Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben der Fernbedienung
Gerät und Fernbedienung sind nicht synchronisiert
Stelle sicher, dass der Akku im Gerät eingesetzt ist. Platziere das Slipstream WiFi auf einer flachen und ebenen Oberfläche. Schalte dann die Fernbedienung ein. Die blauen und roten Lichter am Gerät sowie die Kontrollleuchte an der Fernbedienung sollten blinken. Bewege den linken Analogstick der Fernbedienung nach oben und unten. Es sollten zwei Signaltöne zu hören sein, wenn das Gerät erfolgreich synchronisiert wurde. Die Lichter am Gerät und die Kontrollleuchte an der Fernbedienung sollten nun dauerhaft leuchten und nicht mehr blinken. Dein Gerät sollte jetzt synchronisiert sein.
Gerät ist nicht eingeschaltet / Akkus sind leer
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen und korrekt im Gehäuse installiert ist. Wenn der Akku nicht geladen ist, lade ihn auf.
Fernbedienung ist nicht eingeschaltet / Batterien sind leer
Stelle sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung vollständig geladen sind. Falls nicht, tausche die Batterien auf der Rückseite der Fernbedienung aus.
Gerät driftet ständig in eine Richtung
Während des Schwebens driftet das Gerät in eine Richtung und bleibt nicht an Ort und Stelle stehen.
Trimmung erfordert Anpassung
Trimmung für Links- oder Rechtsdrift:
Wenn das Gerät unbeabsichtigt nach links oder rechts driftet, passe die Trimmung an, indem du den Gashebel drückst und hältst, während du den rechten Analogstick (Richtungsstick) in die entgegengesetzte Richtung des Drifts bewegst, bis sich das Gerät stabilisiert.
Trimmung für Vorwärts- und Rückwärtsdrift:
Wenn das Gerät unbeabsichtigt nach vorne oder hinten driftet, passe die Trimmung an, indem du den Gashebel drückst und hältst, während du den rechten Analogstick (Richtungsstick) in die entgegengesetzte Richtung des Drifts bewegst, bis sich das Gerät stabilisiert.
Hinweis: Wenn das Gerät nach der Trimmungsanpassung immer noch driftet oder abstürzt, siehe Abschnitt „Gerät stürzt ständig ab oder ist instabil“.
Während des Fluges ist das Gerät instabil oder stürzt ab.
Höhensensor neu kalibrieren
Wenn das Gerät nach der Anpassung der Trimmeinstellungen weiterhin abstürzt oder driftet, kannst du den Höhensensor im Gerät neu kalibrieren. Hinweis: Stelle sicher, dass das Gerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche steht, bevor du fortfährst. Schalte das Gerät ein und synchronisiere die Fernbedienung mit dem Gerät. Drücke den Gashebel und den Richtungsstick gleichzeitig in die unteren rechten Ecken und halte sie dort. Die Lichter blinken und die Fernbedienung piept, um anzuzeigen, dass der Höhensensor des Geräts neu kalibriert wurde. Falls es weiterhin driftet, siehe den Abschnitt „Trimmung erfordert Anpassung“ für eine Feinabstimmung des Drifts.
Höhensensor ersetzen
Wenn das Gerät weiterhin unvorhersehbar driftet oder abstürzt, obwohl du den Höhensensor neu kalibriert und die Trimmeinstellungen angepasst hast, kontaktiere Protocol, da derzeit kein Ersatzteil für den Höhensensor verfügbar ist.
Reaktion auf Steuereingaben ist zeitweise fehlerhaft oder unberechenbar
Das Gerät reagiert nur zeitweise oder unberechenbar auf Steuereingaben.
Batterieleistung der Fernbedienung ist fast aufgebraucht
Wenn das Gerät nicht korrekt reagiert oder unberechenbar auf Eingaben der Fernbedienung reagiert, könnten die Batterien deiner Fernbedienung fast leer sein. Tausche die Batterien der Fernbedienung aus.
Akkuleistung des Geräts ist fast aufgebraucht
Wenn das Gerät nicht korrekt reagiert oder unberechenbar auf Eingaben der Fernbedienung reagiert, könnte der Akku deines Geräts fast leer sein. Lade den Akku des Geräts auf.
Telefon verbindet sich nicht mit dem WiFi des Slipstream
Dein Telefon verbindet sich nicht mit dem WiFi-Signal des Slipstream.
IP-Einstellungen des Telefons ändern
Öffne die WiFi-Einstellungen auf deinem Telefon und suche das WiFi-Netzwerk des Geräts. Tippe auf den Namen des WiFi-Netzwerks für das Gerät und halte ihn gedrückt, tippe dann auf „Ändern“. Ändere unter „Erweitert“ die IP-Einstellungen von DHCP auf „Statisch“. Setze dann die IP-Adresse auf „192.168.1.1“, das Gateway auf „192.168.0.1“, die Netzwerkpräfixlänge auf „24“, DNS1 auf „8.8.8.8“ und DNS2 auf „8.8.4.4“. Tippe anschließend auf „Speichern“ und dann auf „Verbinden“. Dein Telefon zeigt dir möglicherweise eine Meldung an, dass kein Internet verfügbar ist und fragt, ob du verbunden bleiben möchtest; tippe auf „Ja“.
Hinweis: Die Schritte zum Zugriff auf die IP-Adresse können je nach Telefonmodell variieren. Siehe das Benutzerhandbuch deines Telefons für Anweisungen zum Zugriff auf die IP-Adresse.
Gerät und Fernbedienung synchronisieren
Wenn sich dein Telefon nach dem Ändern der IP-Einstellungen nicht mit dem Slipstream-WiFi verbinden lässt, versuche erneut, Fernbedienung und Gerät zu synchronisieren. Details zum Synchronisieren der Fernbedienung mit dem Gerät findest du im Abschnitt „Gerät und Fernbedienung sind nicht synchronisiert“. Sobald Fernbedienung und Gerät synchronisiert sind, öffne die App und versuche erneut, eine Verbindung zum Slipstream-WiFi herzustellen.
3 Kommentare
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Antwort Teilen
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Antwort Teilen
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,276
