Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TerraCopter reagiert nicht
Die Drohne lässt sich nicht einschalten, obwohl du alles versucht hast.
Akkustand der Drohne oder der Fernbedienung ist erschöpft
Wenn die Drohne oder die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ist wahrscheinlich der Akku der Drohne oder der Fernbedienung leer. Tausche daher den Akku im Fluggerät oder in der Fernbedienung aus. Einen neuen Akku kannst du hier kaufen.
Fluggerät und Fernbedienung lassen sich nicht ordnungsgemäß synchronisieren
Es ist möglich, dass der Synchronisationsvorgang nicht richtig funktioniert. Versuche, die Fernbedienung einzuschalten, dann das Fluggerät einzuschalten und es auf den Boden zu stellen.
TerraCopter schwebt oder fliegt nicht korrekt zur Seite
Die Drohne hebt nicht ab und hält sich nicht in der Luft.
Fluggerät war während der Synchronisation nicht auf dem Boden
Wenn die Drohne während des Synchronisationsvorgangs nicht auf dem Boden stand, musst du sie auf den Boden stellen und die Synchronisation zwischen Fluggerät und Fernbedienung neu starten.
Trimm-Einstellungen sind falsch
Wenn die Drohne nicht richtig ausbalanciert ist, liegt das höchstwahrscheinlich an falschen Trimm-Einstellungen. Du solltest versuchen, die Trimm-Tasten an der Fernbedienung zurückzusetzen und die Flugsteuerung neu zu trimmen.
Reaktion auf Steuereingaben ist unterbrochen oder fehlerhaft
Die Fernbedienung sendet keine Signale an die Drohne.
Akku der Fernbedienung ist fast leer
Der Grund, warum die Fernbedienung keine Signale sendet, ist höchstwahrscheinlich, dass der Akku der Fernbedienung leer ist; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Fernbedienung defekt ist. Du kannst einen Akku über diesen Link und eine neue Fernbedienung hier erwerben.
Räder drehen sich nicht
Es liegt eine Fehlfunktion vor, bei der sich das Rad der Drohne nicht dreht.
Akku der Drohne ist leer
Du solltest prüfen, ob der Akku der Drohne leer ist. Falls ja, tausche den Akku gegen einen neuen aus, damit die Räder wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Räder sind defekt oder beschädigt
Wenn die Räder aufgrund eines Defekts oder einer Beschädigung nicht funktionieren, solltest du über einen Austausch nachdenken. Ersatzräder findest du hier.
Drohne ist nicht mit der Fernbedienung synchronisiert
Es besteht die Möglichkeit, dass die Drohne nicht korrekt mit der Fernbedienung synchronisiert wurde. Versuche daher, die Drohne neu mit der Fernbedienung zu synchronisieren, indem du die Drohne auf den Boden stellst und sie erneut einschaltest.
Flügel funktionieren nicht ordnungsgemäß
Die Flügel der Drohne funktionieren nicht korrekt oder gar nicht.
Akkustand der Drohne ist erschöpft
Meistens drehen sich die Flügel nicht, weil der Akku leer ist. Prüfe, ob der Akku leer ist. Falls ja, entferne den alten Akku und ersetze ihn durch einen neuen.
Flügel sind defekt oder beschädigt
Wenn die Flügel defekt oder beschädigt sind, musst du sie höchstwahrscheinlich durch neue Flügel ersetzen. Neue Flügel für die Drohne findest du hier.
Drohne wurde nicht korrekt synchronisiert
Die Ursache für das Problem könnte sein, dass Drohne und Fernbedienung nicht korrekt synchronisiert wurden. Stelle also sicher, dass die Drohne korrekt synchronisiert ist. Versuche, die Drohne erneut mit der Fernbedienung zu synchronisieren.
Anna Gudima
223 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Won’t sync with the app
Isaiah King - Antwort Teilen
Won’t connect to the app
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,500
