Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fotos oder Videos werden nicht gespeichert
Der Camcorder speichert keine Bilder und Videos.
Keine SD-Karte eingelegt
Das Gerät benötigt eine kompatible SD-Karte, um Videos und Fotos zu speichern. Wenn es Probleme mit der SD-Karte gibt, siehe SD-Karte funktioniert nicht zur Hilfe. Um eine SD-Karte einzulegen, öffne die Klappe an der Unterseite. Lege dann eine kompatible SD-Karte in den SD-Kartenslot.
Das Gerät befindet sich im falschen Modus
Videos können nur im Camcorder-Modus aufgenommen und Fotos nur im Kamera-Modus gemacht werden. Um den aktuellen Modus der Kamera zu ändern, drücke die Mode-Taste. Es gibt drei Modi: Camcorder-Modus, Kamera-Modus und Wiedergabemodus. Sie wechseln in dieser Reihenfolge, wenn die Mode-Taste gedrückt wird.
Dieses Problem führt dazu, dass der Camcorder eine „Card Error“-Fehlermeldung anzeigt oder der Camcorder nicht startet, wenn eine SD-Karte eingelegt ist.
Die SD-Karte ist nicht richtig formatiert
Wenn die Fehlermeldung für die Karte erscheint, muss die Speicherkarte eventuell formatiert werden. Durch das Formatieren werden alle Daten auf der SD-Karte gelöscht und sie kann mit dem Gerät verwendet werden. Schalte dazu die Kamera mit der „Mode“-Taste in den Video- oder Fotomodus. Drücke die Menü-Taste, um das Menü aufzurufen. Navigiere mit den Pfeiltasten zur Setup-Option. Wähle dann die Option „Format“.
Die SD-Karte ist nicht kompatibel
Einige SD-Karten sind nicht mit diesem Gerät kompatibel. Vor allem unterstützt dieses Gerät offiziell nur SD-Karten bis 32 GB. Karten mit mehr Speicher als 32 GB funktionieren möglicherweise nicht richtig mit diesem Gerät.
Der SD-Kartenleser ist defekt
Wenn eine kompatible, funktionierende SD-Karte in das Gerät eingelegt ist und es immer noch eine „Card Error“-Fehlermeldung anzeigt, könnte der SD-Kartenleser defekt sein. Der SD-Kartenleser ist leider schwer auszutauschen. Wenn der SD-Kartenleser defekt ist, besteht die einzige Möglichkeit darin, ihn von einem Fachmann reparieren zu lassen oder ein neues Gerät zu kaufen.
Unscharfes oder minderwertiges Bild
Das Bild erscheint unscharf oder von geringerer Qualität als erwartet.
Der Camcorder ist auf eine niedrigere Auflösung eingestellt
Überprüfe in den Camcorder-Einstellungen, ob die Auflösung auf die gewünschte Einstellung gesetzt ist. Drücke dazu die Menü-Taste. Sobald das Menü angezeigt wird, drücke die Auf- oder Ab-Taste, bis die Auflösungsoption ausgewählt ist. Drücke „OK“. Es wird dann eine Liste mit Auflösungen angezeigt. Wähle die gewünschte Auflösung und drücke die „OK“-Taste, um den Camcorder auf diese Auflösung einzustellen.
Der Camcorder ist zu nah dran
Der Camcorder benötigt einen Mindestabstand von 1,0 m, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Jeder Abstand, der kürzer ist, führt zu einem unscharfen Bild. Um dies zu beheben, stehe einfach weiter zurück. Die Zoomfunktion kann verwendet werden, um den größeren Abstand auszugleichen.
Das Display geht nicht an
Das Display des Camcorders bleibt aus, während versucht wird, es zu betrachten.
Der Akku ist leer
Versuche, das Gerät an die Steckdose anzuschließen und prüfe, ob das Display aufleuchtet. Wenn dies der Fall ist, ist der Akku entweder nicht ausreichend geladen oder defekt. Weitere Hilfe findest du im Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“.
Das Display ist beschädigt
Wenn das Anschließen des Geräts das Display nicht einschaltet, muss der Bildschirm möglicherweise ersetzt werden. Wenn das Gerät eingeschaltet zu sein scheint, das Display aber weiterhin aus bleibt, kann das Display mithilfe der Display-Austausch-Anleitung ersetzt werden.
Die Kabel, die das Display verbinden, sind beschädigt
Wenn die Kabel im Inneren des Camcorders beschädigt sind, können sie repariert werden. Weitere Informationen findest du im Teardown-Leitfaden zur Kabelreparatur.
Der Akku lädt nicht
Während er eingesteckt ist, lädt der Camcorder nicht auf.
Das mitgelieferte Wandladegerät ist defekt
Das Gerät sollte sich einschalten lassen, während es eingesteckt ist, egal ob der Akku eingelegt ist oder nicht. Wenn das Wandladegerät den Camcorder im eingesteckten Zustand nicht auflädt, könnte das Ladegerät defekt oder beschädigt sein. Versuche, das Gerät mit einem anderen kompatiblen Ladegerät aufzuladen.
Der Akku ist defekt
Entferne den Akku und stecke das Gerät in das Wandladegerät. Wenn es sich mit eingelegtem Akku nicht einschalten lässt oder das Gerät nie eine ausreichende Ladung erreicht, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Dies erfordert den Kauf eines neuen Akkus, um den defekten Akku zu ersetzen.
Der Ladeanschluss ist defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, könnte der Ladeanschluss selbst defekt sein. Der Ladeanschluss ist Teil des Motherboards, was bedeutet, dass es schwierig oder unmöglich ist, ihn ohne professionelle Hilfe zu ersetzen.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn man versucht, es zu starten.
Der Akku ist nicht ausreichend geladen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, außer es ist an das Wandladegerät angeschlossen, muss es möglicherweise weiter aufgeladen werden. Lade den Akku auf, bis das Gerät eine ausreichende Ladung hat. Versuche, es während des Ladevorgangs einzuschalten, um zu prüfen, wie stark der Akku aktuell geladen ist.
Der Akku ist defekt
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten am Gerät gedrückt werden, reagiert das Gerät nicht.
Die Kamera ist eingeschaltet und reagiert nicht oder ist „eingefroren“
Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist und nur ein Standbild anzeigt, ist der Camcorder möglicherweise „eingefroren“. Um dies zu beheben, schalte das Gerät aus oder entferne vorsichtig den Akku und versuche dann, es mit wieder eingelegtem Akku einzuschalten.
Die Tasten sind kaputt
Leider verwendet dieses Gerät speziell angefertigte digitale Tasten. Wenn eine Taste kaputt geht, müsste ein Ersatzteil entweder hergestellt oder von der Firma erworben werden, die das Teil produziert.
Eric Munson
91 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 817
