Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toaster-Hebel rastet nicht ein
Egal wie oft du den Hebel nach unten drückst, er rastet einfach nicht ein.
Stromquelle
Prüfe, ob der Toaster an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Blockierter Hebel
Bei häufigem Gebrauch sammeln sich in jedem Toaster Krümel und andere Rückstände an, die möglicherweise verhindern, dass der Hebel einrastet.
Defekter Hebel
Nachdem du sichergestellt hast, dass der Toaster mit Strom versorgt wird und der Hebel nicht blockiert ist, könnte der Hebel selbst defekt sein und ersetzt werden müssen.
PS77401 Hebel-Feder ersetzen
Chassis ersetzen
Suche ein Ersatz-Chassis, entferne das defekte Chassis und ersetze es durch ein funktionierendes.
PS77401 Chassis ersetzen
Gerät geht nicht mehr an
Manchmal funktioniert der Toaster selbst dann nicht, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Häufige Ursachen können dafür verantwortlich sein.
Steckdose zurücksetzen
Steckdosen werden häufig versehentlich ausgeschaltet; das Zurücksetzen einer Steckdose kann viel Zeit und Mühe sparen, falls dies das Problem ist.
Defektes Netzkabel
Bei häufigem Gebrauch können Kabel mit der Zeit verschleißen und den Kontakt verlieren, was zu Stromausfall führt. Das Ersetzen eines defekten Kabels ist einfach und kostengünstig.
PS77401 Netzkabel ersetzen
Ungleichmäßige Hitze
Wenn der Toast nicht ausreichend oder zu stark gebräunt wird, solltest du die Temperaturregelung neu einstellen.
Thermostat neu kalibrieren
Suche den Kalibrierungsmechanismus für das Thermostat im Toaster und drehe oder schiebe diesen leicht, um die Hitzeeinstellungen zu ändern.
Toaster-Hebel löst nicht aus
Wenn der Toaster das Toasten beenden sollte, löst der äußere Hebel nicht aus.
Wartung des Einrastmechanismus
Regelmäßige Reinigung und die Verwendung von für Haushaltsgeräte zugelassenen Schmiermitteln können dazu beitragen, dass dein Toaster lange reibungslos funktioniert.
Zylinderspule ersetzen
Teste deine Zylinderspule mit einem Multimeter, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert. Falls sie defekt ist, kann das Ersetzen der Zylinderspule eine schnelle und einfache Lösung sein.
PS77401 Zylinderspule ersetzen
Taste für Toast-Auswurf funktioniert nicht
Egal wie fest oder sanft du die Taste drückst, der Toast wird nicht gelöst
Taste durch Rückstände blockiert
Stelle sicher, dass die Taste und der umliegende Bereich sauber sind und keine Rückstände ein Festklemmen verursachen könnten. Rückstände in der Tastenführung können dazu führen, dass sie klemmt.
Taste ist defekt
Die Verkabelung für die Auswurftaste könnte locker oder beschädigt sein und muss eventuell ersetzt werden. Ein loses Kabel verhindert, dass die Taste einrastet und den Toast löst.
Krümelschublade klemmt
Die Krümelschublade lässt sich nicht einfach aus dem Toaster herausnehmen oder wieder einsetzen
Rückstände in der Schublade
Prüfe, ob die Schublade übermäßig mit Krümeln gefüllt ist. Blockaden durch Krümel und Rückstände können dazu führen, dass die Schublade klemmt.
Verformte Schublade
Überprüfe durch vorsichtiges Herausziehen und Vergleichen mit der Form der Führungsschienen, ob die Schienen noch mit der Form des Toasters übereinstimmen. Die Schublade kann sich durch übermäßige Krafteinwirkung verformen.
Ungleichmäßiges Toasten
Nur eine Seite des Brotes wird getoastet
Beschädigtes Heizelement
Wenn nur eine Seite des Heizelements heiß wird, kann dies darauf hindeuten, dass das Heizelement beschädigt ist und ersetzt werden muss. Den Toaster abziehen und mit der Demontage beginnen, um das Heizelement im Inneren zu lokalisieren.
Jacob M Bassetti
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,534
