Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Propeller und/oder Schutzbügel sind defekt
Die Drohne fliegt aufgrund beschädigter Rotorblätter nicht gut
Propeller haben ein abgebrochenes Blatt
Die Drohne hatte einen Unfall und die Propeller sind beschädigt oder fehlen. Stelle zunächst sicher, dass die Propeller von Hand gedreht werden können. Falls dies möglich ist, beginne damit, die Propeller durch die mit der Drohne gelieferten Ersatzteile auszutauschen.
Propeller drehen sich nicht
Der Motor, der die Propeller dreht, könnte beschädigt sein. Entferne zunächst die Propeller, Schutzbügel und das obere Gehäuse der Drohne. Ziehe die Kabel ab, die zum Motor führen, und schraube oder löse ihn von der Drohne. Suche nach Rissen, die leicht behoben werden können. Falls nicht, bestelle einen neuen Motor und baue alles wieder zusammen.
Die Drohne lässt sich nicht einschalten
Die LED-Leuchten der Drohne leuchten nicht und sie reagiert nicht auf Eingaben
Akku der Drohne muss möglicherweise geladen werden
Wenn die Drohne stark oder lange beansprucht wurde, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Trenne den Akku und lade ihn für mindestens 4 Stunden auf.
Drohne lässt sich mit geladenem Akku nicht einschalten
Wenn der Akku für mindestens 4 Stunden geladen wurde, ist die Verkabelung möglicherweise defekt oder gelöst und muss repariert werden. Folge einfach dieser Anleitung, um das Problem zu beheben.
Videodrohne reagiert nicht auf die Fernsteuerung
Manchmal reagiert die Drohne auf keine Eingaben
Drohne muss möglicherweise erneut mit der Fernsteuerung synchronisiert werden
Schalte alles aus und führe die Synchronisierung wie folgt durch:
  1. Drohne einschalten
  2. Fernsteuerung einschalten
  3. Kalibrierungstaste drücken
  4. Beide Steuerknüppel gleichzeitig nach vorne drücken – auf einen Piepton achten
  5. Steuerknüppel loslassen
  6. Steuerknüppel zu dir ziehen – auf einen Piepton achten
  7. Steuerknüppel loslassen
  8. Dann nach unten und außen ziehen – auf einen langen Piepton achten
Die Drohne sollte daraufhin mit einer Drehung der Propeller reagieren.
Drohne reagiert überhaupt nicht
Falls mehrere Versuche, die Fernsteuerung mit der Drohne zu synchronisieren, fehlgeschlagen sind, muss möglicherweise die Antenne der Fernsteuerung ausgetauscht werden.
Reaktion der Drohne ist verzögert
Wenn die Drohne langsam reagiert, benötigt die Fernsteuerung möglicherweise neue Batterien. Löse die Verriegelung an der Rückseite der Fernsteuerung und ersetze die Batterien.
Serge
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Antwort Teilen
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Antwort Teilen
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Antwort Teilen
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 9,561
