Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne hebt nicht ab
Die Drohne hebt nicht ab, wenn sie dazu aufgefordert wird.
Propeller sind möglicherweise in den falschen Schlitzen
Es gibt Sätze von Propellern für hinten und vorne. Wenn die Propeller in die falschen Schlitze eingesetzt werden, d. h. die hinteren vorne oder umgekehrt, dann kann das Gerät nicht abheben. Überprüfe die Markierungen auf den Propellern und stelle sicher, dass sie sich an der richtigen Stelle befinden, was im Handbuch angegeben sein kann.
Akku ist möglicherweise nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass der Akku gemäß der Bedienungsanleitung geladen ist. Wenn der Akku vollständig geladen ist und die Drohne immer noch nicht abhebt, tausche den Akku aus.
Drohne ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf ON steht.
Wenn die Lichter angehen, aber nicht blinken, stelle sicher, dass keine anderen Geräte mit der Drohne synchronisiert sind.
Keine Verbindung zum Drohnen-WLAN möglich
Das Telefon kann nicht über das WLAN-Signal mit der Drohne verbunden werden.
WLAN-Netzwerk wird nicht ausgestrahlt
Wenn dein Telefon das Dronium III-WLAN nicht finden kann, musst du die Drohne möglicherweise für ein bis zwei Minuten ausschalten und wieder einschalten. Schließe außerdem den WLAN-Tab auf deinem Telefon und öffne ihn erneut. Wähle dann das Dronium III-WLAN aus, wenn es erscheint.
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter der Drohne auf ON steht und alle Lichter blinken.
Verbindung ist unterbrochen
Wenn die WLAN-Verbindung zwischen der Drohne und deinem Mobilgerät unterbrochen ist, musst du möglicherweise die WLAN-Verbindung wiederherstellen. Öffne dazu die WLAN-Einstellungen deines Telefons und wähle das Dronium III-WLAN aus. Wenn es nicht gefunden wird, kehre zum Abschnitt „WLAN-Netzwerk wird nicht ausgestrahlt“ der Anleitung zurück.
Steuerung funktioniert nicht
Die Steuerung an der Fernbedienung bewirkt keine Reaktion der Drohne.
Gerät ist nicht mit der Fernbedienung verbunden
Synchronisierung der Fernbedienung mit der Drohne
  • Schalte die Dronium III ein.
  • Schalte die Fernbedienung ein.
  • Stelle sicher, dass keine anderen Fernbedienungen mit der Drohne synchronisiert sind.
  • Bewege den Gashebel an der Fernbedienung nach vorne und sofort danach ganz nach hinten.
  • Lass den Gashebel los, sodass er in die Mittelstellung zurückkehrt.
Die Fernbedienung gibt einen Piepton ab und die Lichter leuchten dauerhaft, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Rotorblätter drehen sich nicht
Die Rotorblätter drehen sich nicht und heben die Drohne nicht in die Luft.
Weißes Zahngehäuse ist nicht auf den Kolben ausgerichtet
Schraube die Kappe über dem Rotor an der Unterseite des Flügels ab (es gibt vier Motoren, also vier Kappen). Es gibt einen kleinen Kolben, der in ein weißes Zahngehäuse passt, das sich dreht und das größere Rad antreibt. Dieses kleine weiße Gehäuse sitzt möglicherweise nicht richtig auf dem Kolben. Nimm also einen Schraubendreher und drücke es wieder fest auf den Kolben.
Drohne schaltet sich nicht ein
Die Drohne reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Akkupack ist nicht angeschlossen
Wenn der Akkupack nicht oder nur lose angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät nicht ein.
Sicherstellen, dass der Akkupack angeschlossen ist
  • Öffne das Batteriefach der Dronium III.
  • Entferne und ziehe den Akku ab, falls er installiert ist. (Wenn kein Akkupack installiert ist, überspringe diesen Schritt.)
  • Stelle sicher, dass die Verbindung fest und sicher ist.
  • Setze den Akkupack in das Batteriefach ein.
  • Schließe das Batteriefach.
Preston Ashley
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S29G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,133
