Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
"Die Drohne schaltet sich nicht ein, wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird."
Akku ist nicht angeschlossen
Öffne das Batteriefach der Drohne und nimm den Akku heraus. Stelle sicher, dass du das Akkukabel mit dem Kabel verbindest, das aus dem Inneren der Drohne kommt. Lege den Akku nach dem Verbinden der Kabel vorsichtig wieder in das Batteriefach der Drohne zurück.
Akku ist nicht geladen
Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, nachdem der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ gestellt wurde und eine sichere Verbindung zwischen Akku und Drohne besteht, könnte ein leerer Akku die Ursache sein. Um dieses Problem zu beheben, öffne das Batteriefach der Drohne:
  1. Nimm den Akku heraus
  2. Trenne ihn von der Drohne
  3. Verbinde ihn mit dem mitgelieferten Ladegerät
  4. Lass ihn einige Stunden aufladen.
Sobald der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Drohne ein.
Drohne schwebt oder fliegt nicht korrekt zur Seite
"Die Drohne schwebt nicht stabil oder lässt sich nicht korrekt seitlich steuern"
Gerät ist nicht korrekt synchronisiert
  1. Schalte die Drohne ein und stelle sie auf eine ebene Fläche. Die Lichter blinken.
  2. Schalte die Fernbedienung ein. Du hörst einen Piepton, der anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie sucht automatisch nach dem Sendesignal und piept erneut, wenn die Fernbedienung synchronisiert ist.
  3. Anschließend musst du den Höhensensor kalibrieren. Drücke die Kalibrierungstaste einmal. Die Lichter blinken schnell und leuchten nach Abschluss langsamer. Deine Drohne ist nun synchronisiert, kalibriert und befindet sich im Standby-Modus, bereit für den Startbefehl.
Hinweis
  1. Während die Drohne synchronisiert oder kalibriert wird, blinken die Lichter schnell. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, blinken die Lichter langsam. Dies zeigt dir an, dass der Vorgang beendet ist.
  2. Wenn die Drohne nach 30 Sekunden nicht erkannt wurde, schalte die Fernbedienung aus und wiederhole den Einschaltvorgang.
  3. Wenn die Galileo Stealth im Flug instabil ist, konnte sie möglicherweise nicht korrekt kalibriert werden. Schalte Drohne und Fernbedienung aus und starte den Vorflug-Vorgang neu, einschließlich der erneuten Kalibrierung des Höhensensors.
  4. Damit sich der Höhensensor korrekt kalibrieren kann, muss die Drohne bereits synchronisiert sein, aber die Motoren dürfen noch nicht drehen. Du kannst nicht kalibrieren, während die Propeller rotieren. Die Kalibrierung muss vor dem Starten der Motoren erfolgen.
Trimm-Einstellungen sind falsch
Setze die Trimm-Tasten an der Fernbedienung zurück und trimme die Flugsteuerung neu.
Rotorblätter drehen sich nicht
"Ein oder mehrere Rotorblätter drehen sich nicht, wenn bei eingeschaltetem Gerät Gas gegeben wird"
Ritzel hat sich gelöst
Der Motor dreht sich, aber der Propeller nicht – du musst prüfen, ob das Ritzel richtig sitzt.
Motor muss ausgetauscht werden
Wenn das Ritzel richtig sitzt und der Propeller sich trotzdem nicht dreht, ist der nächste Schritt, den Motor auszutauschen.
Drohne reagiert während des Fluges nicht korrekt
"Drohne reagiert während des Fluges unregelmäßig/zufällig"
Batterien der Fernbedienung müssen ausgetauscht werden
Eine weitere Möglichkeit, wenn das Gerät nicht korrekt reagiert, könnte sein, dass die Batterien in der Fernbedienung leer sind. Wenn du die Fernbedienung einschaltest und keine visuelle Anzeige erfolgt, versuche, die Batterien auszutauschen. Die Batterien befinden sich auf der Rückseite der Fernbedienung und es handelt sich um 6 AA-Batterien.
Drohne lädt nicht
"Der Akku ist angeschlossen, lädt aber nicht "
Schlechte Verbindung zwischen Ladegerät und Akkustecker
Wenn der Akku an das Ladegerät angeschlossen ist, aber nicht lädt, solltest du den Akku zunächst neu mit dem Ladegerät verbinden und darauf achten, dass die Verbindung fest und sicher sitzt.
Akkustecker muss ausgetauscht werden
Wenn der Akku fest mit dem Ladegerät verbunden ist und immer noch nicht lädt, ist der nächste Schritt, den Stecker am Akku, am Ladegerät oder an beiden auszutauschen.
Matthew Selting
453 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Antwort Teilen
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Antwort Teilen
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Antwort Teilen
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Antwort Teilen
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,506
