Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne lässt sich nicht einschalten
Die Kontrollleuchten der Drohne leuchten nicht und das Gerät reagiert nicht.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter der Drohne in der Position ON befindet.
Akku ist nicht angeschlossen
Wenn der Akku nicht oder nur unzureichend angeschlossen ist, lässt sich die Drohne nicht einschalten.
So stellst du sicher, dass der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist:
  1. Öffne das Batteriefach der Dronium III.
  2. Entferne den Akku und ziehe ihn ab, falls er eingebaut ist. (Wenn kein Akku eingebaut ist, überspringe diesen Schritt.)
  3. Verbinde den Akkustecker mit dem Stecker der Drohne und achte dabei auf die richtige Ausrichtung.
  4. Stelle sicher, dass die Verbindung fest und sicher sitzt.
  5. Setze den Akku in das Batteriefach ein.
  6. Schließe das Batteriefach.
Akku ist leer oder unzureichend geladen
Wenn der Akku leer oder unzureichend geladen ist, hat die Drohne nicht genug Energie, um zu reagieren oder die Kontrollleuchten einzuschalten.
So lädst du den Akku auf:
  3. Verbinde den Akkustecker mit dem Stecker des Ladegeräts und achte dabei auf die richtige Ausrichtung.
  5. Verbinde das Ladegerät mit einem USB-Anschluss.
Die Kontrollleuchte des Ladegeräts bleibt während des Ladevorgangs aus, leuchtet aber auf, wenn der Akku vollständig geladen ist.
Controller lässt sich nicht einschalten
Die rote Kontrollleuchte leuchtet nicht und das Gerät reagiert nicht.
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter des Controllers in der Position ON befindet.
Controller-Batterien sind nicht richtig eingelegt oder fehlen
Wenn die Batterien im Controller fehlen oder nicht richtig eingelegt sind, erhält der Controller keinen Strom.
So legst du die Batterien in den Controller ein:
  1. Entferne die Abdeckung des Batteriefachs des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
  2. Entferne die Batterien aus dem Fach. (Wenn keine Batterien eingelegt sind, überspringe diesen Schritt.)
  3. Lege vier (4) AA-Batterien in der richtigen Ausrichtung ein. (Ein Diagramm für die richtige Ausrichtung der Batterien befindet sich im Inneren des Batteriefachs des Controllers.)
  4. Bringe die Abdeckung des Batteriefachs wieder an und ziehe die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
Controller-Batterien sind leer oder unzureichend geladen
Wenn die Batterien des Controllers leer oder unzureichend geladen sind, hat der Controller nicht genug Energie, um zu reagieren oder die Kontrollleuchten einzuschalten.
So tauschst du leere oder unzureichend geladene Batterien aus:
  2. Entferne die leeren oder unzureichend geladenen Batterien aus dem Fach.
  3. Lege vier (4) neue AA-Batterien in der richtigen Ausrichtung ein. (Ein Diagramm für die richtige Ausrichtung der Batterien befindet sich im Inneren des Batteriefachs des Controllers.)
Controller verbindet sich nicht mit der Drohne
Die Drohne reagiert nicht auf den Controller.
Controller ist nicht eingeschaltet
  • Die rote Kontrollleuchte sollte leuchten.
  • Wenn die rote Kontrollleuchte nicht leuchtet, befolge den Abschnitt Controller lässt sich nicht einschalten in dieser Anleitung.
Drohne ist nicht eingeschaltet
  • Die Leuchten der Drohne sollten leuchten und anfangen zu blinken.
  • Wenn die Leuchten der Drohne nicht leuchten, befolge den Abschnitt Drohne lässt sich nicht einschalten in dieser Anleitung.
  • Wenn die Leuchten der Drohne leuchten, aber nicht blinken, stelle sicher, dass keine anderen Controller (einschließlich WLAN-Steuerungen von Mobilgeräten) eingeschaltet und mit der Drohne gekoppelt sind.
Drohne ist mit einem anderen Controller gekoppelt
Die Drohne kann immer nur mit einem Controller gleichzeitig gekoppelt werden. Die Drohne reagiert nur auf den Controller, mit dem sie gekoppelt ist.
So prüfst du, ob ein Controller mit der Drohne gekoppelt ist:
  • Beobachte bei eingeschalteter Drohne, ob die Leuchten dauerhaft leuchten oder blinken.
    • Wenn die Leuchten der Drohne blinken, ist die Drohne nicht mit einem Controller gekoppelt.
    • Wenn die Leuchten der Drohne dauerhaft leuchten, ist die Drohne mit einem Controller gekoppelt.
So entkoppelst du andere Controller von der Drohne:
  • Schalte alle Controller aus, bis die Leuchten der Drohne zu blinken beginnen.
  • Schalte die Steuerungsoption auf dem WLAN-Controller des Mobilgeräts aus.
  • Wenn du den gekoppelten Controller nicht finden kannst, schalte die Drohne für zehn (10) Sekunden aus und dann wieder ein.
