Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist erst dann voll geladen, wenn das Licht am Ladegerät rot leuchtet. Sobald er in den Batwing eingesetzt wird, blinken rote und blaue LED-Leuchten. Wenn der Akku auch nach dem vollständigen Aufladen nicht funktioniert, sollte er komplett ersetzt werden, da er möglicherweise defekt ist.
Akku nicht korrekt eingesetzt
Der Akku muss nach unten zeigen, damit er in den Empfänger einrastet.
Verbindungsfehler zwischen Controller und Batwing
Der Controller steuert den Batwing nicht.
Batterien im Controller sind leer
Stelle sicher, dass es sich bei den Batterien im Controller um AAA-Batterien handelt und sie korrekt an der Batterieklemme ausgerichtet sind.
Verbindung zwischen Batwing und Controller ist unterbrochen
Wenn die Verbindung zwischen dem Controller und dem Batwing während des Fluges abbricht, lässt sich das Problem durch eine Neukalibrierung der Drohne beheben. Dadurch kann sich der Controller wieder mit der Drohne verbinden und sie funktioniert wieder ordnungsgemäß. Die Drohne wird kalibriert, indem das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche gestellt und die Kalibrierungstaste für 30 Sekunden gedrückt gehalten wird, bis das Licht der Drohne aufhört zu kippen.
Funkstörungen am Gerät
Wenn ein anderes Gerät in der Umgebung auf derselben Frequenz wie der Batwing arbeitet, funktioniert die Drohne möglicherweise nicht. Drücke in diesem Fall entweder die Taste „3CH“ oder „4CH“ auf dem Controller, um die Frequenz zu ändern.
Schutzbügel ist nicht korrekt angebracht
Der Schutzbügel ist nicht am Batwing befestigt.
Schutzbügel ist defekt
Wenn der Schutzbügel des Batwing gebrochen ist, kann er möglicherweise nicht an der Drohne befestigt werden. Versuche in diesem Fall, den Schutzbügel mit Klebeband zu reparieren. Wenn der Schutzbügel weiterhin keinen sicheren Halt bietet, kaufe ein Ersatzteil.
Schutzbügel ist verkehrt herum angebracht
Wenn der Schutzbügel nicht bündig auf dem Boden aufliegt, während der Batwing richtig herum steht, ist der Schutzbügel möglicherweise verkehrt herum montiert. Um dies zu korrigieren, entferne den Schutzbügel und bringe ihn in der entgegengesetzten Richtung wieder an.
Controllerteile sind nicht korrekt montiert
Die Elemente des Controllers lassen sich nicht korrekt zusammensetzen.
Ergonomische Griffe sind falsch platziert
Jeder ergonomische Griff ist speziell für die rechte oder linke Seite des Controllers konzipiert. Sie sind daher nicht austauschbar und sollten so platziert werden, dass sie vollständig in den jeweiligen Griffschlitz gleiten.
Joystick ersetzen
Wenn ein Joystick defekt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, sollte der Controller durch Herausdrehen der vier Eckschrauben auf der Rückseite geöffnet werden. Anschließend sollten die Joystick-Kappen abgenommen und die DIY-Ersatz-3D-Joysticks eingesetzt werden. Abschließend die vier Eckschrauben wieder festziehen.
Propeller funktionieren nicht richtig
Die Propeller lassen den Batwing nicht abheben.
Propeller befinden sich an der falschen Position
Die Propeller des Batwing müssen an bestimmten Stellen unter der Drohne angebracht werden. Andernfalls hebt die Drohne nicht ab, sondern bleibt stationär am Boden oder auf der Oberfläche, von der sie starten soll. Jeder Propeller hat entweder den Buchstaben A oder B auf einem seiner vier Blätter. Da dies bekannt ist, sollten zwei Propeller mit unterschiedlichen Buchstaben auf ihren Blättern an der Rückseite der Drohne angebracht werden. Die beiden verbleibenden Propeller, deren Kennzeichnung ebenfalls unterschiedlich sein muss, sind an der Vorderseite der Drohne auf gegenüberliegenden Seiten anzubringen. Wenn also der hintere linke Motor des Batwing einen Propeller mit dem Buchstaben A hat, muss der vordere linke einen Propeller mit dem Buchstaben B haben.
Motor des Propellers ist defekt
Wenn der Motor, der den Propeller antreibt, nicht funktioniert, sollte er ersetzt werden. Dies kann durchgeführt werden, indem die Kunststoffblätter der beschädigten Propeller abgezogen und anschließend der defekte Motor von der Hauptplatine des Batwing getrennt wird. Danach kann der neue Motor dort eingesetzt werden, wo sich das defekte Gegenstück befand, wobei sichergestellt werden muss, dass diese neue Komponente ordnungsgemäß in das Steuerungssystem des Batwing integriert ist.
Louis Nash
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Mitglieder
7 Kommentare
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Antwort Teilen
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Antwort Teilen
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Antwort Teilen
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Antwort Teilen
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 8,640
