Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne hebt nicht ab
Die Rotorblätter der Drohne drehen sich kurz und bleiben dann stehen.
Defekter oder schwacher Akku der Dronium One
Dies wird durch einen schwachen oder leeren Akku der Drohne selbst verursacht. Die Dronium One verwendet einen 3,7 V 380 mAh Li-Po-Akku und kann über einen Computer-USB-Anschluss aufgeladen werden. Um dieses Problem zu lösen, stecke das Ladekabel vorsichtig in den Ladeanschluss der Drohne.
Behebe dieses Problem durch Austauschen des Akkus mithilfe der Anleitung.
Drohne reagiert nicht auf die Fernbedienung
Die Drohne ist betriebsbereit, folgt aber keinen Befehlen der Fernbedienung.
Defekte oder schwache Batterie der Fernbedienung
Dies kann durch eine schwache oder leere Batterie in der Fernbedienung verursacht werden. Entferne die Batterieabdeckung und lege 4 AA-Batterien ein (Pluspol auf Pluspol). Setze die Batterieabdeckung wieder auf.
Fernbedienung und Drohne sind nicht synchronisiert
Befolge diese einfachen Schritte, um die Fernbedienung und die Drohne zu synchronisieren:
1. Schalte die Fernbedienung ein.
2. Schalte die Drohne ein und stelle sie auf einen ebenen Untergrund.
3. Bewege den Gashebel ganz nach vorne und dann ganz zurück.
Ein mögliches Problem ist, dass elektromagnetische Objekte die Kommunikation zwischen Drohne und Fernbedienung stören. Entferne daher alle elektromagnetischen Gegenstände wie Batterien, Magnete und andere Objekte, die Störungen verursachen könnten, aus der unmittelbaren Umgebung der Drohne und fliege immer auf einer freien Fläche.
Vorangegangene physische Schäden
Wenn deine Drohne in der Vergangenheit physische Schäden erlitten hat, z. B. durch Aufpralle gegen Wände oder Stürze aus großer Höhe, kann dies die Fähigkeit der Drohne beeinträchtigen, auf die Fernbedienung zu reagieren. Lose Kabel oder Verbindungen können die Kommunikation verhindern. Untersuche die Drohne visuell und schließe alle losen Kabel wieder an.
Falls Schäden am Rotorblatt oder am Rotorschutz sichtbar sind, findest du die passende Anleitung zur Behebung dieses Problems hier.
Rotorblätter drehen sich nicht
Du kannst hören, dass der Motor funktioniert, aber die Rotorblätter reagieren nicht.
Motoren sind in entgegengesetzter Richtung eingestellt
Du kannst diesen Fehler am Motor der Funkfernsteuerung (RC) beheben, indem du prüfst, ob die Rotorblätter mit den richtigen Motoren verbunden sind. Eine weitere Lösung ist das Vertauschen der Kabel, die mit dem Motor verbunden sind. Untersuche dazu die Unterseite der Drohnenarme, um sicherzustellen, dass die Kabel nicht ineinander verwickelt sind und nur zum jeweils zugehörigen Rotorgetriebe führen.
Drohne kippt während des Fluges
Deine Dronium kippt während des Fluges aufgrund der folgenden potenziellen Fehler.
Lose Rotorblätter
Obwohl deine Dronium funktioniert, kann ein Fehler an den Rotorblättern dazu führen, dass die Drohne während des Fluges kippt. Dies passiert, wenn ein oder mehrere Rotorblätter locker sind oder wackeln. Ein Beispiel: Propeller A, B und C drehen sich normal, während Propeller D locker dreht. Um dieses Problem zu lösen, schalte die Dronium ein, ohne abzuheben, und beobachte die Rotorblätter. Wenn der lockere Propeller gefunden ist, halte ihn fest, während du den Motor einschaltest; er zieht sich dadurch von selbst fest. Du kannst die Propellerschraube auch mit einem passenden Schraubendreher festziehen.
Drohne fliegt in Schräglage
Wenn du siehst, dass deine Drohne nach dem Abheben in einem Winkel fliegt, bedeutet das, dass sie vor dem Start nicht eben auf dem Boden stand. Um dieses Problem zu lösen, platziere die Drohne auf einer flachen Oberfläche und achte vor dem Start auf den Neigungswinkel. Die Oberfläche könnte zwar eben sein, aber das Landegestell ist beschädigt.
Falls dies der Fall ist, findest du die passende Anleitung zur Behebung dieses Problems hier.
Motoren drehen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
Wenn die Drohne nicht auf einer ebenen Plattform steht, versucht sie möglicherweise, dies durch Beschleunigen einiger Motoren auszugleichen. Überprüfe, ob die Motoren ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stelle sicher, dass die Drohne beim Start auf dem Boden eben steht.
Unregelmäßige oder fehlerhafte Reaktion auf Steuereingaben
Die Drohne zeigt möglicherweise eine unregelmäßige oder fehlerhafte Reaktion auf Steuereingaben.
Ausfall des Funksystems
Die Drohne reagiert möglicherweise aufgrund elektromagnetischer Störungen, die durch Magnete oder andere elektrische Geräte verursacht werden, nicht auf das Funksystem. Ein weiterer Grund ist, dass andere Objekte das Signal blockieren, wodurch die Drohne keine Signale mehr empfängt. Wenn die Drohne nicht auf Funksignale reagiert, entferne alle elektrischen Geräte oder Magnete, die Störungen verursachen könnten.
Antenne der Fernbedienung ist beschädigt
Ähnlich wie beim Ausfall des Funksystems könnte die Antenne der Fernbedienung durch elektromagnetische Störungen von Magneten und anderen elektrischen Geräten beschädigt sein. Eine Möglichkeit zur Behebung besteht darin, alle Magnete oder elektrischen Geräte zu entfernen, die die Störung verursachen könnten.
Löse das Problem durch Austauschen der Antenne mithilfe der Anleitung.
Ameth Ramos
537 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Amazing guide
Tanginator - Antwort Teilen
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Antwort Teilen
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Antwort Teilen
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 10,770
