Zum Hauptinhalt wechseln
Mikrowellenbeleuchtung geht nicht mehr an
Die Glühbirne ist durchgebrannt
„Es ist so dunkel da drin!"
Jede Glühbirne erreicht irgendwann das Ende ihrer Lebensdauer. Besuche die Anleitung zum Austauschen der Glühbirne für Unterstützung.
Mikrowelle heizt nicht
„Dein Essen ist immer noch kalt!''
Magnetron möglicherweise defekt
Das Magnetron ist das Bauteil, das die Mikrowellen erzeugt. Ein Grund, warum Speisen nicht warm werden, könnte ein nicht funktionierendes Magnetron sein. Dies kann an einem defekten Magnetron, fehlerhafter Verkabelung oder anderen Ursachen liegen. Das Magnetron ist vielleicht das gefährlichste Bauteil in der Mikrowelle, daher kann die Reparatur gefährlich sein, wenn nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Wir empfehlen, bei diesem Defekt eine komplett neue Mikrowelle anzuschaffen, aber lies weiter! Es könnte auch an etwas anderem liegen!
Weitere Bauteile könnten defekt sein
Das Prüfen anderer Bauteile ist ebenfalls gefährlich, aber mit Gummihandschuhen und etwas Vorsicht kann man die Reparatur unbeschadet überstehen. Ein Bauteil, das defekt sein könnte, ist der Kondensator. Der Kondensator speichert Energie. Wenn er kaputt ist, kann er die Effektivität der Mikrowelle halbieren oder sie komplett außer Gefecht setzen. Besuche die Anleitung zum Austauschen des Kondensators, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Funkenbildung
„Meine Mikrowelle erzeugt ein unerwartetes Lichtspektakel"
Verschmutzte Mikrowelle
Verunreinigte Mikrowellen können Material im Inneren haben, das Funken verursacht. Zurückgebliebene Stücke von Alufolie oder andere Gegenstände können Funken verursachen.
Magnetron falsch ausgerichtet
Das Magnetron ist für die Erzeugung der Mikrowellen verantwortlich, die das Essen erhitzen. Wenn es irgendwie falsch ausgerichtet ist, könnte es auf Stellen zielen, die Funkenbildung verursachen. Wir raten davon ab, dieses Problem selbst zu beheben. Die Anleitung zur Mikrowelle mit Funkenbildung bietet dir Unterstützung.
Tür lässt sich nicht öffnen
„Der Hebel öffnet die Tür nicht"
Der Mechanismus ist defekt
Öffne die Mikrowelle. Der Tür- bzw. Hebelmechanismus sollte sichtbar sein und wie weiße Kunststoffteile und Hebel aussehen, die sich gegenseitig bewegen. Besuche die Anleitung zum Reparieren des Türgriffs, um zu erfahren, wie du die Hebel reparierst.
Die Tür klemmt
Finde heraus, was sie blockiert. Drücke den Hebel und heble die Tür notfalls auf.
Mikrowelle ist zu leise
„Früher war sie laut und nervig, aber jetzt ist sie super!"
Defekter Lüfter
Wenn deine Mikrowelle früher laut war und jetzt plötzlich leise ist, verwende sie nicht weiter. Das bedeutet, dass der Lüfter kaputt ist. Der Lüfter ist dazu da, eine Überhitzung zu verhindern, und der Betrieb einer Mikrowelle ohne funktionierenden Lüfter ist gefährlich. Besuche die Anleitung zum Reparieren des Mikrowellenlüfters, um zu erfahren, wie du dieses Problem löst.
Samuel
142 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Antwort Teilen
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,447
