Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Drohne schaltet sich nicht ein, wenn du den Ein-/Ausschalter betätigst.
Akku nicht angeschlossen
Öffne das Batteriefach der Drohne und nimm den Akku heraus. Stelle sicher, dass du das Akkukabel mit dem Kabel aus dem Inneren der Drohne verbindest. Achte beim Anschließen der Kabel darauf, dass das rote Kabel mit dem roten und das schwarze Kabel mit dem schwarzen verbunden wird. Lege den Akku nach dem Anschließen der Kabel vorsichtig wieder in das Batteriefach der Drohne zurück.
Akku nicht geladen
Wenn das Gerät nicht auf deine Eingaben reagiert, könnte ein entladener Akku die Ursache sein. Öffne einfach das Batteriefach der Drohne, nimm den Akku heraus, trenne ihn von der Drohne, schließe ihn an das mitgelieferte Ladegerät an und lass ihn einige Stunden lang laden. Setze den Akku nach dem Laden wieder in die Drohne ein.
Batterien in der Fernbedienung sind leer
Eine weitere Möglichkeit, warum sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist, dass die Batterien in der Fernbedienung leer sind. Wenn du die Fernbedienung einschaltest und auf dem kleinen Bildschirm an der Unterseite der Fernbedienung keine Anzeige erscheint, versuche, die Batterien auszutauschen. Die Batterien befinden sich auf der Rückseite der Fernbedienung und bestehen aus 4 AA-Batterien.
Keine Reaktion auf die Steuerung
Die Drohne zeigt keine Reaktion, wenn du die Steuerung bedienst.
Fernbedienung nicht korrekt synchronisiert
Deine Fernbedienung ist möglicherweise nicht richtig mit der Drohne synchronisiert. Um die Drohne und die Fernbedienung erneut zu synchronisieren, stelle zuerst sicher, dass die Fernbedienung ausgeschaltet ist. Setze den Akku ein und schließe ihn an, vergewissere dich, dass die Drohne eingeschaltet ist, und stelle sie dann auf eine ebene Fläche. Schalte die Fernbedienung ein, bewege den Gashebel (links) in die höchste Position und dann nach ganz unten. Du solltest zwei Pieptöne von der Fernbedienung hören, und die Lichter an der Drohne sollten nun dauerhaft leuchten.
Drohne fliegt nicht gerade
Die Drohne neigt oder driftet beim Schweben zur Seite.
Drohne nicht auf ebenem Boden synchronisiert
Deine Drohne wurde möglicherweise nicht auf einer ebenen Fläche synchronisiert. Um die Drohne und die Fernbedienung erneut zu synchronisieren, stelle zuerst sicher, dass die Fernbedienung ausgeschaltet ist. Setze den Akku ein und schließe ihn an, vergewissere dich, dass die Drohne eingeschaltet ist, und stelle sie dann auf eine ebene Fläche. Schalte die Fernbedienung ein, bewege den Gashebel (links) in die höchste Position und dann nach ganz unten. Du solltest zwei Pieptöne von der Fernbedienung hören, und die Lichter an der Drohne sollten nun dauerhaft leuchten.
Falsche Trimmeinstellungen
Verwende die Trimmtasten an der Fernbedienung, um den Flug der Drohne zu korrigieren. Diese befinden sich links und unterhalb des rechten Steuerknüppels. Die linke, innere Taste steuert die Trimmung für Vorwärts- und Rückwärtsflug, indem du die Taste nach vorne oder hinten drückst. Die untere Taste steuert die Trimmung für Links- und Rechtsflug, indem du sie nach links oder rechts drückst. Um die Trimmung anzupassen, drücke die entsprechende Trimmtaste in die entgegengesetzte Richtung des Driftens, bis die Drohne stabil in der Luft schwebt.
Unregelmäßige Bewegungen bei Eingabe
Eingaben von der Fernbedienung werden unregelmäßig und fehlerhaft an die Drohne übertragen.
Batterien der Fernbedienung müssen ausgetauscht werden
Fast leere Batterien in der Fernbedienung können zu einer unregelmäßigen Steuerung des Fluggeräts führen. Tausche die Batterien auf der Rückseite der Fernbedienung aus; es werden 4 AA-Batterien benötigt.
Kamera nimmt nicht auf
Während des Fluges wurde kein Filmmaterial der Kamera aufgezeichnet.
Speicherkarte nicht eingelegt
Überprüfe als Erstes, ob die Speicherkarte vollständig in das Kameramodul eingeschoben ist. Stelle sicher, dass die Speicherkarte nach unten zeigt und gemäß dem kleinen Diagramm auf dem Modul platziert ist.
Speicherkarte ist voll
Wenn kein Filmmaterial mehr aufgezeichnet wird, überprüfe den verfügbaren Speicherplatz deiner Speicherkarte. Nimm die Karte heraus, lege sie in deinen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät ein und prüfe den freien Speicherplatz. Übertrage deine Dateien/Videos von der Speicherkarte auf dein Gerät, um Speicherplatz freizugeben. Lege danach die Speicherkarte wieder in das Kameramodul ein.
Kamera nicht angeschlossen
Wenn die vorherigen Schritte das Problem mit der nicht aufnehmenden Kamera nicht behoben haben, prüfe, ob das Kamerakabel während der Installation richtig angeschlossen wurde. Wenn du dir nicht sicher bist, ziehe das Kabel ab und stecke es wieder ein.
Ein oder mehrere Motoren funktionieren nicht
Ein oder mehrere Motoren drehen sich nicht, wenn du Gas gibst.
Ritzel hat sich gelöst
Wenn sich der Motor dreht, aber der Propeller nicht, musst du sicherstellen, dass das Ritzel richtig sitzt. (Link wird in Meilenstein 3 hinzugefügt)
Motor ist durchgebrannt
Wenn das Ritzel richtig sitzt und sich der Propeller trotzdem nicht dreht, ist der nächste Schritt, den Motor auszutauschen. (Link wird in Meilenstein 3 hinzugefügt)
Thomas Ramey
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Antwort Teilen
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Antwort Teilen
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Antwort Teilen
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Antwort Teilen
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,145
