Zum Hauptinhalt wechseln
Der PowerMac G4 M5183 ist ein Modell der AGP Graphic Series. Alle Computer der AGP Graphic Series, einschließlich der Modelle M6921, M7232, M7824, M7825 und M7827, haben ähnliche Probleme mit ähnlichen Lösungen.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt den PowerMac G4 (AGP Graphic Series).
PowerMac G4 lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Falls sich dein Computer nicht einschalten lässt, keine Lichter leuchten und keine Lüfter zu hören sind, prüfe zuerst, ob er an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Prüfe außerdem, ob der rote Schalter an der Rückseite deines Computers auf die passende Spannung eingestellt ist. Wenn der Computer immer noch nicht startet, ist möglicherweise die PMU-Batterie leer, das Netzteil defekt oder das Logic Board muss ausgetauscht werden.
PMU-Batterie ist leer
Die Power Management Unit (PMU) verwaltet den gesamten Energieverbrauch deines Computers. Wenn die PMU-Batterie leer ist, muss sie ausgetauscht und das PMU-Board zurückgesetzt werden. Informationen zum Austauschen der PMU findest du in unserer PMU-Reparaturanleitung.
Defektes Netzteil
Wenn der Computer nach dem Austausch der PMU-Batterie und dem Zurücksetzen der PMU immer noch nicht startet, musst du möglicherweise das Netzteil deines Computers austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch des Netzteils das Startproblem deines PowerMac nicht behoben hat, musst du das Logic Board des Computers austauschen.
Display funktioniert nicht
Dein Display bleibt schwarz.
Defekte Grafikkarte
Prüfe zuerst, ob der Monitor funktioniert. Zum Beispiel sollte eine Betriebsanzeige am Display leuchten. Du solltest beim Einschalten des Computers ein normales Startgeräusch hören, was bedeutet, dass der Computer startet, aber kein Videosignal an den Monitor sendet. Wenn das Display funktioniert und der Computer startet, du aber nur einen schwarzen Bildschirm siehst, musst du deine Grafikkarte austauschen.
Wenn der Austausch der Grafikkarte das Startproblem deines PowerMac nicht behoben hat, musst du das Logic Board des Computers austauschen.
Tastatur und/oder Maus funktionieren nicht
Wenn du Zugang zu einem anderen Computer hast, versuche, die Tastatur oder Maus dort anzuschließen, um zu prüfen, ob sie funktionsfähig sind. Wenn sie nicht funktionieren, tausche Maus und Tastatur aus. Andernfalls musst du das Logic Board deines PowerMac austauschen.
Probleme mit dem CD-DVD-ROM-Laufwerk
Deine Disc wird nicht gelesen.
Defekte Disc
Wenn die Disc nicht gelesen wird oder Leseschwierigkeiten auftreten, könnte die Disc zerkratzt sein. Prüfe die Unterseite der Disc auf sichtbare Kratzer.
Defektes CD-DVD-ROM-Laufwerk
Wenn deine Disc nicht zerkratzt ist und du immer noch Probleme hast, musst du das CD-DVD-ROM-Laufwerk austauschen. Zu solchen Problemen gehören das Versagen beim Öffnen, fehlerhaftes Lesen von Discs, lautes Klicken und/oder ratternde Geräusche.
Audioprobleme
Wenn das Audio deines Computers nicht funktioniert, prüfe zuerst, ob die verwendeten Lautsprecher funktionieren (d. h. angeschlossen und eingeschaltet). Teste die Lautsprecher an einem System, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn die Lautsprecher funktionsfähig sind und der Computer einfach kein Audiosignal sendet, musst du das Logic Board deines Computers austauschen.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst es auch mit Alsofts DiskWarrior versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Nicht genügend RAM
Dies kommt recht selten vor. Wenn du nicht genügend RAM hast, damit der Computer das Betriebssystem starten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Der Einbau von mehr RAM oder der Wechsel auf ein älteres Betriebssystem beheben dies. Du benötigst 64 MB RAM, um OS 9 auszuführen, 128 MB RAM für OS X 10.0-10.4, und OS X 10.5 erfordert 512 MB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor ihrem vollständigen Ausfall sporadisch Daten beschädigen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus.
Lüfter ist laut
Wenn der Lüfter deines Computers laut ist, versuche zuerst, ihn zu reinigen. Wenn die Reinigung des Lüfters den Lärm nicht auf ein akzeptables Niveau senkt, solltest du den Lüfter austauschen.
USB-, FireWire-, Ethernet- und/oder Audio-Anschlüsse funktionieren nicht
Alle Anschlüsse auf der Rückseite deines PowerMac (außer den Display-Anschlüssen) sind direkt mit dem Logic Board verbunden. Wenn einer dieser Anschlüsse nicht funktioniert, prüfe zuerst, ob sich Schmutz oder Verunreinigungen im Anschluss befinden, und reinige ihn. Wenn der Anschluss weiterhin eine Fehlfunktion aufweist, muss das Logic Board deines Computers ausgetauscht werden.
Der Computer verliert die Zeit
Wenn dein Computer die Zeit verliert, ist die PMU-Batterie leer und muss ausgetauscht werden. Die Power Management Unit (PMU) verwaltet den gesamten Energieverbrauch deines Computers und speichert die Zeit, wenn der Computer vom Stromnetz getrennt ist. Wenn die PMU-Batterie leer ist, muss die Batterie ausgetauscht und das PMU-Board zurückgesetzt werden.
Stephen Scruggs
2.283 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Antwort Teilen
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Antwort Teilen
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Antwort Teilen
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Antwort Teilen
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 36,164
