Hebeschäden (Anzeichen und Vermeidung)
Wie man Hebeschäden erkennt und vermeidet. iPhones, iPods, iPads.
Hebeschäden –
Hebeschäden entstehen am häufigsten beim Ausbau von Akkus in iPhones oder iPads. Hebeschäden sind bei iPads auch bekannt bei einem Display austauschen, wenn unvorsichtig mit dem Touchscreen und dem Stecker auf dem Logic Board umgegangen wird.
Anzeichen von Hebeschäden –
Die Anzeichen für Hebeschäden können von sehr offensichtlich bis hin zu ohne Mikroskop unmöglich zu erkennen reichen. Hebeschäden können durch unvorsichtiges Entfernen eines LCD- oder Touchscreen-Steckers entstehen, was ein sehr offensichtliches Beispiel wäre, wenn der Stecker fehlt oder Kontaktstifte fehlen. Andere Fälle von Hebeschäden beinhalten das versehentliche Abreißen von Kondensatoren auf dem Motherboard beim Abziehen eines Akku- oder Display-Steckers. Bei dieser Art von Schaden merkst du vielleicht gar nicht, dass er passiert ist, bis du versuchst, das Gerät zu testen, und etwas nicht richtig funktioniert. Auch dies passiert meistens, wenn man eine Reparatur überstürzt und nicht auf Details achtet.
Reparatur von Hebeschäden –
Das Reparieren von Hebeschäden ist meist ein viel größerer Aufwand, als sich von vornherein die Zeit zu nehmen. Da dies in der Regel Lötarbeiten oder eine Art Reparatur auf Platinenebene erfordert, kann eine Reparatur, die innerhalb von 3 Stunden hätte abgeschlossen sein können, auf einen Tag oder länger ausgedehnt werden. Dies ist nicht nur für den Kunden eine große Unannehmlichkeit, sondern auch für dich oder die Person, die diese Fehler diagnostiziert und behebt, die durch etwas mehr Vorsicht leicht hätten vermieden werden können.
Vermeidung von Hebeschäden –
Wie bereits erwähnt, entstehen Hebeschäden, wenn man beim Ausbau von Akkus und Stecker aus iPhones, iPads oder anderen Geräten nicht vorsichtig ist. Der beste Weg, das Problem zu verhindern, ist, einfach vorsichtiger zu sein und ein wenig gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Anstatt einen iPhone-Akku auszubauen, indem du Druck auf die Seite des Logic Boards ausübst, verwende die gegenüberliegende Seite aus Aluminium oder Kunststoffrahmen des Telefons. So etwas Einfaches kann dazu beitragen, dass eine Reparatur zeitnah durchgeführt wird und keine versehentlichen Schäden entstehen.
0 Kommentare
