Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Computer lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber dein PowerBook lässt sich nicht einschalten.
Korrekten Power-Button drücken
Der Power-Button ist nicht so offensichtlich, wie du vielleicht denkst. Es ist die Taste oben rechts auf deiner Tastatur mit einem Pfeil, der nach links zeigt.
Entleerter Akku
Wenn sich dein PowerBook nicht einschalten lässt, schließe zuerst das Ladegerät an. Schalte den Computer nach ein paar Minuten ein und ziehe dann das Ladegerät ab. Wenn der Computer eingeschaltet bleibt, musste der Akku geladen werden. Schließe das Ladegerät wieder an, um den Akku aufzuladen.
Defektes Display
Wenn du hören kannst, dass der Computer eingeschaltet ist, der Bildschirm aber schwarz oder sehr dunkel ist, ist die Displayhelligkeit zu niedrig eingestellt. Passe die Helligkeit des Displays mit der „Sonne“-Taste oberhalb der Tastatur an.
Wenn das das Problem nicht löst, versuche das PowerBook zurückzusetzen. Drücke gleichzeitig die „Apple“-Taste, die „Control“-Taste und den Power-Button, dann startet dein Computer neu. Wenn sich der Computer ausschaltet und nicht wieder einschaltet, drücke die Reset-Taste auf der Rückseite, die mit Φ gekennzeichnet ist.
Wenn der Bildschirm nach dem Zurücksetzen immer noch dunkel ist und du hören kannst, dass der Computer läuft, ist möglicherweise das Display defekt oder ein Kabel, das den Bildschirm mit dem Logic Board verbindet, ist gebrochen. Verwende die PowerBook 3400 M3553 Display-Reparaturanleitung, um das Display auszutauschen.
Mein Computer startet nicht ordnungsgemäß
Du kannst den Computer zwar einschalten, aber er lädt nicht bis zum Desktop oder zeigt ein blinkendes Fragezeichen an
RAM-Probleme
Wenn du eine Meldung erhältst, dass ein RAM- oder Cache-Speicherfehler vorliegt, gibt es ein Problem mit deinem RAM und dieser sollte ausgetauscht werden. Verwende die PowerBook 3400 M3553 RAM-Reparaturanleitung, um den RAM in deinem Computer auszutauschen.
Festplatte
Eventuell ist auf deiner Festplatte nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Versuche, einige deiner Datendateien auf ein externes Speichermedium zu verschieben.
Es könnte auch ein Problem mit dem Betriebssystem oder dem Systemordner auf der Festplatte vorliegen. Verwende die CD, die mit deinem Computer geliefert wurde, um die Systemsoftware neu zu installieren.
Wenn die Festplatte weiterhin nicht einwandfrei funktioniert, musst du sie eventuell neu formatieren. Achtung: Durch das Neuformatieren der Festplatte werden alle darauf gespeicherten Informationen gelöscht. Dies sollte daher nur als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
Logic Board
Wenn bei dir mehr als eines der oben aufgeführten Probleme auftritt und keine der Lösungen funktioniert hat, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Logic Board vor.
Meine Tastatur funktioniert nicht
Du versuchst etwas zu tippen, aber der Computer reagiert nicht oder wiederholt Buchstaben
Verschmutzte Tastatur
Deine Tastatur könnte verschmutzt sein und die Tasten könnten klemmen. In diesem Fall musst du die Tastatur möglicherweise ausbauen, um sie zu reinigen. Anweisungen zum Ausbauen der Tastatur findest du in der PowerBook 3400 M3553 Tastatur-Ausbauanleitung.
Defekte Tastatur
Die Tastatur funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Versuche, die Tastatur neu einzusetzen, indem du sie aus dem Computer ausbaust. Stelle sicher, dass alle Verbindungen sauber und fest sind, bevor du sie wieder einbaust. Wenn das das Problem nicht löst, musst du die Tastatur eventuell austauschen. Anweisungen zum Ausbauen der Tastatur findest du in der PowerBook 3400 M3553 Tastatur-Ausbauanleitung.
Mein Computer schaltet sich beim Abziehen des Netzkabels aus
Du ziehst den Netzstecker des Laptops ab und er schaltet sich aus!
Defekter Akku
Wenn sich dein PowerBook ausschaltet, sobald du das Netzteil abziehst, ist der Akku defekt und kann die Ladung nicht mehr halten. Du musst einen neuen Akku kaufen, um den alten zu ersetzen. Verwende die PowerBook 3400 M3553 Akku-Ausbauanleitung, um den Akku zu entfernen.
Wenn sich das PowerBook nach dem Austausch des Akkus immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor. Überprüfe dies, indem du schaust, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es eingesteckt ist. Andernfalls solltest du dir ein Ersatznetzteil besorgen.
Meine Maus funktioniert nicht
Egal wie sehr du dich bemühst, der Cursor auf deinem Bildschirm bewegt sich nicht
Dein Computer ist eingefroren
Prüfe, ob der gesamte Bildschirm und nicht nur der Cursor eingefroren ist. Manchmal hat der Computer Leistungsprobleme und friert ein, wodurch auch die Maus nicht mehr reagiert. Versuche, deinen Computer zurückzusetzen, indem du den Power-Button über der „Entf“-Taste gedrückt hältst und den Computer anschließend neu startest.
Defektes Trackpad
Trackpads sind für den täglichen Gebrauch ausgelegt, aber es ist dennoch möglich, dass dein Trackpad eine lockere Verbindung hat oder einfach ausgetauscht werden muss. Siehe die PowerBook 3400 M3553 Trackpad-Ausbauanleitung, um zu prüfen, ob alle Verbindungen in Ordnung sind und ob ein Austausch erforderlich ist.
Meine Diskette wird nicht gelesen
Du legst eine Diskette ein, aber dein Computer liest sie nicht
Defekte Diskette
Deine Diskette ist möglicherweise defekt oder du musst sie formatieren.
Defektes Diskettenlaufwerk
Probiere mehrere Disketten aus. Wenn keine der Disketten zu funktionieren scheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Laufwerk vor. Versuche, das Laufwerk auszubauen und wieder in das Computergehäuse einzusetzen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Wenn das das Problem nicht behebt, versuche das Diskettenlaufwerk auszutauschen. Anweisungen zum Ausbauen des Diskettenlaufwerks findest du in der PowerBook 3400 M3553 Diskettenlaufwerk-Reparaturanleitung.
Boris Almengor
48 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Antwort Teilen
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Antwort Teilen
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Antwort Teilen
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,602
