschädigt sein. Du kannst versuchen, die Sticks gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Controller lässt sich nicht mit dem Gerät synchronisieren
Der Controller verbindet sich nicht ordnungsgemäß mit der Spielkonsole.
Wireless-Pairing-Vorgang wurde nicht durchgeführt
Wenn du den Controller zum ersten Mal mit deiner Konsole verbindest, musst du die Anweisungen zum „Wireless-Pairing“ in der Bedienungsanleitung des PowerA Enhanced Wireless Controllers befolgen: „Wähle im HOME-Menü ‚Controller‘ und dann ‚Griffweise/Reihenfolge ändern‘. Während der folgende Bildschirm angezeigt wird, halte die SYNC-Taste auf dem Controller, den du koppeln möchtest, mindestens eine Sekunde lang gedrückt.“ Das Gerät verbindet sich nach diesem ersten Vorgang automatisch.
Möglicherweise ist ein Update erforderlich
Das Nintendo-System erfordert eine Systemversion von 6.0.1 oder höher, um eine erfolgreiche Kopplung mit dem Controller zu gewährleisten. Stelle sicher, dass dein System auf dem neuesten Stand ist, bevor du versuchst, eine Verbindung herzustellen.
Defekte Batterien
Deine AA-Batterien könnten schwach sein und eine schlechte Verbindung zwischen Controller und Konsole verursachen. Versuche, die Batterien auszutauschen und stelle sicher, dass sie richtig eingelegt sind.
Außer Reichweite
Du bist möglicherweise zu weit vom System entfernt, als dass die Bluetooth-Verbindung mit dem Controller synchronisiert werden könnte. Versuche, näher an die Konsole heranzutreten und stelle sicher, dass der Sensor nicht durch Gegenstände verdeckt wird.
Kimilee Norman
156 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Antwort Teilen
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Antwort Teilen
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Antwort Teilen
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Antwort Teilen
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 47,162
