Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rotor ist kaputt oder dreht sich nicht
Einer der vier Rotoren ist entweder sichtbar beschädigt oder dreht sich nicht schnell genug, um Auftrieb zu erzeugen.
Defekter Rotor
Entferne den beschädigten Rotor bzw. die beschädigten Rotoren, indem du die obere Schraube herausdrehst. Die Drohne sollte mit Ersatzrotoren geliefert worden sein. Achte auf den Buchstaben auf beiden Seiten der Mitte und ordne ihn dem richtigen Drohnenarm zu (d. h. wenn auf dem Arm ein A steht, stelle sicher, dass du einen der beiden mit A gekennzeichneten Ersatzrotoren verwendest).
Rotor sitzt nicht fest
Stelle sicher, dass der Rotor vollständig festgeschraubt ist. Die Drohne wird mit einem für den Rotortausch vorgesehenen Schraubendreher geliefert. Achte darauf, dass jeder Rotor fest angezogen ist.
Motor ist getrennt oder defekt
Du musst die Drohne öffnen. Befolge diese Anleitung, um den Motor auszutauschen.
Drohne geht nicht mehr an
Die Drohne reagiert nicht auf den Power-Button
Der Akku der Drohne ist leer
Stelle sicher, dass der Akku der Drohne ausreichend geladen ist. Die Drohne wurde mit einem USB-Ladegerät geliefert. Trenne den Akku von der Drohne, schließe den Ladestecker an und verbinde das USB-Kabel mit einem Computer oder Netzteil. Die Leuchten blinken während des Ladevorgangs grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten sie durchgehend. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 140 Minuten und reicht für eine Flugzeit von etwa 12 Minuten.
Der Akku ist defekt
Wenn du versucht hast, den Akku zu laden und keine Leuchten angehen, prüfe zuerst, ob das Gerät oder das Netzteil, das du zum Laden verwendest, funktioniert. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kannst du dieser Anleitung folgen, um deinen Akku auszutauschen.
Die Hauptplatine ist defekt
Wenn der Akku geladen ist, die Drohne aber trotzdem nicht angeht, musst du möglicherweise die Hauptplatine ersetzen. Folge diesem Link für Anweisungen zum Austausch der Platine.
Die Batterien der Fernbedienung sind leer
Entferne die Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung und ziehe dann an der Lasche rechts neben der Schraube. Die Rückseite sollte sich abnehmen lassen, danach kannst du die vier AA-Batterien austauschen.
VR-Bild funktioniert nicht richtig
Das VR-Bild funktioniert entweder nicht oder sieht nicht richtig aus.
Dein Smartphone ist nicht richtig ausgerichtet
Stelle sicher, dass dein Smartphone gleichmäßig im VR-Headset sitzt. Wenn dein Smartphone eine große Schutzhülle hat, musst du diese wahrscheinlich entfernen. Stelle außerdem sicher, dass die App für die Drohne auf den VR-Modus eingestellt ist. Du erkennst, dass es funktioniert, wenn du dasselbe Bild zweimal nebeneinander auf deinem Bildschirm siehst.
Die VR-Linse ist beschädigt
Wenn eine der Linsen Risse aufweist oder stark zerkratzt ist, musst du dieser Anleitung folgen, um sie auszutauschen.
Die Kamera ist defekt
Wenn das Problem bei der Drohne selbst zu liegen scheint, stelle zunächst sicher, dass du die App korrekt mit der Drohne verbunden hast. Verbinde dein Smartphone mit dem WLAN-Signal, das deine Drohne aussendet.
Austin Fedie
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Antwort Teilen
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Antwort Teilen
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Antwort Teilen
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Antwort Teilen
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 8,333
