Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 geht nicht mehr an
Wenn dein Computer nicht angeht, gibt es ein paar Dinge, die du prüfen kannst. Achte zuerst darauf, ob irgendwelche Lampen am Computer leuchten. Achte außerdem darauf, ob Lüfter- oder Laufwerksgeräusche zu hören sind. Wenn keines dieser Anzeichen zu bemerken ist, stelle sicher, dass der Computer an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Du solltest auch prüfen, ob der Schalter an der Rückseite deines Computers korrekt eingestellt ist. Wenn der Computer immer noch nicht startet, liegt wahrscheinlich eines der folgenden Probleme vor.
Defekter PMU-Akku
Die PMU ist die Power Management Unit (Energieverwaltungseinheit). Wenn der PMU-Akku defekt ist, musst du ihn austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn du den PMU-Akku ausgetauscht hast und der Computer immer noch nicht startet, ist möglicherweise das Netzteil ausgefallen. Es muss durch ein einwandfrei funktionierendes Bauteil ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn das nicht geholfen hat, liegt ein Problem mit dem Logic Board vor, das ausgetauscht werden muss.
Ein blinkendes Fragezeichen-Symbol erscheint beim Start
Das blinkende Fragezeichen zeigt an, dass der Computer kein startfähiges Betriebssystem finden kann.
Kein Startvolume ausgewählt
Es ist normal, dass das Fragezeichen erscheint, wenn kein Startvolume ausgewählt ist. Dies lässt sich meist durch die Auswahl des richtigen Startvolumes oder Installationsmediums beheben.
Tastatur und Maus überprüfen
Wenn ein Startvolume ausgewählt ist und das Fragezeichen weiterhin erscheint, prüfe Tastatur und Maus. Wenn bei einem dieser Geräte eine Taste gedrückt gehalten wird, kann dies beim Start zu einem Fehler führen, der das Fragezeichen anzeigt.
Beschädigtes Betriebssystem
Wenn keiner der vorherigen Schritte das Problem gelöst hat, ist möglicherweise die Installation des Mac OS beschädigt und muss repariert werden. Befolge die Schritte der CD, um das Mac OS zu reparieren oder neu zu installieren.
Defekte Festplatte
Wenn das Installationsmedium meldet, dass eine Installation auf der Festplatte nicht möglich ist, hat sie höchstwahrscheinlich einen schwerwiegenden Defekt erlitten und muss ausgetauscht werden.
Maus/Tastatur funktionieren anscheinend nicht
Der erste Schritt ist ein einfacher Neustart, da dies viele Probleme bei der Initialisierung von Eingabegeräten behebt. Wenn nur ein Eingabegerät nicht funktioniert, ersetze das defekte Gerät durch ein bekanntermaßen funktionierendes Gerät. Wenn der Austausch des Geräts keine Wirkung zeigt oder mehrere Geräte gleichzeitig ausgefallen sind, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem am Logic Board vor. Sofern keine weiteren Anschlüsse verfügbar und funktionstüchtig sind, ist die einzige Option der Austausch des Logic Boards.
Kein Ton über Lautsprecher/Kopfhörer
Stelle zunächst sicher, dass alle Geräte vollständig eingesteckt sind und starte den Computer neu. Prüfe nach dem Neustart die Audiowiedergabe erneut. Wenn das Problem nicht behoben ist, schließe das Audiogerät an ein bekanntermaßen funktionierendes System an. Wenn das Gerät immer noch keinen Ton ausgibt, sind die Lautsprecher oder Kopfhörer defekt und müssen repariert oder ausgetauscht werden. Wenn das Gerät an einem anderen System funktioniert, ist der Audiocontroller auf dem Logic Board des Power Mac ausgefallen und muss repariert oder ersetzt werden.
Kein Bild auf dem Monitor
Prüfe zuerst, ob dein Computer hochfährt. Stelle sicher, dass dies nicht das Problem ist, indem du die Anleitung „Power Mac G4 geht nicht mehr an“ befolgst. Prüfe als Nächstes das Videokabel und stelle sicher, dass es an beiden Enden fest eingesteckt ist. Prüfe dann das Netzkabel des Monitors und stelle sicher, dass es fest in einer funktionierenden Steckdose steckt. Schalte nun, falls noch nicht geschehen, den Computermonitor ein. Die meisten Monitore haben eine LED an der Vorderseite, die bei Stromzufuhr grün oder orange leuchtet. Wenn die LED leuchtet, versuche, den Monitor an einen bekanntermaßen funktionierenden Computer anzuschließen. Wenn immer noch kein Signal vorhanden ist, prüfe die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen. Drehe sie ganz hoch, um sicherzustellen, dass dies nicht das Problem ist. Wenn der Monitor immer noch kein Bild anzeigt, musst du die Grafikkarte austauschen.
Cameron Christensen
590 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Antwort Teilen
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Antwort Teilen
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 17,249
