Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromversorgung und Akkubetrieb
Beinhaltet Probleme beim Einschalten des Beatmungsgeräts, beim Betrieb über externe Stromquellen, beim Akkubetrieb oder bei der Akkudauer sowie Geräteausfälle.
Hier ist das Video zum Stummschalten/Zurücksetzen und bei Geräteausfall (Vent INOP): LTV Tasten erklärt
Das Beatmungsgerät wird nicht über die externe Stromquelle betrieben.
Mögliche Ursachen: Defekte Wechselstromquelle oder defektes Netzteil und entladener interner Akku
Vorgehensweise:
  • Schließe das Beatmungsgerät an eine funktionierende Wechselstromquelle an und verwende ein intaktes Netzteil.
  • Prüfe, ob das Netzkabel des Adapters vollständig eingesteckt ist.
  • Lasse den internen Akku mindestens 8 Stunden lang aufladen.
Das Beatmungsgerät schaltet sich nicht ein
Mögliche Ursachen: Defekte Wechselstromquelle. Netzkabel des Adapters sitzt locker.
Vorgehensweise:
Die Status-LED der Akkuladung blinkt gelb, rot oder leuchtet dauerhaft rot
Mögliche Ursache:
  • Interner Akku wird geladen oder ist nicht angeschlossen (bei blinkendem Gelb und durchgehendem Rot)
  • Defekte Stromversorgungsplatine
  • Defekter interner Akku
Vorgehensweise:
Blinkt gelb (Interner Akku wird geladen)
  1. Die Status-LED der Ladung blinkt gelb, während die Ladeschaltung des Akkus diesen als Teil des Ladezyklus prüft.
  2. Wenn der Akku in Ordnung ist, wechselt die Status-LED der Ladung während des Ladevorgangs zu einem durchgehenden Gelb.
  3. Der interne Akku wird immer geladen, wenn das Beatmungsgerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
  4. Wenn der Akku tiefentladen ist, kann die Status-LED der Ladung bis zu einer Stunde lang gelb blinken.
Blinkt gelb (Defekte Stromversorgungsplatine)
  1. Wenn der Akku nach mehreren Ladezyklen nicht die volle Kapazität erreicht
  2. Das Beatmungsgerät sollte bei Standardeinstellungen länger als 40 Minuten laufen
  3. Internen Akku ersetzen
  1. Wenn der Akku nach dem Austausch nicht vollständig geladen wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der Ladeschaltung auf der Stromversorgungsplatine vor.
  2. Stromversorgungsplatine ersetzen
Blinkt rot (Defekte Stromversorgungsplatine)
  1. Stromversorgungsplatine ersetzen
Leuchtet dauerhaft rot (Interner Akku nicht angeschlossen)
  1. Wenn der interne Akku nicht angeschlossen ist, leuchtet die Status-LED der Ladung rot.
  2. Internen Akku wieder anschließen
Leuchtet dauerhaft rot (Defekter interner Akku)
  1. Internen Akku ersetzen.
Leuchtet dauerhaft rot (Defekte Stromversorgungsplatine)
Hier geht es zur Videoreparatur: Pigtail-Kabel entfernen, Komponente entfernen und Stromversorgungsplatine entfernen
1) Entferne die Rückwand des Beatmungsgeräts und ziehe das Kabel des internen Akkus von der Stromversorgungsplatine ab.
2) Entferne die Motorplatine, indem du die 4 Befestigungsschrauben mit Flachkopf löst.
3) Trenne die flexiblen Schläuche von der rechten Kante des Magnetventilblocks.
4) Trenne den 2-adrigen Lüfterstecker, den 3-adrigen Durchflussventilstecker, den 4-adrigen Drehschalterstecker, das 8-adrige O2-Mischgerät und die 2-adrigen Signalgeberstecker von der Stromversorgungsplatine.
5) Entferne die zwei Schrauben, die die Analogplatine an der Stromversorgungsplatine befestigen, und lege die Analogplatine zur Seite.
6) Entferne die Befestigungsschrauben der Stromversorgungsplatine.
7) Bei Beatmungsgeräten, die zuvor mit einer Abschirmung für den Stromanschluss ausgestattet waren
8) Entferne die Abschirmung und entsorge sie, indem du sie gerade nach oben aus dem Beatmungsgerät ziehst.
9) Bei Beatmungsgeräten, die mit einem Pigtail-Kabel ausgestattet sind
  • Die Halterung der elektrischen Steckerschnittstelle ist nicht mit der Stromversorgungsplatine verbunden und wird durch gerades Abziehen von den Anschlüssen der Stromversorgungsplatine entfernt.
  • Trenne die 4-adrige Pigtail-Kabelverbindung von JP6 auf der Stromversorgungsplatine.
