Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kompletter Stromausfall
Das Gerät reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Gerät ist nicht angeschlossen
  • Drücke das AC-Netzkabel in die Kabelhalterung, schließe dann das weibliche Ende des Netzkabels an die Rückseite des Beatmungsgeräts und das männliche Ende an die Steckdose an. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die AC-Kontrollleuchte in der oberen linken Ecke des Beatmungsgeräts auf. Wenn sie nicht leuchtet, ist das Netzkabel defekt.
Akku ist leer
  • Lade den internen Akku auf, indem du das Gerät an den Netzstrom anschließt (siehe „Gerät ist nicht angeschlossen“). Die Anzeige für den „internen Akku“ blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
  • Wenn der Akku nicht lädt, siehe [Ungültiger Anleitungslink]
Patient hat Schwierigkeiten beim Ausatmen durch das Gerät
Verstopfung oder anormale Beschädigung des Exhalationsblocks
Der Exhalationsblock muss gereinigt oder ersetzt werden
  • Überprüfe die Entlüftung des Ausatemventils. Das Ausatemventil befindet sich unten rechts an der Vorderseite des Beatmungsgeräts, über dem proximalen Schlauch.
  • Wenn der Exhalationsblock gereinigt oder ersetzt werden muss, wende dich an qualifiziertes Personal.
Der Alarmzustand ist falsch
Das Gerät gibt Alarme für Zustände aus, die nicht vorliegen.
Der Alarm muss zurückgesetzt werden
  • Die Alarmprioritätsanzeige muss manuell zurückgesetzt werden
    • Drücke die Anzeigetaste
  • Siehe [Ungültiger Anleitungslink]
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist
Es befindet sich kein Akku im Gerät, daher funktioniert es nicht, wenn es nicht angeschlossen ist.
Akku ist leer
Keine Verbindung des proximalen Druckschlauchs beim Start der Beatmung
Die proximale Druckleitung ist getrennt oder verstopft.
Druckleitung muss überprüft werden
  • Überprüfe die Druckleitung auf Verstopfungen
Komponenten des proximalen Druckschlauchs sind beschädigt
  • Kontaktiere einen qualifizierten Techniker, um den Schlauch zu ersetzen
Proximaler Druckschlauch muss wieder angeschlossen werden
Beatmungsgerät wird zu heiß und weist Leistungsverlust auf
Die Lebensdauer des Beatmungsgeräts ist beeinträchtigt.
Lufteinlassfilter muss regelmäßig überprüft werden
  • Wenn das Beatmungsgerät im Freien betrieben wird, überprüfe den Lufteinlassfilter wöchentlich.
  • Wenn das Beatmungsgerät in Innenräumen betrieben wird, überprüfe den Lufteinlassfilter monatlich.
  • Wenn das Beatmungsgerät an einem Rollstuhl befestigt ist, überprüfe den Lufteinlassfilter häufiger als empfohlen.
  • Hinweis: Bei der Überprüfung des Lufteinlassfilters solltest du sichtbaren Staub oder Schmutz im Filter sehen. Wenn dies der Fall ist, ersetze den Lufteinlassfilter.
Lufteinlassfilter muss ersetzt werden
  • Wenn bei den routinemäßigen Überprüfungen des Lufteinlassfilters sichtbarer Staub oder Schmutz vorhanden ist, muss der Lufteinlassfilter ersetzt werden.
  • Siehe unsere [Ungültiger Anleitungslink].
Cameron Causey
56 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 488
