Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromausfall/Unterbrechung
Bei einem Stromausfall wird die Beatmung sofort unterbrochen. Sie wird fortgesetzt, sobald die Wechsel- oder Gleichstromversorgung wiederhergestellt ist.
Unterbrechung der Stromversorgung während des Betriebs
Wenn die Stromversorgung während der Beatmung unterbrochen wird, ertönt ein Alarm. Prüfe zuerst, ob das Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke dann die Alarm-Steuerungstaste, um den akustischen Teil des Alarms zu pausieren. Schalte danach den Ein-/Ausschalter des Beatmungsgeräts wieder ein, um die Beatmung fortzusetzen. Um die Beatmung zu stoppen, drücke die Ein-/Aus-Taste für die Beatmung und halte sie 3 Sekunden lang gedrückt, und halte sie für weitere 3 Sekunden gedrückt, um den Stopp zu bestätigen.
Akku während des Gebrauchs vollständig entladen
Wenn der Akku entladen wird, während das Beatmungsgerät damit betrieben wird, stoppt die Beatmung. Um dies zu beheben, gibt es zwei Methoden. Die erste ist, das Beatmungsgerät an eine Wechsel- oder Gleichstromquelle anzuschließen, wodurch sich das Gerät wieder einschaltet. Die zweite ist der Austausch des Akkus, wie in dieser Reparaturanleitung beschrieben: Puritan Bennett 560 Akku-Ausbau
Übermäßige Hitzeentwicklung am Beatmungsgerät
Das Beatmungsgerät gibt ungewöhnlich viel Hitze ab. Dies geschieht, wenn die Innentemperatur des Geräts den Toleranzbereich (> 60 Grad Celsius) überschreitet. Möglicherweise erscheint die Alarmmeldung: HIGH INT TEMP COOL VENT
Lufteinlass ist blockiert
Überprüfe den Lufteinlass auf sichtbare Hindernisse oder Blockaden und entferne diese bei Bedarf. Grobe Verschmutzungen im Einlass könnten den Luftstrom verringern, was zu einem Wärmestau führt. Dies erfordert möglicherweise den Ausbau des Lufteinlassfilters (siehe nächster Schritt).
Lufteinlassfilter ist verstopft
Wenn der Luftfilter übermäßig verschmutzt oder verstopft ist, reicht die Luftmenge, die in das Beatmungsgerät strömt, möglicherweise nicht aus. Ersetze den Lufteinlassfilter mithilfe dieser Anleitung: Puritan Bennett 560 Lufteinlassfilter-Ausbau.
Turbine funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn der Lufteinlass und der Filter nicht die Ursache des Problems sind, könnte ein Problem mit der Turbine vorliegen. Eine defekte Turbine kann übermäßige Hitze erzeugen. Ersetze sie, indem du dem Abschnitt Turbinen-Ausbau und -Ersatz im PB560 Servicehandbuch – Turbinen-Ersatz, Abschnitt 5-39 bis 5-41 (Seiten 169-171) folgst.
LCD-Panel reagiert nicht auf Tastendrücke
Das LCD-Panel aktualisiert sich nicht oder reagiert nicht auf Tasteneingaben. Möglicherweise erscheint die Alarmmeldung: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
Die Software-Sperre ist aktiv
Wenn die Software-Sperre aktiviert ist (ein Schlüsselsymbol erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms des Beatmungsgeräts), musst du sie deaktivieren, bevor du das technische Fehlerprotokoll einsehen kannst.
So entsperrst du die Software des Beatmungsgeräts:
Drücke gleichzeitig die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Pfeiltasten und halte sie für 3 Sekunden gedrückt. Das Schlüsselsymbol in der oberen linken Ecke des Displays verschwindet, was anzeigt, dass die Software entsperrt ist.
Das LCD-Panelkabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Displaykabel richtig mit der CPU-Platine verbunden ist. Falls nicht, schließe das Kabel erneut an.
Falsche Spannung
Überprüfe, ob die Spannung an den Pins 21 (-) und 22 (+) des Steckverbinders J17 auf der CPU-Platine 5 V beträgt.
Das Tastenfeld muss ausgetauscht werden
Das Tastenfeld könnte beschädigt sein oder eine Fehlfunktion aufweisen. Ersetze es gemäß dem Abschnitt Tastenfeld-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, Abschnitt 5-19 bis 5-20 (Seiten 149-150). PB560 Servicehandbuch – Tastenfeld-Ersatz.