10) Positioniere die Rückseite des unteren Teils des Werkzeugs gegen den Turbinenblock, wobei die unterste Kante des Werkzeugs unter der Stromversorgungsplatine ruht.
11) Halte den unteren Teil des Werkzeugs gegen den Turbinenblock.
12) Drehe den Griff nach hinten und nach unten in Richtung der Oberseite des Turbinenblocks.
13) Entferne die Stromversorgungsplatine, indem du das linke Seitenteil leicht zur Seite biegst.
Leistung des Beatmungsgeräts
Beinhaltet Probleme mit dem abgegebenen oder überwachten Druck, Volumen oder PEEP, Genauigkeit, Empfindlichkeit und Triggerung.
Empfindlichkeit scheint nicht genau zu sein. Beatmungsgerät führt Auto-Cycling durch
Mögliche Ursache: Undichtigkeit im Kreislauf
Vorgehensweise: Empfindlichkeit scheint nicht genau zu sein
            Führe einen Dichtigkeitstest durch und setze die undichten Teile oder Verbindungen wieder ein oder ersetze sie.
PEEP funktioniert nicht. PEEP niedrig. PEEP fällt während der Ausatmung ab
Vorgehensweise: PEEP funktioniert nicht
Das Beatmungsgerät steuert das Ausatemventil nicht aktiv an, um den PEEP aufrechtzuerhalten. Wenn eine erhebliche Undichtigkeit vorliegt, fällt der PEEP bei einer langen Ausatmung ab. Führe einen Dichtigkeitstest durch und setze die Teile wieder richtig ein.
Dichtigkeitstest
Klicke hier für das Video: Dichtigkeitstest-Video
So führst du den Dichtigkeitstest durch:
1) Am Ende des Kontrolltests wird LEAK im LED-Anzeigefenster angezeigt.
2) Befestige sämtliches Zubehör für den Patientenkreislauf (wie Wasserfallen, beheizte Kreisläufe und Befeuchter) am Patientenkreislauf.
3) Schließe den Patientenkreislauf an das Beatmungsgerät an.
4) Verschließe das proximale Ende des Patientenkreislaufs mit einer sauberen, behandschuhten Hand oder einem Gazetupfer.
5) Drücke die Select-Taste, während LEAK angezeigt wird.
HINWEIS: Der Dichtigkeitstest kann erst durchgeführt werden, nachdem das Beatmungsgerät 60 Sekunden lang gelaufen ist. Wenn du versuchst, den Dichtigkeitstest vor Abschluss der Aufwärmphase durchzuführen, wird die Meldung WARMUP xx angezeigt. Sobald die Aufwärmphase abgeschlossen ist, wird der Menüpunkt für den Dichtigkeitstest erneut angezeigt.
6) Führe den Dichtigkeitstest durch, das Beatmungsgerät führt folgende Schritte aus:
a) Schließt das Ausatemventil und stellt das Durchflussventil auf einen nahezu geschlossenen Zustand. Die Anzeige zeigt kurzzeitig HOMING VALVE an.
b) Erhöht die Motorgeschwindigkeit der Turbine. Die Anzeige zeigt SET TURBINE an.
c) Erhöht den Druck im Kreislauf. Die Anzeige zeigt PRES xx.x cmH2O an, wobei xx.x der aktuelle Atemwegsdruck in Echtzeit ist.
d) Stellt das Durchflussventil auf eine nahezu geschlossene Position. Die Anzeige zeigt FLOW xx.x Lpm an, wobei xx.x der Durchfluss durch das Ventil ist.
e) Nach einigen Sekunden zeigt das Display LEAK xx.xx PASS oder LEAK xx.xx FAIL an, um das Ergebnis des Dichtigkeitstests mitzuteilen.
7) Der Dichtigkeitstest schlägt fehl, wenn der Durchfluss durch das Durchflussventil 1,0 Lpm oder mehr beträgt.
8) Um den Dichtigkeitstest zu beenden, drücke die Select-Taste erneut; der nächste Menüpunkt wird angezeigt.
Display und Tasten
Beinhaltet Probleme mit Steuerungen, Fensteranzeigen und dem Einstellen von Parametern.
  • Hier ist das Video zur Steuerung des LTV 1000 Beatmungsgeräts: Displaysteuerung
  • Hier ist das Video zur Steuerung des LTV 1000 Beatmungsgeräts: Tastensteuerung
  • Hier ist das Video zur Steuerung des LTV 1000 Beatmungsgeräts: Assistierte Steuerung
  • ***Hier ist das Video zur Steuerung des LTV 1000 Beatmungsgeräts: Steuerung (SIMV-MODUS) —> SIMV (Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung)
Drucksteuerungsanzeige blinkt
Mögliche Ursache: Druckkontrollierter Atemzug durch Durchfluss beendet - PC FLOW TERM ist auf "on" (ein) eingestellt.
