Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Fernsteuerung verbindet sich nicht mit der Drohne
Es besteht keine Verbindung zwischen der Fernsteuerung und der Drohne.
Batterien müssen möglicherweise ausgetauscht werden
Versuche zuerst, die Fernsteuerung einzuschalten. Die Leuchte oben sollte anfangen, rot zu blinken, und einen Piepton von sich geben. Wenn die Leuchte nicht erscheint, versuche die Batterien zu wechseln.
Falsche Antennenausrichtung
Das nächste, was du überprüfen solltest, sind die zwei Antennen oben auf der Fernsteuerung. Stelle sicher, dass sie aufrecht stehen und richtig ausgerichtet sind. Richte die Antennen während des Starts sowie während des Fluges auf die Drohne aus.
Akkustand der Drohne zu niedrig
Überprüfe den Drohnenakku, um sicherzustellen, dass das Gerät geladen ist. Falls nicht, kann keine Verbindung zwischen der Fernsteuerung und der Drohne hergestellt werden. Stelle nach dem vollständigen Aufladen des Akkus sicher, dass er vollständig in die Rückseite der Drohne eingesetzt ist. Wenn die Drohne eingeschaltet ist, solltest du eine Kombination aus blinkenden roten und grünen Lichtern sehen. Dies zeigt an, dass die Drohne geladen und einsatzbereit ist.
Die Drohne fliegt seitwärts
Die Drohne fliegt nicht gerade.
Es scheint, als würde deine Drohne nicht gerade fliegen. Dies könnte durch eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung der Drohne verursacht werden. Überprüfe zuerst, ob alle Rotorschutzbügel angebracht sind. Wenn einer fehlt, ist das die logischste Ursache dafür, dass sie seitwärts fliegt. Als Nächstes solltest du die Konnektivität zwischen der Drohne und dem WLAN-Signal prüfen, um sicherzustellen, dass die Signalstärke für eine Verbindung ausreicht.
Rotorschutzbügel lösen sich
Die kleinen blauen Schutzbügel sind abgefallen.
Falsche Befestigung der Schutzbügel
Dies ist einfach zu beheben. Der Rotorschutzbügel hat sich höchstwahrscheinlich aufgrund eines Absturzes oder einer Kollision während des Fluges gelöst. Achte beim Wiederanbringen der Schutzbügel darauf, beide Clips zu finden und den Schutzbügel fest einzudrücken. Du wirst 2 Klickgeräusche hören; diese signalisieren, dass der Schutzbügel vollständig befestigt und einsatzbereit ist.
Drohne ist weggeflogen und abgestürzt
Die Drohne reagiert während des Fluges nicht.
Akku nicht geladen
Wenn das Gerät nicht reagiert, prüfe zuerst, ob der Akku vollständig geladen und ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn der Akku korrekt eingesetzt ist, besteht der nächste Schritt darin, das WLAN-Signal zu prüfen.
Schlechte WLAN-Konnektivität
Bei einem schwachen Signal bist du möglicherweise zu weit von der Drohne entfernt. Versuche, näher an die Drohne heranzugehen und prüfe, ob die Signalstärke zunimmt. Wenn das nicht hilft, starte die Drohne neu und versuche es erneut. Wenn diese beiden Schritte nicht erfolgreich waren, ist die letzte Option, die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen, um zu sehen, ob sich das Problem von selbst löst.
Drohne geht nicht aus
Die Drohne bleibt dauerhaft eingeschaltet.
Akkuverbindung
Wenn die Drohne dauerhaft eingeschaltet bleibt, prüfe als Erstes, ob der Akku vollständig aus der Drohne entfernt wurde. Falls die Rotoren der Drohne anfangen sich zu drehen, bevor die Fernsteuerung eingeschaltet wurde, musst du die Verbindung zwischen dem Akku und den Kontakten im Akkufach selbst überprüfen.
Defekte Batterie der Fernsteuerung
Wenn die Batterien in der Fernsteuerung fehlen oder nicht korrekt eingelegt sind, erhält die Fernsteuerung keinen Strom.
So legst du Batterien in die Fernsteuerung ein
Entferne den Batteriefachdeckel der Fernsteuerung, indem du ihn nach unten schiebst. Nimm die Batterien aus dem Fach. Lege dann vier (4) AA-Batterien in der richtigen Ausrichtung ein. Bringe abschließend den Batteriefachdeckel wieder an.
Drohnenakku funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Akkupack korrekt an die Drohne angeschlossen und mit dem mitgelieferten Netzkabel vollständig aufgeladen ist.
WLAN-Signal
Die Platzierung der Antenne ist entscheidend für die Signalstärke. Eine gerade Ausrichtung der Antenne ohne Hindernisse im Weg ist wichtig für eine gute Signalstärke.
Kayla Brown
491 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Antwort Teilen
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Antwort Teilen
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Antwort Teilen
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Antwort Teilen
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,926
