Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Umherfliegende Maiskörner
Gepoppte und ungepoppte Maiskörner fliegen heraus und landen nicht in der Schüssel.
Butter-Schmelzschale nicht richtig eingesetzt
Prüfe, ob die Butter-Schmelzschale richtig eingesetzt ist. Wenn nicht, ist dies die Ursache dafür, dass ungepoppte Maiskörner herausfliegen.
Schüssel zu klein
Maiskörner können beim Verwenden der Popcornmaschine überall hin fliegen, wenn die Schüssel zu klein ist. Verwende eine größere Schüssel, die in der Lage ist, die aus dem Auswurfschacht kommenden Maiskörner aufzufangen.
Kleine und leichte Maiskörner
Einige Maiskörner sind besser geeignet als andere. Siehe den Link zum Handbuch der Presto PopLite.
Ungepoppte Maiskörner in der Kammer
Ein großer Teil der Maiskörner bleibt ungepoppt.
Alte Maiskörner
Verwende immer frische Maiskörner oder stelle sicher, dass die Maiskörner vor dem Gebrauch ordnungsgemäß versiegelt waren. Die Frische der Maiskörner bleibt in einem fest verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur erhalten. Wenn Maiskörner im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahrt werden, verlieren sie ihre Frische, wodurch sie ungepoppt bleiben.
Maiskorn-Marke
Jede Maiskorn-Marke unterscheidet sich ein wenig von der anderen. Es ist am besten, eine Vielzahl von Marken auszuprobieren, um diejenige zu finden, die deinem idealen Popcorn-Standard am besten entspricht.
Verbrannte Maiskörner
Gepoppte und ungepoppte Maiskörner verbrennen während der Verwendung in der Kammer.
Überfüllte Popping-Kammer
Ziehe den Netzstecker des Geräts ab, nimm die Abdeckung ab und prüfe die Füllmenge der Maiskörner. Verbrannte Maiskörner können dadurch entstehen, dass die Popping-Kammer über den in der Kammer markierten Füllstand hinaus gefüllt wird. Nimm die gepoppten und ungepoppten Maiskörner aus der Popping-Kammer und lasse die Kammer vor der erneuten Verwendung 15 Minuten lang abkühlen.
Verstopfungen vor dem Auswurfschacht
Ziehe zuerst den Netzstecker der Popcornmaschine ab. Prüfe das Ende des Auswurfschachts auf Hindernisse, die verhindern könnten, dass gepoppte und ungepoppte Maiskörner die Popping-Kammer verlassen, was zu verbrannten Maiskörnern führen würde. Entferne die Hindernisse aus dem Auswurf und setze den Vorgang fort.
Schaltet sich während des Betriebs ab
Die Popcornmaschine funktionierte einwandfrei und schaltete sich plötzlich ab.
Gerät während des Betriebs vom Strom getrennt
Prüfe, ob die Popcornmaschine durch ein plötzlich abgezogenes Netzkabel unterbrochen wurde. Wenn dies der Fall war, stecke den Stecker einfach in eine geeignete Steckdose.
Überhitzt
Ziehe den Netzstecker des Geräts ab, nimm die Abdeckung ab und prüfe die Füllmenge der Maiskörner. Überhitzung entsteht durch das Befüllen der Popping-Kammer über den in der Kammer markierten Füllstand hinaus. Wenn das Gerät überhitzt, schaltet es sich sofort ab. Nimm die gepoppten und ungepoppten Maiskörner aus der Popping-Kammer und lasse die Kammer vor der erneuten Verwendung 15 Minuten lang abkühlen.
Schaltet sich nicht ein
Die Popcornmaschine zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie sich einschaltet.
Gerät nicht eingesteckt
Prüfe, ob der Stecker in der richtigen Steckdose steckt.
Defektes Netzkabel
Wenn die Popcornmaschine in die richtige Steckdose eingesteckt ist, aber nicht reagiert, prüfe das Netzkabel auf sichtbare Schäden. Bei sichtbaren Schäden musst du das Netzkabel austauschen. Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Netzkabels. Einige Schäden sind durch bloßes Betrachten des Kabels nicht feststellbar, gehe zur Anleitung für den Austausch des Netzkabels.
Defekter Motor
Wenn die Popcornmaschine in die richtige Steckdose eingesteckt ist und das Netzkabel gründlich geprüft wurde, ist der Motor defekt. Klicke hier und befolge die Anleitung zum Austausch des Motors.
Popcornmaschine stößt Rauch aus
Während des Betriebs erzeugt die Popcornmaschine Rauch (dies schließt Wasserdampf aus).
Ziehe den Netzstecker des Geräts ab, nimm die Abdeckung ab und prüfe die Füllmenge der Maiskörner. Rauchentwicklung kann dadurch entstehen, dass die Popping-Kammer über den in der Kammer markierten Füllstand hinaus gefüllt wird. Nimm die gepoppten und ungepoppten Maiskörner aus der Popping-Kammer und lasse die Kammer vor der erneuten Verwendung 15 Minuten lang abkühlen.
Verstopfungen am Auswurfschacht
Ziehe zuerst den Netzstecker der Popcornmaschine ab. Prüfe das Ende des Auswurfschachts auf Hindernisse, die verhindern könnten, dass gepoppte und ungepoppte Maiskörner die Popping-Kammer verlassen. Entferne die Hindernisse aus dem Auswurf und setze den Vorgang fort.
Ablagerungen in der Popping-Kammer
Ziehe den Netzstecker des Geräts, nimm die Abdeckung ab und leere die Popping-Kammer von gepoppten und ungepoppten Maiskörnern. Prüfe den Boden und die Seiten der Kammer. Wenn Anzeichen für Ablagerungen in der Popping-Kammer vorhanden sind, sieh dir die Anleitung zum Austausch des Popping-Kammer-Bodens an und sieh dir die Anleitung zum Austausch der Popping-Kammer-Welle an.
Defekter Motor
Wenn die Popcornmaschine raucht, die Kammer nicht überfüllt war, keine Verstopfungen am Auswurfschacht vorlagen und die Nut der Abdeckung sauber war, ist der Motor defekt. Klicke hier und befolge die Anleitung zum Austausch des Motors.
Haley Stone
63 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 11,982