Vorgehensweise:
  1. Druckkontrollierte Atemzüge werden normalerweise beendet, wenn die eingestellte Inspirationszeit abgelaufen ist.
  2. Das Beenden von druckkontrollierten Atemzügen durch Durchfluss ist zulässig, wenn PC FLOW TERM auf ON eingestellt ist.
  3. Wenn ein druckkontrollierter Atemzug durch Durchfluss anstelle von Zeit beendet wird, blinkt die Anzeige "Pres Control".
Alarm
Beinhaltet Probleme mit wiederkehrenden Alarmen.
Hier ist das Video zur Erklärung der Alarme: Alarme LTV 1000
Alarm ertönt nicht
Mögliche Ursache: Beatmungsgerät lief weniger als 1 Minute.
Vorgehensweise: Schalte das Beatmungsgerät ein und lasse es mindestens 1 Minute lang laufen, um den Alarmkondensator aufzuladen.
Defekter oder nicht angeschlossener Signalgeber
Vorgehensweise:
  1. Führe einen Alarmtest durch.
  2. Wenn der Alarm nicht ertönt, öffne das Beatmungsgerät und prüfe, ob der Stecker des Alarmsignalgebers fest mit der Stromversorgungsplatine verbunden ist.
  3. Ersetze den Alarmsignalgeber.
Vorgehensweise: Stromversorgungsplatine ersetzen
Alarmtest
Der Alarmtest prüft, ob der akustische Alarm korrekt funktioniert.
So führst du den Alarmtest durch:
1) Drücke die Select-Taste, während ALARM angezeigt wird.
2) Prüfe, ob der akustische Alarm ertönt.
3) Wenn der Alarm mindestens 2 Sekunden lang ertönt ist, drücke die Select-Taste erneut.
  • Der akustische Alarm wird stummgeschaltet und der nächste Menüpunkt wird angezeigt.
4) Prüfe, ob nach dem Stummschalten des Alarms ein bestätigender akustischer Piepton ertönt.
Alarmsignalgeber
So entfernst und ersetzt du die Signalgebereinheit:
1) Entferne die Rückwand des Beatmungsgeräts und trenne das Kabel des internen Akkus von der Stromversorgungsplatine.
2) Entferne das linke und rechte weiche Seitenteil.
3) Trenne den 2-adrigen Stecker des Signalgebers von der Stromversorgungsplatine.
4) Entferne die Flachkopfschraube von der Halterung des Signalgebers.
5) Entferne die Halterung des Signalgebers.
6) Bei älteren LTV-Versionen mit einer auf der Stromversorgungsplatine montierten Akku-Cache-Platine entferne die Befestigungsschraube der Akku-Cache-Platine (3/4" Flachkopfschraube) und nimm die Akku-Cache-Platine ab.
7) Entferne die Signalgebereinheit und den Alarmpuffer.
8) Falls noch nicht geschehen, ersetze die Stromversorgungsplatine durch eine aktuelle Stromversorgungsplatine mit der Teilenummer 18120-001, 14944-001 oder 15000.
HINWEIS: Bevor du die aktuelle Version der Signalgebereinheit mit einem Erdungsclip am Gehäuse installierst
9) Entferne die (3) Erdungsclips aus dem Ausschnitt für den Alarmsignalgeber auf der rechten Seite des oberen Schweißteils.
10) Platziere die Signalgebereinheit in dem Ausschnitt auf der rechten Seite des oberen Schweißteils.
11) Richte die Halterung des Signalgebers am Signalgeber und dem Montageloch im Seitenteil aus.
  • Richte die Signalgebereinheit so aus, dass der Schlitz im Erdungsclip mit dem Loch in der Halterung des Signalgebers übereinstimmt, wie dargestellt.
  • Setze die Flachkopfschraube in die Halterung des Signalgebers ein und ziehe sie mit einem Drehmoment von 60 in-oz (0,42 Nm) fest.
12) Verbinde den 2-adrigen Anschluss der Signalgebereinheit mit dem 2-poligen Stecker auf der Stromversorgungsplatine.
HINWEIS: Die kleinen Stifte am Stecker des Signalgeberkabels sollten in Richtung der vertikalen Nase am Stecker der Stromversorgungsplatine ausgerichtet sein.
13) Wenn der Stecker richtig sitzt, rastet er ein.
14) Schließe den internen Akku wieder an und bringe die Rückwand wieder an.
Thuan Trang
372 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022 Mitglied von York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG29
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 728