Das LCD-Panel muss ausgetauscht werden
Das LCD-Panel könnte beschädigt sein oder eine Fehlfunktion aufweisen. Ersetze es gemäß dem Abschnitt LCD-Panel-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, Abschnitt 5-26 bis 5-28 (Seiten 156-158). PB560 Servicehandbuch – LCD-Panel-Ersatz.
Die CPU-Platine muss ausgetauscht werden
Die CPU könnte beschädigt sein oder eine Fehlfunktion aufweisen. Ersetze sie gemäß dem Abschnitt CPU-Platinen-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, Abschnitt 5-22 bis 5-26 (Seiten 152-156). PB560 Servicehandbuch – CPU-Platinen-Ersatz.
Pfeifendes Luftgeräusch aus dem Beatmungsgerät
Das Beatmungsgerät erzeugt ein ungewöhnlich lautes Pfeifgeräusch.
Lufteinlassfilter fehlt
Der Lufteinlassfilter könnte fehlen, was die Ursache für das Geräusch sein könnte. Ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung: Puritan Bennett 560 Lufteinlassfilter-Ausbau.
Lecks im Sauerstoffanschluss oder im Zuleitungsschlauch
Überprüfe den Sauerstoffanschluss und den Zuleitungsschlauch auf Lecks. Wenn Lecks vorhanden sind, musst du möglicherweise die Kabelbinder, den Sauerstoffanschluss oder den Zuleitungsschlauch austauschen. Anweisungen zum Austausch findest du in Abschnitt 5-51 bis 5-52 (Seiten 181-182) im Servicehandbuch. PB560 Servicehandbuch – Sauerstoffanschluss-Ersatz.
Defekte Turbine
Wenn der Filter ausgetauscht wurde und keine Lecks vorhanden sind, könnte ein Problem mit der Turbine vorliegen. Ersetze sie mithilfe des Abschnitts Turbinen-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, PB560 Servicehandbuch – Turbinen-Ersatz, Abschnitt 5-39 bis 5-41 (Seiten 169-171).
Display ist dunkel oder aus
Das Display ist entweder sehr dunkel oder komplett aus, obwohl das Beatmungsgerät eingeschaltet ist.
Systemhelligkeit oder -kontrast sind zu niedrig
Stelle Kontrast und Helligkeit des Displays ein. Dies wäre nur ein potenzielles Problem bei dunklen Displays, nicht bei solchen, die komplett ausgeschaltet sind.
Gerät unterhalb der Betriebstemperatur
Wenn das Gerät unterhalb der Mindestbetriebstemperatur (5 °C oder 41 °F) liegt, schaltet sich das Display möglicherweise ab. Falls dies der Fall ist, stelle das Beatmungsgerät in eine wärmere Umgebung.
Tastenfeldkabel nicht angeschlossen
Wenn das Kabel des Tastenfelds nicht richtig mit der CPU-Platine verbunden ist, erhält das Display möglicherweise keinen Strom oder keine Daten. Schließe das Kabel in diesem Fall wieder an die Platine an.
LCD oder Platine funktioniert nicht
Wenn die anderen Schritte zur Fehlerdiagnose nicht geholfen haben oder nicht zutreffen, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten LCD-Display oder der CPU-Platine.
Um das LCD-Display auszutauschen, siehe den Abschnitt LCD-Display-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, Abschnitt 5-26 bis 5-28 (Seiten 156-158) PB560 Servicehandbuch – LCD-Display-Ersatz.
Um die CPU-Platine auszutauschen, siehe den Abschnitt CPU-Platinen-Ausbau und -Ersatz im Servicehandbuch, Abschnitt 5-22 bis 5-26 (Seiten 152-156) PB560 Servicehandbuch – CPU-Platinen-Ersatz.
Andere Alarme und Fehlercodes
Wenn das Beatmungsgerät einen Alarm oder Fehlercode anzeigt, der nicht auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose beschrieben ist, ziehe das offizielle Servicehandbuch PB560 Servicehandbuch hinzu.
Tabelle 4-2 zeigt die Fehlercodes (Seiten 4-10 bis 4-12).
Tabelle 4-3 zeigt die Alarmmeldungen (Seiten 4-14 bis 4-30).
Theo Philliber
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,028
