Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Xbox-Taste leuchtet nicht
Die Xbox-Taste leuchtet nicht auf.
LEDs sind nicht richtig angeschlossen
Die LEDs könnten sich während des Spielens gelockert haben oder wurden möglicherweise nicht korrekt eingebaut.
LEDs sind durchgebrannt
Es ist möglich, dass die LEDs durch die Nutzung mit der Zeit durchgebrannt sind. Du solltest die LEDs ersetzen.
Kurzschluss auf der Leiterplatte
Ein freiliegender Draht der LED könnte einen Kurzschluss mit der Leiterplatte verursachen. Verlege den Draht so, dass er die Leiterplatte nicht berührt.
Joystick reagiert nicht
Der Joystick funktioniert nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht.
Joystick lässt sich nicht richtig drehen
Es könnte etwas Klebriges verhindern, dass sich der Joystick richtig dreht, oder etwas blockiert ihn physisch. Du kannst die ersten paar Schritte der Joystick-Ersatz-Anleitung befolgen, um ihn zu reinigen.
Joystick klickt nicht
Dies kann auch an Ablagerungen liegen, die verhindern, dass der Klick des Joysticks korrekt registriert wird. Du kannst der Joystick-Ersatz-Anleitung folgen, um die Ablagerungen zu entfernen, die die Verbindung blockieren.
Joysticks reagieren nicht
Wenn du das Gerät geöffnet hast und kein Hindernis siehst, prüfe, ob die anderen Tasten funktionieren. Wenn es kein Problem mit der Kabelverbindung oder der Software-Einrichtung ist, musst du möglicherweise den Joystick komplett ersetzen.
Controller verliert die Verbindung
Der USB-Dongle fällt immer wieder aus dem USB-Steckplatz.
Dongle nicht richtig angeschlossen
Wenn der USB-Dongle locker ist und nicht richtig verbunden werden kann, probiere einen anderen USB-Steckplatz aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der USB-Dongle möglicherweise ersetzt werden.
Verschmutzter USB-Steckplatz
Es könnte sich Schmutz oder Ablagerungen im USB-Dongle befinden. Verwende eine Dose mit Druckluft, um ihn zu reinigen.
Drahtbruch
Wenn das Kabel, das den USB-Dongle mit dem Controller verbindet, gebrochen ist, musst du möglicherweise ein Ersatzkabel anlöten.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten deines Controllers reagieren nicht oder scheinen kaputt oder verloren gegangen zu sein.
Defekte Tasten
Wenn der gesamte Controller nicht reagiert, versuche, ihn mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, könnte sich unter der physischen Taste etwas befinden, das sie blockiert. Um dies zu beheben, [http:///?|entferne die Taste] und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich darunter abwischen. Sobald er ausreichend sauber ist, schnappe die Taste wieder in ihre Position.
Tasten fehlen
Wenn Tasten am Controller fehlen, ersetze sie.
Controller vibriert nicht
Der Controller vibriert nicht, wenn er es eigentlich sollte.
Vibrationseinstellung nicht aktiviert
Stelle im Controller-Menü der Spieleinstellungen sicher, dass die Vibration auf „Aktiviert“ gesetzt ist. Du kannst auch versuchen, sie zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
Vibration wird vom Spiel nicht unterstützt
Einige Spiele unterstützen keinen Vibrationsmodus. Wenn du einen anderen Controller mit Vibrationsfunktion hast, versuche es mit diesem. Wenn es nicht funktioniert, bietet das Spiel möglicherweise keine Vibrationsoption. Überprüfe auch die Spieldetails, um zu sehen, ob ein Vibrationsmodus angeboten wird.
Vibrationsmotor ist defekt
Wenn du die oben genannten Lösungen ausprobiert hast und nichts zu funktionieren scheint, sind die Vibrationsmotoren deines Geräts möglicherweise defekt oder kaputt. Du kannst versuchen, sie zu ersetzen.
Peter Takahashi
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Antwort Teilen
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 7,512
