Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhrenarmband fällt ab
Schmutz oder Wasser könnten das Band gelockert oder es durch sportliche Aktivitäten beschädigt haben.
Defektes Armband
Stelle sicher, dass du ein neues Uhrenarmband sowie die benötigten Werkzeuge bereitliegen hast.
  1. Ziehe am Band an der Basis der Uhr
  2. Die Schließe ist entfernt, reinige das Metall am Band
  3. Bringe das neue Armband an (kann erheblichen Kraftaufwand erfordern)
Falsche Armbandgröße
Beziehe dich auf die Bedienungsanleitung der Uhr hier
ODER
Kaufe ein neues Armband und ersetze das aktuelle
Schaltet sich unregelmäßig ein und aus
Die Batterie muss möglicherweise justiert oder gereinigt werden. Wenn beides nicht hilft, muss die Batterie möglicherweise ausgetauscht werden.
Unsachgemäße Batterieinstallation
Die Batterie befindet sich möglicherweise nicht in der richtigen Position oder ist falsch eingesetzt, was zu einer schlechten Verbindung führen kann. Stelle sicher, dass sich die Batterien in der richtigen Position innerhalb des Anschlusses befinden.
  1. Öffne die Rückseite, indem du die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr herausdrehst
  1. Die Batterie ist silberfarben und hat etwa die Größe einer 10-Cent-Münze. Stelle sicher, dass sie sich an der richtigen Stelle befindet
  2. Drehe die vier Schrauben wieder fest, um die Rückabdeckung der Uhr zu sichern
Schmutz im Batterieanschluss
Durch körperliche Aktivität gelangt tendenziell Schmutz in die Uhr, was die Batterie beeinträchtigen kann.
  1. Öffne die Rückseite. Drehe dazu die vier Schrauben auf der Rückseite heraus
  2. Verwende Druckluft, um den Bereich um die Batterie vorsichtig zu reinigen. Entnimm die Batterie und reinige das Innere gründlich
  3. Drehe die vier Schrauben wieder fest, um die Rückabdeckung der Uhr zu sichern
Uhrzeit bleibt stehen
Die Uhr bleibt stehen, wenn die Batterie schwach ist.
Defekter Akku
  1. Drehe alle 4 Schrauben von der Rückseite der Uhr heraus
  1. Entferne die Rückabdeckung
  1. Suche die Batterie (CR2016), ersetze die alte Batterie durch die neue
ACHTE DARAUF, DIE BATTERIE MIT DER RICHTIGEN SEITE (+ ODER -) NACH OBEN EINZUSETZEN
  1. Drehe die vier Schrauben wieder fest, um die Rückabdeckung der Uhr zu sichern
Korrodierte Batterie
Handhabe die beschädigte Batterie vorsichtig und entsorge sie ordnungsgemäß.
  1. Handhabe die Batterie vorsichtig, da sie bei Kontakt gefährlich sein könnte
Der Sekundenzeiger springt unregelmäßig
Der Sekundenzeiger springt mehrere Sekunden auf einmal. Aufgrund der unregelmäßigen Bewegungen könnte es so aussehen, als sei der Sekundenzeiger defekt. Das Springen kann durch eine schwache Batterie oder den Motor verursacht werden. Als vorbeugende Maßnahme solltest du die Batterie austauschen.
  1. Drehe die vier Schrauben wieder fest, um die Rückabdeckung der Uhr zu sichern.
Defekter Motor
  1. Entferne den Hardware-Chip (das grüne Teil)
  1. Schraube den Motor aus der Uhr heraus
  1. Setze einen neuen Motor ein
  1. Setze den Hardware-Chip wieder auf
Falsche Analogzeit angezeigt
Die analogen Zeiger zeigen die falsche aktuelle Tageszeit an.
Uhrzeit muss eingestellt werden
  1. Ziehe die Krone (das drehbare Teil an der rechten Seite der Uhr) heraus, der Sekundenzeiger bleibt stehen
  1. Drehe die Krone frei und stelle den Zeiger auf die richtige Zeit ein
  1. Drücke die Krone wieder hinein
Krone wurde angestoßen
Wenn sich der analoge Zeiger immer noch nicht bewegt, ist möglicherweise die Krone der Uhr defekt oder weist einen internen Fehler auf. Es wird empfohlen, die Uhr von einem Experten überprüfen zu lassen.
Sue Giske
652 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Antwort Teilen
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,563