    • Die Drohne sollte sich zurücksetzen und die Leuchten sollten zu blinken beginnen.
Controller mit der Drohne koppeln
Ein Controller muss mit der Drohne gekoppelt werden, damit die Drohne funktioniert.
So koppelst du den Controller mit der Drohne:
  1. Schalte die Dronium III ein.
  2. Schalte den Controller ein.
  3. Stelle sicher, dass keine anderen Controller mit der Drohne gekoppelt sind.
  4. Bewege den Steuerknüppel für den Gashebel am Controller in die vordere Position und sofort danach in die hintere Position.
  5. Lasse den Gashebel los, sodass er in die Mittelstellung zurückkehrt.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, gibt der Controller einen Signalton ab und die Leuchten der Drohne hören auf zu blinken und leuchten dauerhaft.
Drohne startet nicht
Controller ist nicht mit der Drohne gekoppelt
  • Wenn die Drohne nicht mit dem Controller gekoppelt ist, befolge den Abschnitt Controller verbindet sich nicht mit der Drohne und beziehe dich auf die Schritte unter Controller mit der Drohne koppeln.
Rotormotoren wurden nicht aktiviert
So aktivierst du die Rotormotoren:
  1. Stelle sicher, dass Drohne und Controller eingeschaltet und gekoppelt sind.
  2. Bewege den Gashebel und den Richtungssteuerknüppel nach unten rechts (Gashebel) und nach unten links (Richtungssteuerknüppel), dorthin, wo sich die blauen Markierungen befinden.
  3. Bei korrekter Ausführung gibt der Controller einen Signalton ab und die Rotormotoren der Drohne beginnen sich zu drehen.
Akku lädt nicht
Akku ist nicht richtig an das Ladegerät angeschlossen
Wenn der Akku nicht richtig angeschlossen ist, liefert das USB-Ladegerät zwar Strom, aber der Akku nimmt keinen Strom auf.
So stellst du sicher, dass der Akku richtig an das Ladegerät angeschlossen ist:
  1. Verbinde den Akkustecker mit dem Stecker des Ladegeräts und achte dabei auf die richtige Ausrichtung.
  2. Stelle sicher, dass die Verbindung fest und sicher sitzt.
USB-Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt
Wenn das USB-Ladegerät nicht richtig mit dem USB-Anschluss verbunden ist, erhält der Akku keinen Strom.
So stellst du sicher, dass das USB-Ladegerät richtig angeschlossen ist:
  1. Schließe den Akku in der richtigen Ausrichtung an das Ladegerät an.
  2. Stecke das USB-Ladegerät in der richtigen Ausrichtung in einen USB-Anschluss.
  3. Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen USB-Ladegerät und USB-Anschluss korrekt und fest ist.
  • Die Kontrollleuchte des Ladegeräts bleibt während des Ladevorgangs aus, leuchtet aber auf, wenn der Akku vollständig geladen ist.
Wenn alles andere einwandfrei funktioniert, sollte der Akku ausgetauscht werden.
Informationen zum Austausch des Akkus findest du in der Reparaturanleitung Protocol Dronium III AP Akku ersetzen
Mobilgerät verbindet sich nicht
WLAN-Netzwerk der Drohne wurde nicht gefunden
Die Drohne sendet beim Einschalten ein eigenes WLAN-Signal.
So greifst du auf das WLAN der Drohne zu:
  1. Öffne das Fenster für verfügbare WLAN-Netzwerke auf dem Mobilgerät.
    1. Wenn das WLAN-Netzwerk nicht angezeigt wird, verlasse das WLAN-Fenster auf deinem Gerät und öffne es erneut.
    2. Wenn das WLAN-Netzwerk weiterhin nicht angezeigt wird, schalte die Drohne aus, warte eine (1) Minute und schalte sie dann wieder ein.
    3. Wiederhole die Schritte für den Zugriff auf das WLAN der Drohne.
  2. Wähle das WLAN-Netzwerk der Dronium III aus.
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und in die Drohne eingesetzt wurde.
Verbindung zum Mobilgerät unterbrochen
Wenn die Verbindung zwischen dem Mobilgerät und der Drohne unterbrochen wird, werden die Kameraübertragung und die synchronisierte Steuerung beendet.
So stellst du die Verbindung zwischen Drohne und Mobilgerät nach einem WLAN-Verbindungsabbruch wieder her:
    2. Wiederhole die Schritte für den Zugriff auf das WLAN der Drohne.
So verhinderst du einen WLAN-Verbindungsabbruch zwischen Drohne und Mobilgerät:
  • Fliege die Drohne in Bereichen mit möglichst wenigen Hindernissen, die den Signalweg des WLAN blockieren könnten.
Weitere Reparaturanleitungen
Steven Mooers
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Antwort Teilen
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Antwort Teilen
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Antwort Teilen
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Antwort Teilen
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,707
