Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist nur dann vollständig geladen, wenn das Licht am Ladegerät rot leuchtet. Sobald er in den Batwing eingesetzt wurde, beginnen rote und blaue LEDs zu blinken. Wenn der Akku auch nach vollständigem Aufladen nicht funktioniert, solltest du in Betracht ziehen, ihn komplett durch einen neuen zu ersetzen, da er möglicherweise defekt ist.
Akku nicht korrekt eingesetzt
Der Akku muss nach unten zeigen, damit er in die Aufnahme einrastet.
Verbindungsfehler zwischen Controller und Batwing
Der Controller steuert den Batwing nicht.
Batterien im Controller sind leer
Stelle sicher, dass es sich bei den Batterien im Controller um AAA-Batterien handelt und sie korrekt an der Batterieklemme ausgerichtet sind.
Verbindung zwischen Batwing und Controller unterbrochen
Wenn die Verbindung zwischen dem Controller und dem Batwing während des Fluges abbricht, kann eine Neukalibrierung der Drohne das Problem lösen. Dadurch kann sich der Controller wieder mit der Drohne verbinden und sie funktioniert ordnungsgemäß. Die Drohne wird kalibriert, indem man das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche stellt und den Kalibrierungsknopf 30 Sekunden lang gedrückt hält, bis die Lichter der Drohne aufhören zu kippen.
Funkstörungen am Gerät
Wenn ein anderes Gerät in der Nähe auf der gleichen Frequenz wie der Batwing arbeitet, funktioniert die Drohne möglicherweise nicht. Drücke in diesem Fall entweder die „3CH“- oder „4CH“-Taste am Controller, um die Frequenz zu ändern.
Schutzbügel ist nicht korrekt angebracht
Der Schutzbügel ist nicht am Batwing befestigt.
Schutzbügel ist beschädigt
Wenn der Schutzbügel des Batwing gebrochen ist, lässt er sich möglicherweise nicht mehr an der Drohne befestigen. In diesem Fall kannst du versuchen, den Schutzbügel mit Klebeband zu reparieren. Wenn der Schutzbügel danach immer noch nicht fest sitzt, kaufe einen Ersatz.
Schutzbügel ist verkehrt herum angebracht
Wenn der Schutzbügel nicht bündig auf dem Boden aufliegt, während der Batwing richtig herum steht, ist der Schutzbügel möglicherweise verkehrt herum montiert. Um das zu korrigieren, löse den Schutzbügel und bringe ihn in der entgegengesetzten Richtung wieder an.
Controller-Teile sind nicht korrekt zusammengebaut
Elemente des Controllers lassen sich nicht korrekt zusammenbauen.
Ergonomische Griffe falsch platziert
Jeder ergonomische Griff ist speziell für die rechte oder linke Seite des Controllers konzipiert. Daher sind sie nicht austauschbar und sollten so eingesetzt werden, dass sie vollständig in den jeweiligen Aufnahmeschlitz gleiten.
Joystick austauschen
Wenn ein Joystick defekt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, sollte der Controller durch Herausdrehen der vier Eckschrauben auf der Rückseite geöffnet werden. Danach sollten die Joystick-Kappen entfernt und die als Do-It-Yourself-Ersatzteil erhältlichen 3D-Joysticks eingesetzt werden. Abschließend die vier Eckschrauben wieder festziehen.
Propeller funktionieren nicht ordnungsgemäß
Die Propeller heben den Batwing nicht an.
Propeller befinden sich an falschen Positionen
Die Propeller des Batwing müssen an bestimmten Positionen unter der Drohne angebracht werden. Andernfalls hebt die Drohne nicht ab, sondern bleibt stationär auf dem Boden oder der Oberfläche, von der sie abheben soll. Jeder Propeller hat einen Buchstaben A oder B auf einem seiner vier Blätter. Zwei Propeller mit unterschiedlichen Buchstaben sollten an der Rückseite der Drohne angebracht werden. Danach werden die zwei verbleibenden Propeller (deren Buchstaben ebenfalls unterschiedlich sein sollten) an der Vorderseite der Drohne auf gegenüberliegenden Seiten angebracht. Wenn also der hintere linke Motor des Batwing einen Propeller mit dem Buchstaben A hat, muss der vordere linke einen Propeller mit dem Buchstaben B tragen.
Propellermotor ist defekt
Wenn der Motor, der den Propeller antreibt, nicht funktioniert, sollte er ausgetauscht werden. Dies geschieht, indem die Kunststoffblätter des beschädigten Propellers abgezogen und anschließend der defekte Motor von der Hauptplatine des Batwing getrennt wird. Danach kann der neue Motor an die Stelle des defekten Teils gesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass diese neue Komponente ordnungsgemäß in das Steuersystem des Batwing integriert wird.
Louis Nash
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 690
