Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung
Die Drohne reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung.
Die richtige Checkliste vor dem Flug durchführen
  1. Schiebe den Ein-/Ausschalter auf ON.
  2. Öffne die Akkuabdeckung der Dronium Two und setze den Akku in den Stromanschluss ein.
  3. Schließe die Akkuabdeckung und schalte den Quadrocopter ein.
  4. Drücke den Gashebel in die höchste Position und ziehe ihn dann wieder in die niedrigste Position zurück. Der Sender gibt einen Piepton ab. Dies zeigt an, dass der Quadrocopter mit der Fernbedienung synchronisiert wurde.
Das Gerät ist nicht mit der Fernbedienung synchronisiert
Schalte die Fernbedienung ein. Falls sie den Helikopter nach 30 Sekunden nicht erkannt hat, schalte die Fernbedienung aus und versuche die Synchronisation erneut.
Die Kontrollleuchte blinkt
Wenn die Kontrollleuchte des Quadrocopters langsam blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung nicht erkannt wurde; bitte starte das Verfahren vor dem Flug erneut.
Die Checkliste vor dem Flug neu starten, dabei die ersten beiden Schritte vertauschen
Wenn sich die Dronium Two und die Fernbedienung nach dem Befolgen der Checkliste vor dem Flug nicht synchronisieren, vertausche die ersten beiden Schritte des Vorgangs wie folgt:
  1. Schalte die Fernbedienung aus und ziehe das Kabel von der Dronium Two ab.
  2. Schalte dann zuerst die Fernbedienung ein und schließe das Kabel wieder an die Dronium Two an, um sie einzuschalten.
Instabiler Flug
Deine Dronium Two fliegt instabil.
Die Dronium Two neu kalibrieren
Wenn die Dronium Two im Flug instabil ist, konnte sie möglicherweise nicht horizontal kalibriert werden; schalte sowohl das Fluggerät als auch die Fernbedienung aus und starte dann das Verfahren vor dem Flug erneut. Stelle sicher, dass die Dronium Two auf einer flachen und ebenen Oberfläche steht, bevor du mit dem Verfahren vor dem Flug beginnst.
Die Trimmeinstellungen sind nicht korrekt
Setze die Trimmtasten an der Fernbedienung zurück und trimm die Flugsteuerung neu.
Dein Rotorschutz ist beschädigt
Klicke hier, um zu unserer Anleitung für den Austausch des Rotorschutzes zu gelangen
Deine Rotorblätter sind beschädigt
Klicke hier, um zu unserer Anleitung für den Austausch der Rotoren zu gelangen
Die Reaktion auf Eingaben der Fernbedienung ist zeitweise oder fehlerhaft
Die Drohne verhält sich unvorhersehbar.
Die Batterien der Fernbedienung müssen möglicherweise ausgetauscht werden
So tauschst du die Batterien in der Fernbedienung aus.
  1. Schraube die Batterieabdeckung mit dem mitgelieferten Schraubendreher heraus und nimm sie ab.
  2. Lege vier (4) AA-Batterien unter Beachtung der angegebenen Polarität ein.
  3. Setze die Batterieabdeckung wieder auf und schraube sie fest.
Deine Akkulaufzeit ist nach dem Laden begrenzt
Deine Akkulaufzeit ist kürzer als normal.
Lade den Akku nicht, wenn er voll ist
Wenn der Akku nach dem vollständigen Aufladen über einen längeren Zeitraum am Ladegerät bleibt, entlädt er sich möglicherweise automatisch.
Lade den Akku nicht sofort nach dem Flug
Da die Akkutemperatur unmittelbar nach dem Flug hoch ist, lade ihn erst auf, nachdem er abgekühlt ist, um eine bessere Leistung zu erzielen.
Befolge die richtigen Lagerungsverfahren für den Akku
  • Benutze oder lagere den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Feuer oder einer Heizung; Hitzeeinwirkung kann zu einer verringerten Leistung oder in einigen Fällen zu gefährlichen Zuständen führen.
  • Lade den Akku vor einer langfristigen Lagerung auf ca. 55 % Kapazität auf. Wenn der Akku über längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Akkuspannung über 3 V zu halten. Überprüfe den Akku monatlich und lade ihn bei Bedarf auf.
  • Lege das Produkt beim Laden auf eine trockene, gut belüftete Oberfläche und halte es von Wärmequellen fern.
Der Akku ist alt oder verbraucht und muss ausgetauscht werden
Klicke hier, um zu unserer Akku-Austauschanleitung zu gelangen
Nachdem du alles oben Genannte versucht hast, verhält sich die Drohne immer noch merkwürdig
Ich habe alles andere versucht und habe immer noch Probleme.
So führst du eine Werkseinstellung deiner Dronium Two durch
Wenn alles andere fehlschlägt, stelle die werkseitigen Standardeinstellungen mit folgenden Methoden wieder her:
  1. Betätige den Ein-/Ausschalter, um den Sender einzuschalten.
  2. Betätige den Ein-/Ausschalter, um den Quadrocopter einzuschalten.
  3. Wenn die Kontrollleuchte des Quadrocopters langsam blinkt, drücke den Gashebel in die höchste Position und ziehe ihn dann wieder in die niedrigste Position zurück. Die Kontrollleuchte des Quadrocopters wechselt vom langsamen Blinken in den Dauerbetrieb.
  4. Platziere den Quadrocopter in einer horizontalen Position und drücke dann beide Hebel am Sender für 2-3 Sekunden in die untere rechte Ecke. Die Kontrollleuchte am Quadrocopter wechselt von normalem Leuchten zu schnellem Blinken. Nach 2-3 Sekunden wechselt die Leuchte wieder in den normalen Modus. Dies bedeutet, dass der Quadrocopter erfolgreich neu gestartet/auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.
Edwin Brietz
581 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Antwort Teilen
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,159
